Recoller Un Picooz
- Baboon
- JF_SE
- Ancêtre du forum
une colle qui ne bouffe pas le polystirene....tu peux prendre de l'epoxy 2elements par exemple...
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
... ou bien la UHU Twist n' Glue (colle multi-usages, flacon jaune et noir) que tu trouves facilement en supermarché et qui ne coute pas trop cher.
Je m'en sers pour coller le dépron. C'est comme une colle contact, un peu sur chaque surface, tu laisses sécher, puis tu assembles en pressant un peu... ça tient très bien et c'est pas trop lourd.
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
moi j'utilise pour tout ce qui est en polystirène ou equivalent (bref des matières qui fondent au contact des colles type néoprène et cie) une "colle de fixation multi-usgae" de chez casto. C'est des gros tubes de 200ml, pas cher du tout. La colle en question ressemble à du mastic, j'en met une couche très très très fine sur chaque partie à coller, j'assemble, attends 1 heure, et ça tient nickel. En plus ça comble les défauts de découpe et permet d'avoir une bordure nickelle ! Par contre niveau poids ça doit être plus lourd, mais vu la quantité microscopique que je met je me fait pas trop de soucis !
J'insiste sur le fait que ça donne un résultat très propre
[img]http://img251.imageshack.us/img251/6373/bladecx2rr8.png[/img]
[img]http://img116.imageshack.us/img116/9258/falconyd4.png[/img]
- Proteus
un des "ailerons" de mon picooz c'etait decollé, je l'ai recollé avec de la cyanolyte super glue 3 de loctite et rien n'a fondu et ca tiend tres bien
