FPV en Helico ?
- prius
FPV en Helico ?
Personne ne fait de FPV avec un helico ? Je vois que vous volez tous avec des avions. Pourquoi donc ?
Perso, ça m'intéresserait de faire ça avec mon T-600. Je pense à une camera gopro HD + kit FPV. ça marche bien ça ?
Je parle de ce kit FPV pour gopro HD : http://www.eyeofmine.com/gopro/hd/live/index.html qui si j'ai bien compris, ajoute un module FPV à la gopro.
Re: FPV en Helico ?
Salut, je me suis posé la même question ...
Mais à mon humble avis, ça dépend de ce que tu recherches en FPV.
Si tu veux voir du paysage, mieux vaut prendre un gros avion EPP avec un bon dièdre donc "zen" à piloter et stable.
Si tu veux voltiger ( et détruire tes neurones, ainsi que ton estomac ), là il te faudra un avion voltige voir un hélico.
Si tu recherches à rester en position fixe, genre "voyeur", ce qui justifierait un hélico,
mieux vaudrait te tourner vers un hélico mais en multi rotor, bien plus stable ...
Du coup en FPV, on ne voit pas beaucoup d'hélico, mais plutôt des avions ou des multi-rotor.
L'hélico mono rotor, a peu d'intérêt en FPV ...
PS : Poser un hélico "mono rotor" en FPV, ça doit être assez technique à mon humble avis,
dur de se repérer ( inclinaison, distance, ... ). Il faudra donc surement repasser en vue normal pour poser "sereinement".
Après avec la pratique on y arrive surement facilement ...
- prius
Re: FPV en Helico ?
merci pour ta réponse. Pourtant on voit pas mal d'helico utilisés pour les tournages de documentaires par exemple.
Bien sur, je ne compte pas décoller ni atterrir en vue fpv. Le fpv servirait uniquement comme viseur en fait.histoire de voir ou ce filme
Re: FPV en Helico ?
Oué, mais du coup lors de tournage "pro" il y a un pilote ET un cadreur ...
Il est plus simple de "fixer" une position ou une trajectoire en vue "RC".
Regardes le "making off" par ici : http://web.canon.jp/imaging/ef/samples/ ... f4l_f_usm/" onclick="window.open(this.href);return false;
Le pilote est un Français : Rémi Epron.
Mais bon certains multi volent carrément en autonome désormais ...
Pour du FPV "loisir photo", la solution avion est bien plus sereine. En hélico c'est de suite plus "technique".
- Coopermax
Re: FPV en Helico ?
Dsl de faire le rabat joie, mais si tu permets le FPV avec un hélico en taille 600 ça craint.
A la limite le 250 voir le 450, mais pas plus.
Si tu veux vraiment bénéficier d'un volume de vol typé voilure tournante, prends toi un multi rotor.
Style KK ou 330X, voir si tes finances le permettent un MK.
Le risque est bien moindre, à tout point de vue.
Car mettre en l'air un "chopper" de cette taille ça n'est pas sans risque pour toi, lui et surtout les autres.
- prius
Re: FPV en Helico ?
Fpv sur un petit helico? Il faut de la stabilité et de la puissance pour emporter la caméra non?
- Coopermax
Re: FPV en Helico ?
une caméra sony 420l pèse 50gr.
c'est pas le plus lourd du kit fpv.
- chasseneige
Re: FPV en Helico ?
hello,
effectivement le coop a raison plus c'est gros certes, plus c'est stable mais plus les dégâts peuvent être dangereux !
j'ai déjà essayé en hélico sur un 500 mais c'est assez difficile de se rendre compte de la vitesse en FPV surtout si l'on vole haut. Ex : je pensais être en statio a 80M du sol , et en fait j’étais en translation a balle ! sans m'en rendre compte. heureusement que mon pote m'a dit que j’avançais ... bon ok test réalisé sans osd ( donc pas de vitesse dans les lunettes, mais quad même c'est chaud !
Par contre si tu voles assez bas avec un repère capot (c'est à dire pouvoir aligner la bulle de l'helico sur un point sur l'horizon) c'est possible.
bon décollage /attero a vue quadi obligatoire sous peine de crash !
le mieux est effectivement le quadri, c'est ce qui se rapproche le plus de l'helico; la grosse différence c'est que c'est auto stable au niveau de l'assiette, donc si tu lâches les manches et tu est bien a plat !
seb
seb
Site perso : http://www.welcome-on-board.fr
et pour habiller votre helico : http://www.heli-scale.fr
FPV or DIE !
TeamBlackShit
Mes mix : https://soundcloud.com/chasseneige
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- prius
Re: FPV en Helico ?
Merci pour vos réponses. Effectivement ça a l'air plus simple avec un avion. Reste que j'en ai jamais piloté. Je viens de tester pour la 1ere fois de ma vie sur realflight et j'ai trouvé ça d'une simplicité déconcertante. aucun souci pour décoller/voler/atterrir. J'ai même tenté quelques tonneaux sans pb... Rassurez moi, c'est comme ça aussi en vrai ?
L'avantage de l'avion est aussi son prix d'après ce que j'ai vu ici et là. Reste que j'aimerai filmer sans qu'on n'aperçoive le moindre morceau de fuselage. C'est possible ça ?
- chasseneige
Re: FPV en Helico ?
oui si tu viens de l’hélico, le pilotage de l'avion est une formalité, c'est comme dans reflex. La seule vrai différence est la condition météo (vent). Le conseil est de quand même s’entraîner en vol a vue en avion avant de faire du FPV et de prendre un avion 3 axes.
Et oui c'est possible de ne pas voir le fuselage, c'est juste une question d’intégration de la camera dans le fuse et de bien respecter le CG .
seb
seb
prius a écrit :Merci pour vos réponses. Effectivement ça a l'air plus simple avec un avion. Reste que j'en ai jamais piloté. Je viens de tester pour la 1ere fois de ma vie sur realflight et j'ai trouvé ça d'une simplicité déconcertante. aucun souci pour décoller/voler/atterrir. J'ai même tenté quelques tonneaux sans pb... Rassurez moi, c'est comme ça aussi en vrai ?
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
- prius
Re: FPV en Helico ?
Merci pour ta réponse Seb. C'est vrai que tes videos faites avec ton maxi swift sont vraiment excellentes. Ca donne envie.
Mais justement, si je prends l'exemple de cet aile volante, je suppose que tu as pose ta gopro au mieux par rapport au CG. Mais du coup on voit un peu le fuselage.
- chasseneige
Re: FPV en Helico ?
En fait elle est sur le bord d'attaque gauche, mais j'aurais pu la mettre effectivement au milieu sur la pointe pour ne pas avoir l'aile dans l'image.. trop tard... pour la prochaine....
Mais j'ai une autre possibilité, qui est de la tournée légèrement vers la gauche ou de la calée un peu pour ne plus voir l'aile. il faut que j'essaye.
tous les modèles ne sont pas prévu pour embarquer autant de poids , il faut donc trouver des astuces... et j'aime bien ca ..
mais quasiment tout est possible surtout avec un modèle en EPP( le cuter est mon ami )
seb
seb
prius a écrit :Merci pour ta réponse Seb. C'est vrai que tes videos faites avec ton maxi swift sont vraiment excellentes. Ca donne envie.
FPV or DIE !
TeamBlackShit
FPV or DIE !
TeamBlackShit
