COMPY + MIXER = Pb ocillations sur toupies=Résolu
Salut a tous
Les connaisseur pourrons peut être me répondre.
J ai un super Compy et j'en suis très satisfait mais voila, je possède aussi des Upgrades Allu Xtrem
comme le Mixer de barre de bell.
Ce mixer justement, a quel moment le monter ou du moins a quel niveau de pilotage on peut logiquement le monter,
par la je veut dire, vaut il mieux ce faire d'abord vraiment la main en versions de base et sa réactivité d'origine;
Ou justement le monter tout de suite pour ne pas prendre de mauvaises habitudes
par rapport a la réactivité d'origine...
Puis est il plus dur a piloter d'origine ou plus "facile" avec le mixer Xtrem...
Donc quelqu'un aurait il une bonne expérience a partager et nous faire un petit topo sur ce Mixer,
en citant le pour... / et le contre...
Merci de m'avoir lu...
j'attends impatiemment vos avis éclairé
Bon gyro
A++
Bon gyro
A++
Modifié en dernier par Yoy24 le 12 mai 2011, 12:16, modifié 4 fois.
Re: Progression du pilotage et Upgrades logique COMPY
Hoo JoéCool
Je suis sur que t'as un avis mais tu dois être trop occupé pour répondre..... <_<
(et je vois pas du tout ce qui peut te prendre du temps en ce moment)
- SmallLama
c'est a double tranchant :
le mixeur, si bien reglé, adoucie les réactions de l'helico donc et bien adapté pour le debutant.
par contre cela "complique" le rotor (+ de reglage) et cela fais une piece de plus a casser.
donc si tu crash pas trop fonce et monte le !
Bon ben voila deja un avis...
(je rend visite de temps en temps aux taupes quand même...)
D'autres avis serrons les bienvenue
allé partager vos expériences les gars (les filles aussi bien-sur)
- vincenzo
pour avoir monté ce mixer alu sur mon compy, je pense qu'il vaut mieux apprendre à maîtriser la bête avant de le monter. Même réglé au plus doux, j'ai trouvé l'hélico beaucoup plus réactif, voire un peu trop pour un débutant...Par contre pour tenter la boucle, effectivement c'est un plus !
Voilou, un autre avis...
- SmallLama
j'ai vraiment le souvenir que mon HBFP etait un veau avec le mixeur .....
Haaaa y'a débat coool
normalement ca fait avancer les choses
- vincenzo
Ah...oui mais je crois qu'il y a un fossé entre un HBFP et un compy plus lourd, plus stable et boosté avec des pales 6° qui tournent trés vite. En tout cas si je compare le DF4 (assimilable au HBFP) et le compy, pour avoir possédé les deux, je trouve une différence énorme. Pour moi, le compy se situe entre le fp et le cp. La greffe du mixeur peut donc se traduire par un comportement différent suivant la machine, non? En tout cas, une fois la greffe réussi, c'était de la balle ce mixeur, quelle vivacité au cyclique, dans le vent du pur bonheur, mais chaud bouillant niveau pilotage, bref, de l'extreme quoi...
MERCI...
Ça avance, ca avance....
D'autres avis SVP
D'autres avis SVP
Alors les anciens vous ne vous en souvenez plus???
Mefffffffiiiii c'est Alzheimer qui approche a grands pas
- Interdit de post
Je ne vois pas en quoi le mixer tout alu pourrait changer les choses , mais comme je suis dèbutant sur le Compy , je m'arrête la . Pourrais tu mettre une photo de ce mixer
Voila
http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=2625" onclick="window.open(this.href);return false;
- Interdit de post
Merci pour la rèfèrence ,ce n'est pas ce que je pensai
Tu pensais au plateau c'est ca
- Interdit de post
@Sergiou:sur un plateau cyclique la longueur des bras change la course du dit plateau et les réactions de l'helico ...
Sur le Compy , plateau vers BB:
-Petit bras = au début
-Long bras = c'est quand même autre chose
chuss
chuss
Il y a plusieures longueurs de bras sur le plateau du compy? Auriez vous la reference car le plateau metal guruz lui semble avoir 4 bras de la meme longueur?
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
YO
Le plateau que je cite est celui du Honebee FP V1/V2 (Esky) (c'est les mêmes).
la version métal Xtreme lui a les 4 bras au plus long possible, cella fait a peut prés
la même longueur que les long bras en version plastoc...
A++
A++
Il va falloir que je regarde mon plateau cyclique HB de pres alors
Re: COMPY + MIXER = SOS Pb ocillations sur toupies
YO A tous
Bon j'ai monté le mixer Xtrem = top sur la réactivité globale +1000
et il faut effectivement rapprendre a dompter le machin...
Mais je me trouve maintenant confronté a un Pb que je ne connaissais pas:
- Quand je décide de faire des toupies sur place ben l’hélico a tendance a osciller en même temps et pour
reformuler il fait la balançoire Av Ar en même temps, ce qui fait que sur l’arrêt de toupie,
il a tendance a partir ver la ou il penchais car il ne reste pas bien a l'horizontale...
Ma config actuelle est:
- Tout en Xtrem ALU avec tête V1 + Mixer + plateau Xtem
J'ai deja testé plusieurs réglage de biellettes, celles qui relient le plateau aux mixers et j'ai bien la BB très libre...
En comportement hors pirouettes, il est très très stable et sains avec aucune vibration et oscillations...
Pour les pales:
-Ce sont des CP HBK modifiées, voir ci dessous
viewtopic.php?f=28&t=35505" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
La je sèche vraiment... Au secours SVP
Un grand MERCI a celui ou celle qui me donneras la solution (si y'a )
Bonnes toupies
Atds
Pour les pales:
Bonnes toupies
Atds
REYO
J'ai essayé en faisant des toupies moins rapide et c'est pas perceptible,
cela est hyper flagrant quand on met le stick AC dans le coin...coin (désolé)
Donc j'ai vraiment fignolé (a la maniacodépressif) le réglage du plateau car il était pas bien a l'horizontale...
et du coup oscillations un poil moins prononcé mais phénomène toujours la et bien la...
on dirais que le nez a tendance a pointer ver le bas (le centre de gravité et impeccablement réglé)
C'est propre a l'upgrade mixer ???
PFFFUUUUUU
Je me gratte encore la tête
PFFFUUUUUU
- vincenzo
-équilibrage de l'hélico parfait?
- vitesse de rotor suffisante? L'inverse provoque ce symptôme de balancement av/ar.
- essai avec des pales "originales" pour éliminer cette piste?
Ben sinon, arrête de faire des toupies et attaques les translations...
Ben OUI...vincenzo a écrit :-équilibrage de l'hélico parfait?
Re OUI et plus qu'avec des pales FP (puis c'est que sur les toupies et pas sur les statio ou autre... )vincenzo a écrit :- vitesse de rotor suffisante? L'inverse provoque ce symptôme de balancement av/ar.
Ben oui y faudrais que je...vincenzo a écrit :- essai avec des pales "originales" pour éliminer cette piste?
vincenzo a écrit :Ben sinon, arrête de faire des toupies et attaques les translations...
c'est ce que je me suis dit aussi....
Merci Vincenzo pour ton retour
D'autre avis ???
n'hésitez surtout pas ...
YO
Bon après quelques remplacement de pièces pour voir si le phénomène s'incrustait encore ...
-Pales = non
-Porte pales = toujours pas
J'ai enfin trouvé le fautif
Il est la le $¤*%[#|\^.... <_< <_< <_<
http://www.ckado.com/EHB003-P-fiber-pla ... 55_fr.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
c’était le plastoc qui était un peut lâche et un poil usée... <_<
cela ne ce percevait pas avec la tète d'origine,
mais avec le mixer XTRM il a tendance
a vouloir ce déboiter légèrement dans les fortes sollicitations
donc un neuf et hop Plus de PB
Ha oui au fait,
je confirme le MIXER c'est de la put.. de modif,
c'est dlaballe bébé...
+10 000000000000 au moins ça ouhaip ...
Bon FP a tous
-Pales = non
Ha oui au fait,
Bon FP a tous
- vincenzo
Re: COMPY + MIXER = Pb ocillations sur toupies=Résolu
Cool, bon vols...
Merci Vincenzo pour tes remarques sur le mixer
et tout et tout...
et tout et tout...
