Turnigy 9X / T9X / TH9X / TGY9X
- Paulobel
Bon, j'ai une Turnigy 9X V2 depuis un mois et demi (enfin mon fils a une T9X
) et franchement je suis totalement bluffé par les possibilités de cette radio à $53
: elle a tout d'une grande (comme dirait l'autre) et propose par exemple un affichage graphique pour le réglage du D/R et de l'Expo, le réglage du pas des TRIM (électroniques of course), les fins de course, les SUBTRIM, des mixages DELTA et ELEVON, la prise en charge des divers types de plateaux cycliques, ...
J'avais un peu d’appréhension sur deux points : la qualité générale et l'interface, ces deux points étant souvent mis en avant négativement par les testeurs.
- Concernant la qualité, ce n'est pas du niveau de ma Futaba T7C dans le sens où le plastique fait un peu plus cheap, mais pour l'avoir ouvert afin de passer du mode 1 au mode 2 je n'ai pas constaté de soudures grossières ou de pièces mal ajustées. L'ensemble me parait sain et je n'ai pas eu peur de faire voler mes modèles avec
- L'interface est parfois décrite comme peu ergonomique. Je n'ai pas eu ce sentiment, au contraire j'ai été tout de suite à l'aise et maintenant je préfère programmer la T9X plutôt que la Futaba. Il est aussi dit que l'interface est bugguée, pour le moment je n'en ai constaté aucun. Il faut savoir qu'en bricolant un peu on peut installer des interfaces développées par des tiers, c'est bien sûr un énorme plus car cette radio est évolutive mais ce n'est absolument pas nécessaire pour utiliser la radio !
Avantage de cette radio : les récepteurs HobbyKing V2 3 voies et 6 voies sont compatibles à des tarifs qui laissent rêveur, j'ai personnellement mis un 3 voies dans ma Swift et un 6 voies dans mon Corsair et ça fonctionne parfaitement bien. Oui il faut dire que le récepteur 8 voies livré avec la radio ne fonctionnait pas bien, et qu'en plus il est très gros, donc j'avais anticipé et commandé avec la radio des récepteurs HK.
Le seul point réellement négatif à mes yeux et dont personne ne parle est l'emplacement du switch 3 positions qui commande l'idle up : en façade juste au dessus du manche de droite
Ce n'est peut-être qu'une question d'habitude mais je le trouve mieux placée sur ma Futaba au-dessus et à gauche de la radio. Cela dit pour ceux que ça gène il suffit de dévisser le switch et de l'intervertir avec un autre, je pense qu'il n'y a même pas de soudure à faire.
Je rappelle que cette radio est un clone du modèle produit par EURGLE dont on parle sur ce post.
En résumé : si vous débutez et que vous voulez une vrai radio programmable pour votre Compy, 450 ou Swift, n'hésitez pas une seconde et commandez cette radio (quand elle sera en stock <_< ). Après si dans la durée elle donne satisfaction (je n'ai pas assez de recul) elle propose suffisamment de mixages et d'options pour piloter des modèles plus complexes.
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
- Swift II
Re: Turnigy 9X / T9X / TH9X / TGY9X
Paulo, je te remercie pour ce retour vachement intéressant, j'hésitais justement à conseiller cette radio à un ami qui veut débuter avec un budget rikiki...
Maintenant je sais
Maintenant je sais
MA CHAINE VIDEO
- Paulobel
Je comprends, c'est difficile de conseiller un matériel qu'on ne connait pas et le prix est loin d'être le seul paramètre à prendre compte pour une radio : quel est l'intérêt de ne pas la payer cher si c'est pour crasher ses modèles ?philou57 a écrit :Paulo, je te remercie pour ce retour vachement intéressant, j'hésitais justement à conseiller cette radio à un ami qui veut débuter avec un budget rikiki...
Maintenant je sais
Moi aussi je l'ai conseillée, d'ailleurs Coop va s'en prendre une, un copain avec qui on vole et qui a une 6EX aussi, et un pote du boulot qui se met à la Swift également
- Swift II
- Swift II
Merci pour le post...
Et +1000
Et +1000
c'est une excellente nouvelle pour cette radio qui promettait sur le papier, j'attends de voir tes retours à l'usage
3 personnes ont cette radio où je vols, et ils en sont très content.
Même en éteignant la radio et en la rallumant ça reprend rapidement le bind avec le récepteur. Pas comme sur Spektrum <_<
- Paulobel
Oui, c'est aussi rapide que les FASST de FutabaPatrick74 a écrit :3 personnes ont cette radio où je vols, et ils en sont très content.
- Swift II
- Swift II
Paulobelsur la page principale de l'interface il est écrit "mode 1
sa serais pas modèle 1 qui s'affiche? ;(on peut programmer plusieurs mémoires)
j'ai la eurgle
quand je fait du simu avec,j'ai paramétrer la première mémoire pour mon simu,et sa m'affiche mode 1
quand je prend la eurgle ,et que je prend la memoire 2-pour le copter,sa m'affiche mode 2
en tout cas ,j'en suis super content de cette radio
ma page perso
- Paulobel
Ah mais t'as raison, ça doit être les premières lettres de "model" in english suivit du numéro
Comme on peut donner un nom à chaque modèle ça ne m'est pas venu à l'esprit
Et puis n'ayant que deux modèles, le premier parraissait faux mais le second juste...
Bon ben du coup y a pas de bug
Je corrige mon premier post.
- Swift II
- Swift II
- Vintzs
+1 ca va faire un an que je possède cette radio et franchement j'en suis satisfait
Jamais eu le moindre problème avec
J'ai meme réussi a régler le governor sur mon 600n (grace a Oli) et ça fonctionne du feu de dieu
Perso j'en suis vraiment très très content de cette radio
mais non, que du bon avec cette radioBon ben du coup y a pas de bug
pour la Turnigy ,je sais pas comment elle est livrer (alim)
le seul souci que j'avais(avec la eurgle, c'était avec le porte pile ,8 piles sa fait beaucoup
et je parle même pas de l'autonomie des piles qui dépassais a peine les 3h .......
mais depuis que je luis est mis une lipo...........
plus de 10h d'autonomie sans souci
ma page perso
- spown22
Elle a décollée de Hong-Kong le samedi, j'espère pouvoir la tester pendant les vacances!
- Paulobel
Moi aussi j'ai mis une Zippy 2500mAh 3C. Pour éviter les erreurs de branchement je me suis fabriqué un petit câble prise d'équilibrage 2S d'un côté / prise de servo femelle de l'autre, et je branche ma lipo sur la prise servo.
Pour faire ce petit câble j'ai utilisé ça :
et ça :
et j'ai remplacé la prise Kokam par une prise de servo femelle.
et ça :
- Swift II
- Swift II
a oui
j'ai pas été jusque la
j'ai pris directement une lipo eurgle,la prise était dejas dessus
ma page perso
- Paulobel
Ah oui, c'est une bonne solutionesteban044 a écrit :a oui![]()
- Swift II
- Swift II
J'ai aussi cette radio depuis peut, que j'ai flashée en er9X (je précise que je suis débutant en la matiere, dans la mesure ou j'ai suivi les tutos pour arriver a mes fins)
Je vous présente donc ici ma nouvelle radio Turnigy 9X, reprogrammée ER9x, avec ajout du rétroéclairage via un micro module.
Je ne peux pas vous présenter tous ses atouts, la programmation ne dépend que de ER9x, firmware updatable a la demande.
Il existe differente version de firmware:
-l'original, Turnigy
-TH9X
-ER9X
-radioclone
Elle sont toutes différentes, et il vaut mieux se fier a une seule, histoire de ne pas s'embrouiller.
Le gros plus de ER9X: la programmation sur PC. Ils ont eu la bonne idée de faire un logiciel capable de gerer la programmation de la radio, sans la connecter. Donc il suffit de faire sa programmation via l'ordinateur, et une fois fait, en branchant le programmateur, le logiciel injecte le programme pour le model créé. On peut aussi sauvegarder ses modeles sur le PC, via cette interface.
Donc, non seulement, on a une radio dont la limite de programmation est notre logique (tout est faisable, il suffit de réflechir et de penser le mouvement du servo, et de programmer tout cela. Il y a pas mal de cerveaux qui ont créés des "templates" ou exemple de programmation, il suffit juste de l'adapter ensuite)
Le module a l'arriere peut etre changé (Assan, Frsky, Jeti, etc...ou tout module compatible avec le brochage, car le signal PPM peut etre modifié a volonté pour etre compatible avec un module.)
L'ecolage est possible (il faut que je me penche sur la question), il faut faire une petite modif pour etre élève apparemment.
Voici quelques photos:
Vue générale:
Petite place pour mettre...:
La prise ISP pour le programmateur:
Le programmateur USB, mysmartusb light:
L'ecran principal, sans rétroéclairage:
Le meme, avec(je l'ai programmé pour qu'une pression sur une touche de programmation active le backlight pendant 5s, et qu'il soit activable avec l'inter "trainer", si j'ai besoin de regarder un truc. cette programmation est modifiable a volonté):
Anthony
-TH9X
-ER9X
-radioclone
Vue générale:
Anthony
- spown22
C'est la poisse!! Je croyais que je devais la recevoir aujourd'hui, j'étais tout content à l'idée de commencer les réglages de mon premier CP, et bien nan, je me suis trompé dans mon adresse de livraison, tout est bon, mis a part mon code postale qui est devenu 59870 au lieu de 59890, j'espère que sa arrivera demain car sur le site de suivi des collissimo, il me mettent : "L'adresse de votre colis est incomplète, nous recherchons la partie non renseignée pour le livrer " !
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
- Paulobel
ça m'est arrivé le coup de l'adresse incomplète, une erreur dans le code postal. C'est pas bien grave, ils vont se baser sur le nom de la commune et corriger le codespown22 a écrit :C'est la poisse!! Je croyais que je devais la recevoir aujourd'hui, j'étais tout content à l'idée de commencer les réglages de mon premier CP, et bien nan, je me suis trompé dans mon adresse de livraison, tout est bon, mis a part mon code postale qui est devenu 59870 au lieu de 59890, j'espère que sa arrivera demain car sur le site de suivi des collissimo, il me mettent : "L'adresse de votre colis est incomplète, nous recherchons la partie non renseignée pour le livrer " !
Qu'en pensez vous?
- Swift II
- Swift II
- Paulobel
Ah oué, sympa quand mêmeLordflyer a écrit : Le meme, avec(je l'ai programmé pour qu'une pression sur une touche de programmation active le backlight pendant 5s, et qu'il soit activable avec l'inter "trainer", si j'ai besoin de regarder un truc. cette programmation est modifiable a volonté):
Anthony
- Swift II
- Swift II
- patrickm
bonsoir,
je vole en mode 03 avec une optic 6 modifiée Mode1>Mode3 en 2.4 Ghz.
Je voulai m'offrir une radio supplementaire, et je regarde depuis fort longtemps la Turnigy 9x de chez HK.
Elle est vendu en mode 01 ou 02.
Cependant étant habitué au mode 03, est il facile de la passer de mode 01 vers le mode 03 ?
merci pour votre réponse.
Le Dimanche, je ne vais pas à la messe et pourtant quand mon modèle est en vol, je prie pour qu'il ne tombe pas...
Théorique ULM + Instructeur ; Formation Diplôme de compétence télé-pilote en cours.
Radio Turnigy 9ch ER9x Mode 3 FrySky - 2.4 Ghz ;
Avions WIZZ (2 voies) ;
Avion P51 Mustang 1100mm ;
Avion Bixler2 ;
Hubsan X4 H107D FPV Mode 1 modifiée Mode 3 !!!
Avion Bixler2 ;
- Paulobel
Il n'y a rien à faire de spécial sur la radio pour passer du mode 1 au mode 3 car mécaniquement les gaz sont du même côté et électroniquement la radio offre la possibilité pour chaque modèle de choisir entre les modes 1, 2, 3 ou 4patrickm a écrit :bonsoir,
Par contre vu sa faible disponibilité n'hésite pas à la commander en mode 2 si elle n'est pas en stock en mode 1 car la modification mécanique (passage des gaz de gauche à droite) se fait très simplement en quelques minutes.
- Swift II
- Swift II
- patrickm
merci pour vos réponses.
Ou trouve t on la doc... et si possible en Français ?
Avion Bixler2 ;
Avion Bixler2 ;
je suis entrain de l'uploader sur megaupload je vous donne le liens apres.
- patrickm
merci pour le lien
Avion Bixler2 ;
Avion Bixler2 ;
- lolo09
salut, est ce que l'on peut utiliser cette radio sur du bnf e-flite, walkera etc...
malheureusement non.lolo09 a écrit :salut, est ce que l'on peut utiliser cette radio sur du bnf e-flite, walkera etc...
- sebcotedazur
Mais de rien...sebcotedazur a écrit :Merci![]()
Cette radio est équivalente à la Eurgle?
(oui j'ai pas encore décortiqué l'autre post, juste une réponse courte et détaillé svp
Cette radio n'est pas compatible DSM2, enfin pour binder avec un mSR ou mCPX...? Y a-t-il un moyen pour?
Alors on fait simple et rapide...
Oui c'est la même.
Non pas compatible DSM2...
ça été assez cour ?
Oui c'est la même.
ça été assez cour ?
Ça vaSpecter_03 a écrit :ça été assez cour ?
Déçu par la compatibilité. Et mon futur mCPX alors..?
YO
Heuuuuuuuu
j'ai vue mais je sais plus ou, au states je crois (sur internet j'y ai pas mis les pieds hien)
des boitier DSM2 a mètre au dos de la radio en lieu et place de l'origine et a pas trop cher de mémoire ...
Chi..r je retrouve pas le liens...
A++
Heuuuuuuuu
A++
Modifié en dernier par Yoy24 le 22 mars 2011, 10:25, modifié 1 fois.
- toinos
- patrickm
concernant cette radio, que je vais recevoir sous peux, j ai lu qu'on pouvai mettre un nouveau firmware (er9x).
Des personnes ont l'ecran d'accueil personnalisé (graphisme, nom,...) je ne trouve pas le fichier qu'il faut modifier avec avrstudio ou équivalent.
Quelqu'un saurait il ?
merci pour votre aide.
Avion Bixler2 ;
Avion Bixler2 ;
- flamaire
Bonsoir lordflyer,
Pourrait tu me préciser l'endroit ou tu as acheté ton module d'éclairage écran.
Il me plait bien.
Cordialement.
Il me plait bien.
Cordialement.
Bonsoir,patrickm a écrit :concernant cette radio, que je vais recevoir sous peux, j ai lu qu'on pouvai mettre un nouveau firmware (er9x).
Tu pourras trouver le fichier ici:
http://code.google.com/p/er9x/" onclick="window.open(this.href);return false;
Section "Stable Binaries"
Il s'agit du module de chez smartiesparts, vendu ici aussi:flamaire a écrit :Bonsoir lordflyer,
Il me plait bien.
Cordialement.
http://www.fpv4ever.com/77-turnigy-9x-ou-autres" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est celui a 19 euros, il suffit de souder 5 fils et c'est bon!
- flamaire
Bonjour LordFlyer,
Merci pour l'info.
Je vais cogiter l'affaire
A plus.
Merci pour l'info.
A plus.
- patrickm
Merci pour vos réponses.Lordflyer a écrit :Bonsoir,patrickm a écrit :concernant cette radio, que je vais recevoir sous peux, j ai lu qu'on pouvai mettre un nouveau firmware (er9x).
http://code.google.com/p/er9x/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Il me plait bien.
Cordialement.
http://www.fpv4ever.com/77-turnigy-9x-ou-autres" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
j ai commandé le module de programmation sans soudure chez fpv4ever reste plus qu'a recevoir le matériel.
Avion Bixler2 ;
Avion Bixler2 ;
Euh ce module fait autre chose que ça quand même? Non parce que il y a la même chose sur HK pour 3euros...Lordflyer a écrit :Il s'agit du module de chez smartiesparts, vendu ici aussi:flamaire a écrit :Bonsoir lordflyer,
Il me plait bien.
Cordialement.
http://www.fpv4ever.com/77-turnigy-9x-ou-autres" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 1 invité
