Hesitation Entre 2 Lipo !
N'hésites pas, prends la 20C.
Le sur poids est compensé par la lipo qui sort plus de courant.
Sur mon DM4 j'ai essayé une 1500Mah 8C, l'hélico décolle à 2 mètres et 10 secondes plus tard descend et impossible de le remonter.
[b]COPTERX-450 se V2[/b], 430XL et BL35G, LTG2100+3100g
F-16 EPP
OPTIMA électro 2.4m d'envergure (pas encore volé)
Graupner MX16s avec RS16 Scan en 41 Mhz
Chargeur RC-Power BC6
F-16 EPP
- Tribouyou
- Cocoboy
oui perso, j'ai une lipo 1700Mah 12V en 7.4 V pour mon df4 et je doit tenir environ 25 minutes sans pauses, mais je dois en faire car mon moteur d'origine chauffe !!!!
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
