Utiliser ses courbes radio
Suite à un format du OC, j'ai réinstallé phoenix V3. Depuis impossible d'utiliser la courbes de pas de ma dx6i. J'ai tjrs -11 +11 de pas sur la course de stick.
Avez vous une idée ?
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Re: Utiliser ses courbes radio
Vérifies que ton pas dans Phoenix est bien attribué à la voie du pas et non des gaz. de mémoire, ça doit être voie 6 qu'il doit être alors que par défaut Phoenix le met sur la voie 3.
ça a l'air bon
voie 1 le gaz, voie 6 le pas. Mais en fait le simu utilise la courbe qui est dans le setting et pas la courbe de ma radio
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Je relance un peu car je suis vraiment ennuyé de ne plus pouvoir utiliser les courbes de ma radio
help
help
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Salut, il faut "copier" le modèle pour en faire un spécifique et débrayer la courbe "standard".
J'ai fais ça sur mon 600 et ça marche bien ... Voilà comment faire.
Sur une copie de ton modèle tu vas dans "Modèle" ( en haut ) puis "Modifier".
Là, tu vas tout en bas à gauche "Per model control profile" ( Traduction absente ... )
tu ouvres le menu et tu coches "Activé" puis tu sélectionnes ton émetteur dans le menu "Profil de contrôle".
Par contre j'ai un vieux doute, je crois que je n'ai jamais revérifié sur la V3 ...
et là je ne peux pas confirmer ( pas le câble avec moi ... ), mais il me semble que ça active tes courbes de pas émetteur.
Au pire essayes et dis moi
Ou sinon tu peux utiliser la ruse :
Tu mets un modèle "neutre" dans ta radio, tu calibres ta radio, puis tu changes de modèle..Sans recalibrer.. Et là.. Ca marche très bien..
j'ai copié un modele, décoché le mode governor et enlever la courbe par défaut (phoenix V3)
merci à vous !
merci à vous !
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
