trex 450 pro ou sport
lasout
Débutant
Message par lasout » 29 janv. 2011, 11:44
bonjour,
voilà, nouveau dans l'helico rc je voudrai acheter un trex 450 mais je ne sais pas trop quoi choisir entre le 450 pro et le sport. je les ai trouver au même prix sur fxmodelrc ????
Celui qui doit m'apprendre et m'aider ne les connais pas trop étant donné qu'il vole sur du 600 ou 700 !!!
Il me conseille en telecommande une Hitec Aurora 9 qui est tres bien d'apres ce que j'ai pu en lire sur internet (et tres jolie qui plus est !!! c'est celle qui possede), mais 400€ tout de même. Est ce que une Graupner MX12 pourrait suffir (pas trop terrible d'apres le test entre l'optic 6 et celle ci) mais pas cher ?, et pourrait-il me prendre tout de même en double commande avec sa Hitec?
Je vais aussi prendre le simulateur phoenix, il est compatible avec toute les telecommandes graupner et hitec, faut il acheter un cordon en plus ?
Merci des réponses que vous pourrez m'apporter.
den
Pipelette
Re: trex 450 pro ou sport
Message par den » 29 janv. 2011, 12:47
Quelques réponses dans le post de ma signature, notamment :
Attention si vous débutez, je déconseille l'achat d'une version pro car difficile d'installation au départ (très étroit) et placement servo d'anticouple bouffant la place, peu aisé par la suite pour réglages(platine porte batterie et deux servos à démonter pour régler l'entredent moteur par exemple) , servo d'AC dans le fuselage et tringlerie moins facile à régler, nécéssite un servo d'anticouple plus onéreux en 20 g et pas grands avantages tant que l'on a pas atteint un bon niveau 3D.
Il faut soit placer les éléments à l'extérieur du chassis et ils sont alors plus vulnérables et exposés en cas de crash, ou on les monte en tassant à l'intérieur et ils sont alors inaccessibles et difficiles à contrôler, brancher, débrancher, un simple binding radio peut alors demander pas mal de démontage.
Difficulté aussi de trouver certaines pièces qui sont moins ou pas dispos pour cette version et qui seront plus onéreuses.
Pour la radio je ne pourrais te conseiller qu'une spektrum DX6i (ou DX7 que l'on trouve pas cher en ce moment)mais il ne pourra certainement pas t'écoler.
Il y a quelques compatibilités écolage entre marques mais il faut fabriquer les cables.
Pour le cable phoenix voir sur leur site, c'est expliqué en fonction des marques .
Spike53
Message par Spike53 » 29 janv. 2011, 12:53
Pour complément d'information tu peux regarder ici viewtopic.php?f=11&t=32502
Les commentaires sur les clones sont valables pour l'original ;)
Image Laval (53)
Image Atom 500 FBL + Gaui X3 + Nano Cpx BL
Image Polyclub + Swift II
Image JR 9503 Mode 2 -Image Hyperion EOS 0720i (NET3) Image Phoenix V5q
lasout
Débutant
Message par lasout » 29 janv. 2011, 13:23
merci des renseignements va pour un trex sport :lol: :rolleyes:
reste a decider la banquiere pour une radio aurora 9 :unsure: je vais regarder si j'en trouve d'occas mais faut pas rever
Jerdl
Message par Jerdl » 29 janv. 2011, 18:24
Tu peut trouver des DX7 à vraiment pas cher, dans un prix entre 180 et 200€ sur Millénium, aux normes Française, à cause de leurs gros stocks de Mode 1.
Et si tu préfère le Mode 2, tu peux toujours la bidouillée en prenant une Mode 1, si l'Aurora est trop chère.
C'est JerdL, avec un L ;)
Image Montluçon (03)
Image Walkera V200D02
Image [En Montage] Trex 450 Sport - Align 325 Night Blade
Image DX7 Mode 2 (Mode 1 modée), AR7000 - WK-2403 Image iMax B6 Pro
Retourner vers « T-rex 450 »
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
