DF4 dragonfly en mode 2 et HélisimRC
Discussions ... ça s'écrit pas "discution" !
stan59
Message par stan59 » 23 janv. 2011, 12:49
j'ai fait le tour des conseils concernant le logiciel Hélisim (afin de remplacé FMS qui est quand même très moche <_< ) mais je n'ai pas trouvé les réglages concernant le DF4
Dans un premier temps, je donne ma config PC, sous seven et radiocommande en USB
j'ai du mal à comprendre au niveau du mapping. Si le choix des canaux n'est pas compliqué, je ne sais pas s'il faut cocher ou non
"use simulator"
"Idle Up"
"Throttle hold"
J'ai l'impression que ce simulateur est principalement fait pour des hélicos CP, et je voudrais retrouver les sensations du DF4 :(
si quelqu'un à les réglages du mapping (MODE2) et surtout les réglages de l'hélico afin de retrouver l'instabilité :lol: du DF4
merci d'avance ;)
stan59
Re: DF4 dragonfly en mode 2 et HélisimRC
Message par stan59 » 25 janv. 2011, 12:03
mince je dois être le seul à patauger ou alors je n'ai pas posté au bon endroit :(
stan59
Message par stan59 » 04 févr. 2011, 11:08
bon !!! affaire réglée
le simulateur fonctionne sous Seven avec un petit prog que l'on trouve sur le net et pour les réglages après bien des galères tout fonctionne
donc je clos moi-même le sujet :D
merci moi, tu es le plus fort, le plus grand, le plus beau :wub: :wub: :wub:
:lol: :lol:
Retourner vers « Discussions sur les simulateurs »
