UBEC ?
DREAMPASSIONS
UBEC ?
Message par DREAMPASSIONS » 25 janv. 2011, 21:24
Bonsoir
Désolé de poser tant de question mais à mon age ( et oui 55 balais bientôt !! ) il faut que toute la technique rentre doucement avavt de me mettre en route donc voila ma question !
J' ai vu que l'on pouvait mettre un pièce électronique supplémentaire sur un " ESC " qui s'appelle " UBEC" donc ma question est qu'est au juste cette pièce ?
Je pense à un régulateur ou une protection supplémentaire que l' on adjoint au circuit afin de protéger les servos et récepteur , enfin je pense à cela mais j'attends vous réponses afin de me dire au juste et si il faut en mettre un ?
Par contre j'ai aussi lut qu' il y avait des 3 , 4 et 5 amp donc comment faire pour savoir quel type d'UBEC faut il monter ?
Merci pour vos réponses !
Bruno <_< <_<
LAMA 4 Bi-Rotor
CopterX 450 SE AC
moteur Typhoon 2215 / ESC :HobbyWing Pentium 40 A / Servo cyclique : Corona 929MG / Servo AC: Henge MD929MD / Gyro : Assan GA250 / Accu : Lipo Turnigy 2200 mAh 3S20C
Radio SPektrum DX7 mode 1
Patrick74
Re: UBEC ?
Message par Patrick74 » 25 janv. 2011, 21:58
Sans rentrer dans les détails --> UBEC = BEC
Dans la plupart des controleurs ESC le BEC est déjà intégré et délivre entre 2~5A. Il sert à abaisser la tension des accus LiPo à 5~6v pour alimenter le récepteur et les servos.
Il faut savoir que la plupart des BEC intégrés sont limités à une tension d'entrée donnée par rapport au courant. Par exemple, plus le BEC doit convertir une tension élevée moins il pourra débiter en courant. Alors c'est pour cela que certaine personne doivent alimenter leur récepteur d'une manière différente et par le biais d'un BEC externe qui supporte des tensions plus élevée en entrée (ou avec une 2ème batterie en 2S) et qui délivre plus de courant en sortie 5~15A.
Normalement, il n'y a pas besoin de BEC externe pour les hélico type 450~500.
DREAMPASSIONS
Re: UBEC ?
Message par DREAMPASSIONS » 26 janv. 2011, 10:53
Je te remercie pour ces explication !
Bonne journée
Bruno
LAMA 4 Bi-Rotor
CopterX 450 SE AC
