Vbar : comment inverser la precompensation?
beubeu_la_buche
Message par beubeu_la_buche » 04 mars 2011, 15:13
je viens de vérifier la précompensation de l'AC sur mon Vbar et je me suis aperçu qu'il compensait dans le mauvais sens (Quand je monte le pas, l'incidence des pâles d'AC diminue alors qu'elle devrait augmenter pour contrer le couple du rotor principal)
Est-ce que quelqu'un a déjà eu le même problème?
Comment fait-on pour inverser cette précompensation?
C'est expliqué sur les vidéos du Vbar mais moi et l'anglais... :rolleyes:
Merci d'avance pour vos contributions ;)
Blinderrrrr
Re: Vbar : comment inverser la precompensation?
Message par Blinderrrrr » 04 mars 2011, 15:20
Vbar? Connais pas. Ta voie d'AC est peutêtre inversée ou le mixage de cette voie n'est pas correcte ou encore reglage du sens de compensation via le gyro.. En attendant une reponse plus pointu. Bon vols
Image 92 PUTEAUX 27 ans ma page
ImageTREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 :wub:F450 naza mlite+gpsImage FUNCUB / Skywalker fpv Image T8 FG super :) ImagePHOENIX
Patrick74
Message par Patrick74 » 04 mars 2011, 17:17
Je pense que tu parles du Vstabi (en europe) ...
Mais je dirais que si la précompensation est inversée, c'est qu'un paramètre de l'AC est incorrect. <_< heu ce que je veux dire c'est que je ne croie pas qu'il y aie une inversion de précompensation. Car c'est juste une valeur de 0 à 100. Donc le problème ne vient pas de la valeur de précomp...
beubeu_la_buche
Message par beubeu_la_buche » 04 mars 2011, 17:46
Je suis entièrement d'accord avec toi Patrick, le problème ne vient pas de la valeur...
Juste que le slider se déplace dans le mauvais sens quand je monte le manche de pas.
Je viens de faire le tour des forums US, ils ont l'air de dire que ça arrive lorsque l'on a choisi un mauvais sens pour le capteur dans le soft.
Ce n'est pas mon cas, le sens est correct.
J'avoue que je suis perdu :wacko:
Si des spécialistes du VSTABI ( ;) ) passent dans le coin...
Patrick74
Message par Patrick74 » 04 mars 2011, 18:19
Ben y vol ou pas ton helico?
Tu ne peux pas vérifier le comportement de précompensation de l'AC en statique (c'est l'asservissement qui le gère)! Il faut que tu sois branché et dans la partie AC dans le setup.
Si tu as la version 4. Il y a une image qui représente le nez de l'hélico avec une boule rouge. Si tu tourne ton hélico la boule devrait allé dans le même sens...
[edit] chez moi en statique l'AC réagit aussi dans l'autre sens. Je viens de faire l'essai.
Message par Oli » 04 mars 2011, 19:32
Vous savez les valeurs dont vous parlez qui vont de 0 à 100 peuvent être négatives aussi :p Mais le pb est ptetre ailleurs en effet.
beubeu_la_buche
Message par beubeu_la_buche » 04 mars 2011, 22:04
En vol, le problème est flagrant, sur les montées de pas, l'hélico fait une pirouette assez marquée dans le sens anti-horaire sur les montées de pas.
En statique, d'après les vidéos, le gars a l'air de dire que ça doit réagir pareil qu'en vol.
http://www.youtube.com/watch?v=vhmFPygNW08[/video]
Je vais essayer avec une valeur negative alors.
beubeu_la_buche
Message par beubeu_la_buche » 04 mars 2011, 22:30
@ Oli : en mettant une valeur négative, y'a aucune réaction de l'AC au variations de pas (en statique) :blink:
Normalement, il devrait compenser dans l'autre sens, non?
Message par Oli » 04 mars 2011, 22:33
C'est pas la compensation, c'est la précomp.
J'ai juste dit qu'il était possible de la réverser. Mais je ne dis pas qu'il faut le faire.
Je n'ai pas vu ton ac.
Patrick74
Message par Patrick74 » 04 mars 2011, 23:12
beubeu_la_buche a écrit :En vol, le problème est flagrant, sur les montées de pas, l'hélico fait une pirouette assez marquée dans le sens anti-horaire sur les montées de pas....
C'est pas un manque de gain et aussi de précomp tout ça ?
Message par Oli » 04 mars 2011, 23:16
anti horaire c contre le rotor donc trop de précomp
beubeu_la_buche
Message par beubeu_la_buche » 05 mars 2011, 09:47
Je vais essayer en baissant la precomp... si je peux je posterai une petite vidéo du vol.
