aucune reception sur mon lama v3
hugiz
Débutant
Message par hugiz » 03 févr. 2011, 13:17
Bonjour a tous je suis nouveaux sur le site, néanmoins je le fréquente souvent.
voila, je j'ai un souçis avec mon Lama V3 72mhz.
Avant je m'en servait souvent, et puis je l'ai rangé, il marchais bien !
Je l'ai resortis il y a une semaine, je charge la lipo, je connecte, rien ne répond le 4 en 1 ne s'initialise pas, l'émetteur esky a des piles neuves, antenne bien branché.
Le ' en 1 est fragile,je me dis qu'il est mort, j'en commande un nouveaux sur rc711. je le branche, meme pb, il ne s'initialise pas. les commandes ne répondent pas.
J'ai bien cherché, j'ai vu les manip a faire pour le bind /unbind, mais je ne trouve pas le bouton , malgrès l'avoir bien cherché , je pense en faite que ce bouton n'éxiste pas sur le 72mhz, mais sur 2.4ghz.
voila j'attends avec impatience vos réponse,..j'ai envie de piloter !!!!
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: aucune reception sur mon lama v3
Message par jprdragon » 03 févr. 2011, 15:16
Sans appareils de controle ,cela va etre dur , il te faudrait un mesureur de champs ou un scaner pour tester la telecommande .
Es tu certain de l'etat des accus ? , les quartzs sont ils bien enfichés ? , ont ils pas ete inversés ?.
La meilleur solution serait d'aller voir le mag de modelisme le plus pres de chez toi , et faire des tests .
hugiz
Débutant
Message par hugiz » 04 févr. 2011, 20:23
bjr, merci de ta réponse jprdragon , oui j'ai tout bien vérifié les accus, les quartz bien enfiché, et Rx pour le récepteur et Tx pour le récepteur !
dc a ton avis la solution c'est de tester la radio ?
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 04 févr. 2011, 20:50
Il me semble que cela doit provenir de la telecommande , puisque sur les deux recepteurs cela ne marche pas .
vivazapata
Message par vivazapata » 05 févr. 2011, 10:41
Tu as qu'en même vérifié que ta lipo n'est pas morte ? as tu fais l'essai avec une autre ?
Image2xWK 2801 pro ;DX8
hugiz
Débutant
Message par hugiz » 06 févr. 2011, 11:31
ben, j'ai chargé ma li-po, et quand je bidouille ma télécommande, le rotor se lance a fond, dc ya encore pas mal de jus.
ro et bien cela m'embête, j'ai changé le récepteur, en pensant que c'était lui qui avait le plus de change d'etre naze....bon du coup, c'est pas sa, bon et bien j'en aurais un de rechange.
Sa me fais chié de racheter un émetteur esky...il éxiste des radio ( 6ch : pour évoluer par la suite 4ch sa risque d'être juste ) un peu plus élaborer et pus fiable dans un ordre de prix raisonnable < 100e par exemple ?
Merci d'avance pour vos réponse les gars ...
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 06 févr. 2011, 11:34
Donc cela confirmerai que soit la telecommande qui deconne . Tu dis quand tu la bidouille le moteur se met a fond , mais quand tu bidouilles quoi ?
vivazapata
Message par vivazapata » 06 févr. 2011, 11:39
En occase tu as la futaba 6exhp en 72MHZ qui est compatible en plus avec ton récepteur esky (c'est exactement ce que j'avais et ça marchait très bien) tu en trouve a moins de 100€
Maintenant , je rejoins jprdragon , a savoir "tu bidouilles quoi? ;)
hugiz
Débutant
Message par hugiz » 08 févr. 2011, 18:24
et bien quand je bidouille le jostick ( droit ) de direction, précisément quand je tourne a droite, les gaz se mettent en route et puis plus rien...
vivazapata
Message par vivazapata » 08 févr. 2011, 18:32
Tu es en quel mode ?
