Passer de mode 2 a mode 1 ou 4
bonjour, j'ai un lama v4 en mode 2 (commande 0404)
je préfère en fait le mode 1, j'ai trouvé sur le forum un formidable tuto, celà dit, l'idéal serait de conserver le mode 2 car habitué au gaz à gauche, mais avoir le latéral à gauche avec les gaz, et rotation gauche/droite à droite avec avancer et reculer.
Comment faire?
-modifier seulement certains switchs en bas à gauche?
modifier des choses dans la commande?
Merci d'avance pour votre aide!
Comment faire?
- vivazapata
Re: Passer de mode 2 a mode 1 ou 4
Je pense que tu souhaite passer en mode4 voir photo ci dessous
Si c'est bien cela tu as la repose ICI
Et voili voilou
Et voili voilou
CB100 ; CB 180D ; V200D01
2xWK 2801 pro ;DX8
En plus.............CARPISTE
2xWK 2801 pro ;DX8
moi aussi je suis en mode 2 car habitué a voler avec mes petits bi-rotors 3 voies.
du coup j'ai aussi envie de passer en mode 4 sur mon big-lama mais j'ai peur que la combinaison gaz+ translation sur la meme manette ne soit pas facile à gerer.
Et bien je l'ai fait et cela fonctionne très bien, il faut inverser les switchs derrière les piles, il y en a 2, quand tu as trouvé la bonne combinaison pour passer la rotation a droite et donc le lateral à gauche avec les gaz, faut modifier les switchs de devant car tu auras une inversion gauche/droite à corriger.
le tout prend 2 minutes, et c'est génial!
Moi je l'ai fait car j'ai longtemps joué avec des petits hélico d'intérieur type picooz, et ainsi je retrouve les commandes que j'ai toujours connu.
ha cool.
tu confirmes alors que ca vaut le coup de le faire alors quand on est habitué au petit modele bi-rotors d'interieur.
Je te confirme que c'est plus agréable, si tu fais bien les réglages, tu auras gaz et latéral à gauche, et donc avancer/reculer et rotation sur commande de droite!
le pied!!!
le pied!!!
il faut que j'essaye ca
ca y est.
nickel.
ma télécommande a les 2 switch blancs derriere les piles.
donc pour info ils était tous les 2 en bas(mode 2).
j'ai basculé le 1er pour passer en mode 4 donc le premier switch en haut et le 2eme en bas.
ensuite j'ai inversé les switch en facade (AIL et RUD).
c'est génial ca marche et je me sens mieux comme ca.
en espérant que ca fonctionne pour ceux intéressé.
nickel.
- Raptor-Rex
moi aussi je voudrai passer en mode 4 mais je ne crois pas que pour le vole 3d ça soit l'idéal .. moi jais pour l'instant une e-flite blaide SR et je suis sur le mode 2 et je vais acheter une t-rex 250 et une spektrum 7 dans 5 mois ...
st fabien
AGE **(lol)
LI'L FLYER
LITE HAWK XL
E-flite BLADE SR
T-REX 250 (2012)
spektrum :HP6DSM et DX8
PHOENIX V3
http://raptor-rex.deviantart.com/
- Lumaflap
Par expérience, je ne crois pas que passer au mode 4 soit une bonne idée, surtout si vous envisagez de passer plus tard sur CP. J'ai commencé comme vous avec un moustique (un picooZ dans mon cas) et, habitué à l'AC à droite, j'ai passé mon lama en mode 4. Puis quand est arrivé le FP, j'ai vraiment eu du mal pour apprendre le stationnaire, car en mode 4 les commandes du plateau cyclique sont réparties sur les deux sticks.
Je me suis résolu à changer de mode pour passer en mode 2, et après une courte période d'adaptation, c'était nettement mieux! Le mode 2 est beaucoup plus naturel pour l'hélico, beaucoup de monde sur le forum pourront vous vous le confirmer.
Bref, si j'ai un conseil à vous donner, adaptez-vous dès maintenant au mode 2 avec le bi, ce sera du temps de gagné pour plus tard
Angoulême (16), 42 ans
Micro Rafale Pinson KFm2, Swift2Troll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
Dx8 hypérion 720i net, alim HK 350W PhoenixRC 8.1
+1 passez en mode 2, a moins que vous ne comptez jamais prendre de cp/fp, parce que vous risquez d'avoir beaucoup de mal.
- PaPaYoU
+1 pour le mode 2
- djembe
idem pour le mode 2 au bout d'un moment cela deviens intuitif puis c'est super pratique d'avoir le cyclique sur un seul stick
a++
a++
Rocbaron , 43 ans , Var
DX8 Phoenix V4 IMAXB6AC/sky rc quatro B6AC
