Servo AC
- DREAMPASSIONS
Servo AC
Je me permets de vous demander si ces deux servos sont convenable pour l'AC sur mon Copter 450 en premier montage car ensuite je verrais pour mettre un plus performant et j' ai pris comme repaire sur le " comparatif électronique " réaliser sur ce forum :
Pour l’anticouple :
- Hitec HS56HB
- Hitec HS65HB ou MG
- Futaba S3153
- Futaba S3154
- Futaba S9257
- Futaba S9650
- Logictech LTS 3100G
- Hitec 5083
- BMS 373 BB
- Tower Pro SG90
Donc j'ai trouvé un Hitec HS65HB et MG et un Tower Pro SG90
Qui aurait déja monté ce type de servo et à savoir que pour ma part il n'y aura pas de 3D mais des vols normaux !
Merci pour vos réponses !
Bruno <_< <_<
Pour l’anticouple :
- Hitec HS56HB
- Futaba S3153
- Futaba S3154
- Futaba S9257
- Futaba S9650
- Hitec 5083
- BMS 373 BB
- Tower Pro SG90
Bruno <_< <_<
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Servo AC
Sur le Trex 450 de mon fils et mon DF 36 , nous avons des Hitec 56 HB , et cela fonctionne tres bien de puis X années .
Le HS 65 HB est encore plus puissant , 2,2 kg . contre 1,2 kg pour les notres .Donc il me semble que tu n'auras pas de problemes .
- Vintzs
Re: Servo AC
Le tower pro sg90 tu peut oublier direct
c'est vraiment de la camelotte <_<
Surtout pour l'ac il faut un servo qui tienne la route
Et pourquoi pas un align ds520 ?
C'est un excellent servo pas trop chère
et tu en trouvera souvent dans les PA d'héli4
Tu as prévu quoi comme gyro ?
Car si c'est un gp 750 méfie toi car il n'accepte pas tout les servo,si c'est le cas, raison de plus pour prendre un servo align
- DREAMPASSIONS
Re: Servo AC
MERCI pour vos différentes réponses !
Concernant le Gyro rien n'est encore fixé car là je m'équipe petit à petit et aussi que de mon coté cela est purement une distraction et je ne vais voler une à deux heures par semaine le weekend et sans vol 3 D ou autre figure donc je reste dans l'abordable car il y aussi mon ministre des finances ( mon épouse et oui !! ) donc je vais bien voire !
Sans quoi oui je me doutais bien pour Power pro sg90 car vue son prix mais du fait qu'il était repris dans la liste faite par un membre du forum !
Bruno
Bruno
- Vintzs
Re: Servo AC
Le problème c'est que si tu mets du bas de gamme tu risques souvent de finir au tapis.....
Autant mettre toutes les chances de sont coté pour éviter des crash qui couteront des euros pour réparer et le ministre ne va pas aimer non plus
Pour l'ac il faut vraiment un bon servo ainsi qu'un bon gyro si tu veut un hélico qui tienne bien son cap.
Et quand tu débutes un hélico saint il y a rien de tel
Après c'est a toi de voir en fonction des finances mais tot ou tard on regrette de ne pas avoir investi un minimun
Mais les config du style gy401b et tower pro sg90 en général ça fini au tapis..........
- DREAMPASSIONS
Re: Servo AC
Vintzs a écrit :Le problème c'est que si tu mets du bas de gamme tu risques souvent de finir au tapis.....
Autant mettre toutes les chances de sont coté pour éviter des crash qui couteront des euros pour réparer et le ministre ne va pas aimer non plus![]()
Et quand tu débutes un hélico saint il y a rien de tel![]()
Oui je suis tout a fait d'accord avec toi et il vrai que comme tu le dis un jour ou l'autre et bien il faut savoir prendre des choses correctes et mieu vaut attendre et prendre du correct !
Autre petite question concernant le contrôleur
j'ai trouvé ces deux modèle mais lequel conviendrait le mieux pour mes besoins !
http://www.giantcod.co.uk/hobbywing-40a ... -p-42.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.giantcod.co.uk/hobbywing-gua ... 02592.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci de nouveau !
- Vintzs
Re: Servo AC
Le premier lien que tu donnes ira très bien pour ton 450
Vérifie juste que tes servo accepte le 5V et c'est impec
- DREAMPASSIONS
Re: Servo AC
Bonne journée
Bruno
Bonne journée
Bruno
- Dany Boy
Re: Servo AC
Comme Vintz,soit DS520 align,voir un DS420 qui est un peu plus petit mais si c'est pour du vol coulé,il fera parfaitement l'affaire!
Les Hitec 65MG ou HB,t'aurais meilleur temps de les mettres au cyclique!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
