Petites oscillations d'AC en MB au décollage
joeCool
Message par joeCool » 09 mars 2011, 12:22
Je constate quelques petites oscillations de l'AC (vent de dos hier) lors du décollage de mon T600 équipé avec un MB en gyro seul.
J'ai actuellement un pignon de 14 dents et une courbe plate à 90%. En comptant 20% de pertes, j'obtiens donc 1822 tr/mn.
Ces oscillations semblent disparaître ensuite en vol mais lors du décollage, ça frétille un peu rapidement. Ensuite, sur d'autres statios, rien non plus...
D'où cela peut-il venir, d'après vous ?
Est-ce seulement dû à la mise en route et à l'équilibrage des pales ??
Dois-je baisser un peu le gain ?
Dois-je monter mes tr/mn ?
Merci.
Joe.
Towcat
vive le beurre salé !
Re: Petites oscillations d'AC en MB au décollage
Message par Towcat » 09 mars 2011, 12:26
perso utilisé en fbl je sais qu'il compense un poil trop à la mise en rotation (frétille un chouille), donc je devrais baisser un poil le gain normalement, sauf qu'en vol c'est parfait donc j'ai laissé...
joeCool
Message par joeCool » 09 mars 2011, 12:49
Towcat a écrit :perso utilisé en fbl je sais qu'il compense un poil trop à la mise en rotation (frétille un chouille), donc je devrais baisser un poil le gain normalement, sauf qu'en vol c'est parfait donc j'ai laissé...
Voilà, c'est ça, ça a l'air d'être juste à la mise en rotation :) parce qu'en vol, c'est nickel, même dans le vent :D !
Merci Towcat ;) !
Towcat
Message par Towcat » 09 mars 2011, 14:01
ah yep dans le vent y'a rien qui bouge, même dans 15-20 nds de vent... c'est juste à l'atterro que ça dérive ^_^
joeCool
Message par joeCool » 09 mars 2011, 16:11
Towcat a écrit :ah yep dans le vent y'a rien qui bouge, même dans 15-20 nds de vent... c'est juste à l'atterro que ça dérive ^_^
Sur le mien, c'est juste après la mise en tours (disons donc dans les 30 premières secondes) que la queue oscille rapidement, juste après le décollage, après nickel :D !
