Pb 4/1 sur un walkera 5#10
j'ai racheté d'ocaze un walkera 5#10, marche quelques minutes et là .... c est le drame
j'ai un moteur qui donne bien et l'autre donne des saccades !! j'ai donc inversé les connections et a priori ça vient bien d'une sortie du 4/1 qui ne donne que par moment !!!
vérifie par voltmétre j'ai en effet une chute de tension de temps à autre, manette de gaz au ralenti : impeccable et dès que je mets les gaz la tension s'écroule
Au vu du prix du bidule et comme j'ai un 4/1 en 72 mhz de mon DF4, est ce que je peux faire l'échange sans problème ?
et pensez vous qu'il est possible de "réparer" un 4/1 en sachant que je touche un peu ma bille en électronique !!! mais trouve t'on ces petites bêtes ??
merci par avance
merci par avance
Re: Pb 4/1 sur un walkera 5#10
cher stan
tu ne peux pas mettre ta 72 mhz sur ton 5-10, eh ! non ça n'est pas le même voltage, tu es donc chocolat, en ce qui concerne la réparation, même avec une loupe tu vas galéré
mais tiens nous quand même informé
oui j'aime bien me répondre à moi-même car ça peut aider les autres, et comme ça j'ai l impression de ne pas être seul au monde comme Tom Hanks
mdrrr
mdrrr
voilà encore un post de solutionner
Après démontage du 4/1 et passage à la loupe
j'ai trouvé une soudure suspecte, genre soudure sèche
un petit coup de séche cheveux (station de soudage à air chaud) et c'est reparti
Donc petit conseil si vous avez un 4/1 qui merdouille, regardez bien si il n'y a pas un défaut de soudure .... pour le reste : cms HS laissez tomber
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Bravo pour le depannage . A l'armee j'avais deja appris ca , on regarde avec les yeux d'abord et puis on agit . De meme qu'en mecanique helico , un jour un mecano de la securite civile (surnomme la fee du logis) , m'a dit : la ou le chiffon passe , les yeux aussi .
