voler a l'envers phoenix rc 3
Simulateur Hélico Très Bien et pas trop cher.
diony58
Message par diony58 » 28 févr. 2011, 13:25
bonjour a tous
je viens d'avoir phoenix RC 3 et j'ai comme radio une esky ET6I
n'ayant pas le modèle pré enregistrer dans le logiciel, j'ai du crée mon profil et tout faire moi même
problème, je dois me tromper dans les commandes et je n'arrive pas a la programmer correctement
est ce que quelqu'un pourrait m'aider?
Modifié en dernier par diony58 le 02 mars 2011, 11:14, modifié 1 fois.
Towcat
vive le beurre salé !
Re: programation radio phoenix rc 3
Message par Towcat » 28 févr. 2011, 14:13
ta radio est elle reconnue par Phoenix ? (liste sur leur site)
si oui il faut un profil avion pour le simu, normalement aucun problème... tout est indiqué lors de l'installation de la radio...
diony58
Message par diony58 » 28 févr. 2011, 21:19
sa y est, j'ai bien réussi a l'installer ( prendre la version 4 voies la détecte )
par contre, malgré des calibrages etc... j'ai toujours l'hélico au décollage qui part en arrière et vers la droite
comment faire?
Jordan83
Message par Jordan83 » 28 févr. 2011, 22:05
Ca m'a toujours fait pareil avec mes radios non programmables (la esky du big lama, la esky du hbcp3 et la copterx).
Il partait toujours en arrière et à droite.
Par contre avec ma Eurgle qui elle, est programmable, je n'ai aucun soucis.
diony58
Message par diony58 » 01 mars 2011, 13:23
j'ai réussi vite fait a faire quelques réglages, c'est mieux on va dire, j'arrive a m'en sortir/
par contre, hallucine, j'arrive pas a faire voler le même hélico que j'ai chez moi alors que le T rex 450, je fais déjà des looping et des tonneaux et je le repose :blink:
au faite, comment s'utilise idle up??
Jordan83
Message par Jordan83 » 01 mars 2011, 13:59
En actionnant l'inter idle up de ta radio :p
Sinon je crois que tu peux lui attribuer une touche sur ton clavier mais je ne sais plus comment.
Towcat
Message par Towcat » 01 mars 2011, 18:38
c'est curieux si tu voles déjà acro en hélico et que tu n'arrives pas à voler sur Phoenix, tu dois avoir un problème dans ta config... c'est pas possible autrement...
diony58
Re: voler a l'envers phoenix rc 3
Message par diony58 » 02 mars 2011, 11:15
comment voler a l'envers?
Towcat
Message par Towcat » 02 mars 2011, 11:34
sur le dos ?
en iddle up, tu mets du pas négatif et hop. ;)
mykelkel
Message par mykelkel » 08 mars 2011, 11:26
Je mets Phoenix en mode Stunt (F3, de mémoire) et hop, la partie supérieure du manche de gaz est pour les pas positifs et la partie inférieure pour les pas négatifs.
ImageTournefeuille
ImageSpecktrum Dx8 mode 2
ImageEflite Blade mCX2
ImageEflite Blade mSR
ImageEflite Blade 400
ImageAlign Trex 450 pro 3 servos DS410M, Gyroscope Align GP780, Servo Digital DS520, AR6200
Image Phoenix 3.0
ImageGAUI 330x
Eprom83
Débutant
Message par Eprom83 » 08 mars 2011, 16:28
Salut !!
Ayant cherché pas mal de mon côté, j'ai trouvé, en bidouillant le profil de ma radio, comment activer l'Idle Up.
En fait on ne peut pas activer l'Idle Up directement depuis la ET6I...
Dans "Système" et "Vos Contrôles" choisir sa radio puis cliquer sur le bouton "Modifier Profil"
Descendre à "Idle Up" (visible plus bas dans le menu déroulant sur la gauche)
Dans "Input" (colonne de droite) choisir "Keyboard Key(s)" et définir une touche du CLAVIER NUMÉRIQUE (perso j'ai pris le "0 inser" car c'est généralement une touche large et facilement accessible car vers le bas du clavier)
Voilà !!
Bon vol (à l'envers)
Didlight
Message par Didlight » 22 mars 2011, 00:24
je viens d’acquérir phoenix 3, j'ai pas trouver comment affecter mon interrupteur idle UP car ma DX7 est détecté en 4 voies (cable simu ebay pas top), du coup j'ai simplement modifier ma courbe de gaz en 100 95 90 95 100 dans "Système" et "Vos Contrôles" sur la ligne gaz bouton "curve"
Image 42 St chamond
Image Hurricane 550-850KV 1000W / ESC Align 100A / 3xSavox SC-254 MG / DS620 à l'AC sur GP750
Image Honey Bee FP2 2.4GHz
Image Spektrum DSX7 Mode 1
Image RealFlight G4.5 - AeroFly Professional Deluxe - Phoenix RC 3.0
fon le pilote
Bleuzaille
Message par fon le pilote » 06 août 2011, 17:48
Bonjour a tous,
Je viens sur ce post car celui que j'ai posé n'obtient pas de réponse et celui ci est en rapport avec ma demande.
Je veux voler a l'envers....comment met on du pas négatif pour l'idle up, quel courbe (curve) choisir , quel quantité dois je assigner au min et au max.
En vous remerciant, fon le pilote
Retourner vers « Phoenix RC »
