Hyperion EOS 0720i Super DUO3
Vous trouviez le 615i Duo3+ un peu juste, limite jouet pour enfant ?
Vous rêviez de 1000 W de puissance ? De pouvoir charger 2 pack d'accus en même temps ?
HYPÉRION l'a fait !
![Image](http://www.newheading.com/img/prod/HP-EOS0720iSDUO3.jpg)
http://www.hyperion-eu.com/products/pro ... 0720iSDUO3
Quelques caractéristiques du chargeur :
# 2 ports pour charger 2 batteries simultanément - 1000W total - 500W par port !
# Jusqu'à 20A par port
# DC INPUT 11V~28V
# à confirmer mais relié à une alimentation en 28V il pourrait fournir 650W par port ...1300 W au total !
# Équilibrage de 300mA max par cellule
# 12 Bit de résolution pour une grande précision de l'équilibrage
# Supporte des packs d'accus LIPO, Li-Ion ou A123 jusqu'à 7s et jusqu'à 14s en utilisant le mode de synchronisation qui charge 2 packs 7s en les équilibrant parfaitement à 1000W max (16 cellules pour les Ni-Cd et Ni-Mh, 12 cellules pour les batteries plomb/acide)
# Décharge : 5A, 40W max par port
# 20 mémoires utilisateurs par port (40 au total donc)
Prix mi-janvier 2011 sur le site Hypérion : 259 €
Y'a plus qu'à trouver l'alim qui va bien ! ^^
A quand une CG de 720i Super DUO3 ?![:ph34r: :ph34r:](./images/smilies/ph34r.gif)
HYPÉRION l'a fait !
# DC INPUT 11V~28V
Modifié en dernier par du24 le 21 janv. 2011, 01:13, modifié 2 fois.
Re: Hyperion EOS 0720i Super DUO3
Bon alors l'alim !
1350W + 20 % de marge pour les pertes, ça fait taper dans les 1600 W !![:blink: :blink:](./images/smilies/blink.gif)
Bon ça tombe pas mal il y a les séries 1500W chez Mean Well, c'est peut-être un poil juste à fond les ballons sinon après on passe à 2400W et c'est un peu plus cher...
J'ai pas compris la différence entre la série SE et RSP par contre...
En attendant, voici un petit CR d'un forumeur ayant testé un RSP-1000-48
SE-1500-27 (environ 320 $)
![Image](http://www.meanwelldirect.co.uk/public/ranges/images/1245/SE-1500.jpg)
![Image](http://front1.monsterup.com/upload/1295311345406.jpg)
RSP-1500-27 (environ 300 €)
![Image](http://www.meanwelldirect.co.uk/public/ranges/images/655/RSP-1500.jpg)
![Image](http://front1.monsterup.com/upload/1295313645960.jpg)
RSP-2400-24 (environ 374 €)
![Image](http://www.meanwelldirect.co.uk/public/ranges/images/1372/RSP-3000.jpg)
![Image](http://front1.monsterup.com/upload/1295313645658.jpg)
Bon alors l'alim !
J'ai croisé le chargeur hier sur un site. Je possède déjà un vieux DUO limité à 2X180W .. Il est pas impossible qu'un de ces jours j'ajoute celui là ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Pour les Alim, suffit d'en brancher deux en série. Bert en a fait une vid' pour présenter les chargeur et alim Voltz.
Voilà qui est intéressant ! Aurais-tu un lien vers cette vidéo ?
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
Merci ! ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Par contre comme il l'explique ce montage n'augmente pas la puissance mais double la tension qui passe de 15 à 30V.
Dans le cas du 720i Super Duo3 il faudrait donc deux batteries de 1500 W et 14-15V, pas sûr que ça reviennent beaucoup moins cher...
- jpgabz
non P=UI
Donc si tu augmentes U tu augmentes obligatoirement P pour la même intensité d'entrée.
il explique que pour la même puissance P demandé (700W) en 25V en entrée, l'intensité est moindre qu'en 12V. Les chargeur sont limités en intensité en entrée, c'est justement pour cela que l'on est obligé de monter en tension donc 25 ou 28V pour pouvoir exploiter toute la puissance.
Attention !! toutes les alimentations à découpage ne peuvent pas être monté en serie ou parrallèle ! les MW simple par exemple ne peuvent être monté ainsi.
bonjour, ce chargeur me ente aussi vue que je viens d'acquérir un 700E et je suis desormait un peu faible pour de la charge de 2x6S avéc mon ultramat 16S de graupner <_<
donc le souci c'est une alim stab pour moi ... jen cherche une qui me coute pas un bras quoi .. un "amis" a commander et reçu ceci et en est tres content pour son duo3+ (2x300w) .
http://www.maxamps.com/Power-Supply-24V.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
qu'en pensez vous pour le 0720i Super DUO3 ?
HELIDESTOCK.fr
Qu'elle sera un peu juste je crains... On m'a expliqué qu'il faut 20 à 25 % de marge pour l'alimentation à cause des pertes. Le 720i super duo3 faisant 1000W en 24V, c'est un poil juste il faudrait 1200 à 1250W, par contre pour le 615i Duo3+ c'est bien adapté. C'est pas encore parfait ceci dit à cause de la limitation du 24V qui empêchera de profiter à fond du 615i, il en tirera 2x250W au lieu des 2x300 W annoncés grosso modo (ce qui est déjà pas mal ceci dit...)
Idem pour le mariage avec le 720i super duo3, il y aura la limitation du 24V qui empêchera de tirer toute la puissance du chargeur... Si on veut bénéficier de sa pleine capacité de charge alors il faut le passer en 28V, il délivrera 1300W et là il faudrait une alim encore plus puissante, avec 1500W on est quasi bon... (quitte à mettre le chargeur en 27V au lieu de 28 pour descendre un peu sa puissance, à 1200W environ, et du coup là l'alim est bien dimensionnée)
Cette alim délivre jusque 1500W sous 24V (on peut monter jusque 26.4V):
http://www.progressiverc.com/index.php? ... t&Itemid=1" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
De quoi exploiter l'Hypérion presque au max de ses capacités.
Après, il faut savoir de quoi on a besoin.
Pour charger des accus 6S/3000mAh sous 2C, il faut environ 150W par accu.
Donc, pour 2 accus, avec un rendement de 75% du chargeur, il faut fournir 400W.
Le support Hypérion m'a confirmé que pour une tension d'entrée entre 13 et 15V, le chargeur peut absorber jusque 500W.
J'ai donc pris une alim de 13.8V/500W qui m'a couté environ 100€, et ça couvre mes besoin, avec un peu de marge.
Si demain je dois charger des accus plus gros ou plus vite, je pourrais toujours rajouter en série la même alim, sous réserve qu'elle le supporte !
En passant, pour allonger la durée de vie d'un appareil, il est toujours d'essayer de le faire fonctionner à 80% de sa puissance max. Dans le cas du 0720i Duo3, je me limiterai à 800/900W de charge au max. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut !
A+,
Fabien
A+,
Fabien
Farvagny (Suisse) - 37 ans
[b]Compass 6HV FBL en cours de montage[/b]
[b]Trex 450 Pro[/b]
[b]BAE Hawk en cours de montage[/b]
[b]Corsair F4U[/b]
[b]Trex 450 Pro[/b]
[b]Corsair F4U[/b]
ATTENTION
Message de la plus haute importance...
Vu que je viens d'avoir le problème.
Comme je suis trèèèèèèèèèèès soigneux, et que je fais toujours très attention à ce que je fais, j'ai malencontreusement fait court jus à la sortie d'un 0720i (NET3 pour l'occasion, mais c'est la même chose)
Ca m'a fait fumer le fusible interne.
Alors, déjà, pour le changer, c'est galère, vu qu'il est carrément soudé au circuit imprimé, mais en plus (enfin, sur le mien, les autres, je n'ai pas vérifié) le fusible est un 30A 32V, soit une puissance admise d'environ 1000W (1500W d'après moi, vu l'imprécision du bidule)
Le court jus a eu lieu en charge d'une 3S, donc en 12V...
1500W en 12V, ça fait du 125A avant coupure au fusible...
Le fusible à coupé... Mais le circuit imprimé aussi...
Depuis, j'ai la charge en 3S qui se fait n'importe comment, alors que la charge en 6S se fait tout à fait normalement.
Je recommande donc l'adjonction de fusibles extérieurs
J'y ai mis des 15 ou 16A sous 12V (les fusibles autos) sur les deux sorties.
Ca tient la charge à 11A sous 25V (pour du 6S 5500mAh en 2C)
j'ai aussi mis un fusible 20A 12V sur l'entrée...
Comme ça, mes 259 euros sont VRAIMENT protégés...
Après, je n'ai pas démonté le DUO3. Je ne sais pas comment c'est fichu à l'intérieur... Mais, si on compare la valeur d'un fusible et celle du chargeur, il n'y a pas photo.
Je crois que c'est un luxe dont il ne faut pas se priver...![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Sur ce... Superbe chargeur.
Le NET3 était merveilleux...
Le DUO3 est 2x merveilleux...
Merci pour l'info; maintenant on est au jus
ATTENTION: sujet Radio-Actif ![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Doubs - FRANCE
Futaba 12FG
Phoenix
2 x EOS 720i NET3 + 1 x EOS 720i SUPER DUO3
CopterX 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E
Modifié en dernier par jakou31 le 24 juin 2014, 08:50, modifié 1 fois.
HELIDESTOCK.fr
- MaYeuT
Hola todos
Je projette de m'acheter un super DUO3 et j'hesite pour l'alim:
Mes plus grosses lipo sont des 6S 5000mAh que je ne compte pas charger à plus de 2C, si je prend une alim de 600W cela devrait suffire mais est ce que c'est pas mauvais pour le chargeur?
Est t'il préférable de la prendre en 24V ou en 15V? Je crois comprendre que monter en tension n'est utile que lorsque on peut envoyer plus d' 1Kw, ca l'est peut-être moins en 600W??
Merci d'avance pour vos conseils.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Tu peux tout à fait prendre une alim 600W (même moins si tu veux
): le chargeur est paramétrable en ce qui concerne son alimentation d'entrée. Tu peux donc le configurer de sorte que sa consommation ne dépasse pas les capacités de ton alim.
Mon conseil: prévois le futur en prenant une alim qui tient la route. 600W est un bon début, mais il est possible que tu aies besoin de plus à un moment donné (même avec les packs que tu as)...
Pour info, je possède ce chargeur, et ai aussi des packs de max 6S 5000. Eh bien j'ai choisi une alim 1150 W (MaxAmps.com
). Avec ce matériel je peux charger 4 packs en une fois en 2C
(2x en // sur chacune des sorties du chargeur à 19A
![Dan.San :o](./images/smilies/16.gif)
Modifié en dernier par FredRX le 30 avr. 2011, 14:05, modifié 1 fois.
Doubs - FRANCE
Futaba 12FG
Phoenix
CopterX 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E
Bonjours a tous,
C'est une bien joli chargeur tout ça… c'est vrai qu'il m'intéresse, car mon petit Imax B6 souffre… impossible de charger 2 lipo a la suite en 2C... enfin c'est pas ça le sujet…
J'aurais aimer savoir si vous aviez de bonne adresse pour l'achat du chargeur et de son alim qui va bien.
- MaYeuT
Salut Fred,FredRX a écrit :Tu peux tout à fait prendre une alim 600W (même moins si tu veux): le chargeur est paramétrable en ce qui concerne son alimentation d'entrée. Tu peux donc le configurer de sorte que sa consommation ne dépasse pas les capacités de ton alim.
Pour info, je possède ce chargeur, et ai aussi des packs de max 6S 5000. Eh bien j'ai choisi une alim 1150 W (MaxAmps.com). Avec ce matériel je peux charger 4 packs en une fois en 2C
Je voudrais du matos fiable, c'est pour ca que je lorgne sur les MW mais dépassé les 600W ca devient trop cher pour moi (env.350 euros pour une 1000W).
Je suis allé voir sur le site de maxamps et c'est vrai que leur alim à un rapport prix/puissance au top avec des retours positifs sur la fiabilité.
Avec le super duo et les fdp on est à 320 euros, ca passe encore dans mon budget. Je pense que je vais partir la dessus.
Merci pour l'info
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Vas-y ! à ce prix tu ne trouveras pas mieux pour l'alim
En prenant le combo chez eux, tu y gagnes encore un peu
Par contre je souligne un détail qui t'aura peut-être échappé dans mon message précédent: règle bien ton chargeur sur la capacité max de l'alim. Pour ma part j'ai mis les paramètres suivants: 40A (c'est le max pour l'intensité d'entrée du chargeur), 26V (mon alim étant en 25.4V, j'ai arrondi à l'entier supérieur
). Mon exemplaire d'alim MaxAmps fait plus que 24V, je ne sais pas trop pourquoi - réglage interne sans doute - mais tant mieux !
Avec ces paramètres les sorties du chargeur se limitent d'elles-mêmes à 19.2A (au lieu des 20A programmés pour la charge); ceci est dû à la limitation automatique de consommation du chargeur. TOP !
Doubs - FRANCE
Futaba 12FG
Phoenix
CopterX 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E
- Jérôme L
Je fabrique des Alim 24V en 1200W et 1400W pour bien moins cher que 250€ , pour ceux que ça intéresse voici une vidéo de démonstration![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
http://www.youtube.com/watch?v=MeA1XzZX988
une autre vidéo devrait arriver demain avec un chargeur Voltz 1000W en test sur un accus 10S 4000MAh.
Je devrais remplacer mes 615I duo 3 par ces nouveaux chargeurs plus puissant
500W par canaux, ça le fait ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
(Contact par Mp ou mail pour les Alim )
Jérôme
Jérôme
Raptor E700, G4 Nitro , G4 E720 powered by Xnova, Kontronik et YGE ,Optipower Vcontrol
Goblin 700 compétition Neuron/ LOGO 700/Blade 130X avec Neuron
Blade 180/OXY 3
DX18 //Optifuel 30% // http://www.easy-heli.com/ http://www.okosha.fr/EZNOV/LYNX/OPTIPOWER/ROTORTECH/XNOVA MOTOR
Blade 180/OXY 3
- MaYeuT
Merci pour le conseil Fred, j'essayerais de lire la notice histoire d'exploiter à fond les possibilités de la bête ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
J'ai passé commande directe chez maxamps dimanche soir, et le colis est deja a CDG... Mais en douane
Faut payer en plus du retard qu'ils provoquent, c'est lourd
@ Jérome: histoire de savoir c'est quoi l'ordre de prix pour une 1200W ?
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
- Jérôme L
voici le tarif des Alim:
24V 1200W ou 1400W selon arrivage 130€ + port colissimo (environ 12€)
12V 700W ou 600W 70€ + port colissimo
A+ et bons vols
Jerome
A+ et bons vols
Jerome
Blade 180/OXY 3
Blade 180/OXY 3
Salut,Jérôme L a écrit :Salut,
Jerome
Aurais-tu des photos de des produits 'finis' ? Merci.
Doubs - FRANCE
Futaba 12FG
Phoenix
CopterX 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E
- Jérôme L
elles sont telle que sur les vidéos
![Image](http://okosha.free.fr/Occasion/Alim.JPG)
apres, tu peux faire comme moi:
![Image](http://okosha.free.fr/Occasion/1.jpg)
![Image](http://okosha.free.fr/Occasion/2.jpg)
ou encore plus simple et aussi efficace du scotch, protège cahier ou gaine thermo trouvé chez hobbie King
![Image](http://okosha.free.fr/Occasion/3.jpg)
Blade 180/OXY 3
Blade 180/OXY 3
- phiphi7
Bonjour à tous, voilà je compte me prendre ce chargeur, mais malheureusement il est indisponible sur la plupart des sites...
Par contre, est ce que l'un d'entre vous, en possession de ce chargeur, aurait un lien ou pourrait mettre en ligne la notice en français ??? Merci d'avance et bon vols à tous![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- Jérôme L
Salut ,
tres bon choix ce chargeur
je ne suis pas sûre que tu arrives à trouver une traduction du manuel, mais il est très simple d'utilisation comme tous les chargeurs aujourd'hui
Pour ton chargeur, prends contact avec Easy-heli.com. tu l'auras sous deux jours trois jours même s'il est pas dispo![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Jérôme
Jérôme
Blade 180/OXY 3
Blade 180/OXY 3
- phiphi7
Merci je viens d'envoyer un mail à Nicolas.... Mais normalement un magasin français se doit de fournir des notices en français ou du moins traduite... Non ?
- Jérôme L
Ok , pour ta question , là ça sort de mes compétences ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Blade 180/OXY 3
Blade 180/OXY 3
- MaYeuT
phiphi7 a écrit :Merci je viens d'envoyer un mail à Nicolas.... Mais normalement un magasin français se doit de fournir des notices en français ou du moins traduite... Non ?
Oui normalement, c'est la loi en tout cas.
Après, comme souvent chez nous, elle n'est pas toujours appliquée.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Bonjour, se chargeur est apparemment de bonne qualité, par contre un peut cher pour moi, peut-on le trouver moins cher en Europe ou UK ?
Connaissez-vous un vendeur qui ferait un bon prix pour ce chargeur ? En Allemagne ?
Pascal
Pascal
- mangastef
Bonjour a tous
Je viens d'acheter un Chargeur EOS 0720i Super DUO3 Hyperion avec une alimentation efuel 60A et j'aurais besoin de quelques renseignements.
Y a t-il des précaution à prendre lors d'un branchement avec le PC?
J'ai cru comprendre qu'il fallait respecter un ordre de branchement.
Lancer le logiciel - brancher via le port USB - allumer l'alimentation.
Peut on commander le chargeur du PC?
J'ai essayé de trouver une notice en français car mon anglais est plutôt nul.
PS: Merci à yngwie pour la vente de ce matériel, transaction nickel.
merci pour les réponses.
![Image](http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png)
- mangastef
J'ai tenté le coup et j'ai pu commander le chargeur du PC. Mon but est pas de faire toutes les charges avec le PC branché.
Mais je voulais voir comment cela fonctionnait.
Modifié en dernier par Nanaki le 05 avr. 2014, 21:24, modifié 1 fois.
Petite question, je sais qu'il est possible de renommer les mémoires sur l'eos mais je ne trouve pas le moyen de réaliser cette modification, si quelqu'un pouvait m'éclairer.
Merci.
Merci.
- LE 59
il faut le brancher a l ordi il me semble .
- novice77
Je confirme, tu le branches sur le pc et tu pourras tout renommer et paramétrer
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
![Image](http://img15.hostingpics.net/pics/309373g700m3.jpg)
![Image](http://img716.imageshack.us/img716/6869/347554cpcopie.png)
D'accord je vais regarder ça.
- LE 59
Bonjour a tous
Je voulais mettre un peu d ordre dans mon chargeur ...j ai des nouvelles lipos de plusieurs type différent.
Ayant changé d ordinateur 'window 8.1 ,je télécharge l appli pour mon chargeur .
Rien ne fonctionne,il détecte pas le chargeur ...
Si un pilote aurais la même configuration pour m orienter
- LE 59
hello
je n'ai pas de pilote dans l ordi,je pensais qu en installant l appli tout était dedans ..Je recherche un pilote mais je le trouve pas ou j emplois pas les bon mots de recherche ...
Edit :
j ai trouvé le pilote
mais ça fonctionne toujours pas ....
j ai comme message d erreur
found one or more chargers with wrong firmware version,please check lastsession.txt for more details
en fr:
trouvé un ou plusieurs chargeurs avec une mauvaise version de firmware, s'il vous plaît vérifier lastsession.txt pour plus de détails
le chargeur est en version 5.5 ....ou c est l appli qui est plus compatible ....
Edit :
![-_- -_-](./images/smilies/sleep.gif)
en fr:
- novice77
Je suis passé en w8.1 également et il me semble que sa marche, je vais essayer tout à l'heure pour confirmer
Mon chargeur est en v5.9
DX7 mode 1 et DX8
Realflght 7
Mini Prôtos
Goblin 700 Kse
Jpay
