le 2.4 ghz est il vraiment mieux que le 41 mhz
je me pose la question depuis un moment, y a t'il plus de fiabilité du 2.4 ghz que le 41 mhz ??
En sachant que le four micro-onde, les relais GSM, les téléphones portables sont aujourd'hui montrés du doigt, alors que le micro-onde (enfin un bon modèle) ne doit pas générer d'ondes (norme de sécurité) et que les relais GSM sont controlés afin de savoir si le rayonnement ne pose pas problème pour les riverains ( ils sont parfois même démontés suite à des pétitions, les relais hein !! pas les riverains
Donc mis à part la fiabilité de transmission décrit par certains, quel est la puissance d'une radiocommande en 2.4 ghz et en sachant qu'elle rayonne près du corps (tout comme un GSM en transmission) est-ce vraiment intéressant d'investir dans du 2.4 ghz ?
merci de vos commentaires
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Re: le 2.4 ghz est il vraiment mieux que le 41 mhz
Hello!
Je pense que c'est pas pire que ta box internet qui rayonne sur 2.4Ghz 24h sur 24 même quand tu dors, et à une puissance identique (100mW).
Quant à la distance, 5-10 minutes de radio à 50 cm de mon cerveau (j'ai un gros ventre
), contre des expositions longues de quelques heures par jours à 60cm (ma box est à coté de mon écran).
Ta réponse se trouve donc dans les résultat des études sur les routeur wifi... Je m'y connais pas là dedans, mais google sera certainement ton ami
Sinon je vois bien une solution:
vu dans Signs avec Mel Gibson...
RolluS
RolluS
je m'étais posé aussi la question mais vu que je galère pour enchainer 6 vols de 10 min sur le terrain et que j'y vais pas 3 fois par mois au terrain , :s ^^
- koyangi
la mise en marche de mon micro onde me génère des coupures dans mon réseau wi-fi ! ça c'est un fait!
_________________
Prôtos 500 CF : Beast X
et un compte paypal...
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Pour les coupures occasionnés par le four micro onde sur la Wifi , cela est normal , la Wifi 10 mw et le four micro onde 8OO Watts , meme frequence .
Les autres bandes de frequence sont autant dangereuse . Le telephone portable emet 250 mw en par intermitance en veille et en communication en permanence , la radio en 2,4 ghz , emet au plus 100 mw suivant sa frequence , 10 mw en general .
Effectivement sur Google tu trouveras toutes les infos .
- Michel Galabru
Moi j'ai pas de cerveau, donc je m'en tamponne...RolluS a écrit :Quant à la distance, 5-10 minutes de radio à 50 cm de mon cerveau
