Turnigy Hobbywing 150A ESC Governor sur Trex600
furby_goulag
Débutant
Message par furby_goulag » 03 févr. 2011, 19:09
sur le 600 que j'ai acheté d'occasion, alimenté en 6S avec le moteur 650l (1220kV), il y a un controleur turnigy150a, qui est en fait le même que le hobbywing 150a.
Bref, ce contrôleur a un mode governor, que je souhaiterias utiliser.
La formule de calculs des RPM qu'ils donnent dans la notice et merdique (elle ne prend pas en compte la tension...) et ne me permet pas d'arriver au bon résultat: http://www.hobbywing.com/upload/manual/HW-01-PL.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
En gros je souhaiterais connaitre les RPM de mon rotor, suivant le mode governor (high ou low) que j'utilise.
A vide, avec mon pignon de 15dents, ca me donnerait aux alentours de 2350rpm, donc en fait un peu moins avec la charge du moteur.
P.S: le sujet a surement du être déja abordé, mais je n'ai pas trouvé...
Merci!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
