MàJ firmware ULTRAMAT 16S
- Laco
Salut à tous
P'tites questions aux électriciens :
- J'ai un chargeur ULTRAMAT 16S livré avec un firmware en version 1.0.
Sur le site de Graupner, on trouve une mise à jour en version 1.3.
Quels sont les avantages de cette version 1.3 (nouvelle fonctionnalité, correction de bug, optimisation, ....) ?
- 2nd point. J'ai quand même essayé de charger ce Firmware à l'aide du soft "graupner firmware update utility" version 1.13.
Mais impossible d'ouvrir le dialogue entre le PC et le chargeur.
J'ai bien vérifié le numéro de port COM. J'ai essayé sur 3 PC différents. Toujours le même message m'indiquant un message que le chargeur ne répond pas, ou non trouvé. Je ne me souviens plus exactement.
Par contre, quand j'appuie sur le bouton "search", il voit bien le chargeur sur le bon port
Je pense qu'il doit falloir faire une action sur le chargeur pour l'autoriser à recevoir la mise à jour. Mais je ne l'ai pas trouvé.
Pourriez vous me donner un coup de pouce
Bons vols à tous
P.S.: Je rajoute le lien vers le site Graupner : Ici
On y trouve "la procédure" que j'ai appliqué
Bons vols à tous
- TiTidom
Re: MàJ firmware ULTRAMAT 16S
Bonsoir Laco
J'ai fini par y arriver à mettre ce p**** de firmware à jour
, voici comment :
Pré-requis : drivers CP210x installés et chargeur reconnu par le système (dans l'update Utility, lorsqu'on clique sur Search, il trouve bien un Silicon Labs CP210x sur un port COM)
0 - tout débrancher (cable usb de l'ultramat notamment)
1 - brancher l'ultramat au courant (comme pour l'allumer normalement)
2 - brancher le cable usb sur le PC, puis sur l'ultramat
3 - débrancher le cable de courant de l'ultramat (sans débrancher le cable USB !!)
4 - sur le PC, lancer le Firmware Update Utility (j'utilise la version 1.18)
5 - cliquer sur "Search" et choisir le port COM qui correspond à "Silicon Labs CP210x"
6 - changer le "Baud Rate" à 115200
7 - Appuyer sur Browse et choisir le fichier du firmware (pour la version 1.3 : "grapuner_ultramat16s_1a3.bin")
8 - vérifier que dans "Interface Type" c'est bien le "Built-in USB" qui est coché
9 - Appuyer sur "Program" (un message "Waiting for Hardware Reset..." apparait)
10 - Avant que la barre n'atteigne les 100% (il faut pas perdre de temps !) : REBRANCHER l'ultramat sur le courant !
11 - et là, oh miracle, il détecte le chargeur et met à jour son firmware
En espérant que cela t'aidera (j'ai bien essayé des dizaines de fois sur différents PC avant de re-re-éplucher la doc en anglais et finir par trouver
TiTidom.
TiTidom.
_____________________________
- Laco
Salut TiTidom
Nickel TiTidom, t'es un dieu
J'essaye ce week end.
Si ça marche, tu viens de faire une sacré ribambelle d'heureux
Je te tiens "au courant"
Encore merci
Encore merci
- Laco
- TiTidom
Oui, c'est pas logique, mais je l'ai trouvé sur la page d'un autre ultramat (ultramat duo plus 60)
Tu le trouveras donc sur cette page : ICI
ou directement : Firmware Updater v1.18
Bon patchage de firmware
TiTidom.
TiTidom.
- Laco
Confirmation, TiTidom est un dieu
Ça a marché au 1er coup.
Tout est dans les points 9 et 10. Il faut que le programme de téléchargement soit en attente et là on remet sous tension le chargeur.
Bien vu TiTidom, encore merci pour ton coup de main
Sinon, je n'ai pas vu de différence dans les menus à part le symbole "< " qui apparait devant la consigne d'intensité max qui précise un peu mieux qu'on saisie une valeur maxi pour les charges automatiques.
Je vous tiens au courant si je vois une différence dans le fonctionnement
Bons vols à tous
Bons vols à tous
- LE 59
Mise a jour effectuée
Merci pour les infos.
