lipo 7.4 et 11.1
lipo 7.4 et 11.1
bonsoir ,
etant novice en la matière,
je voudrai savoir si il est possible de charger en meme temps avec
le meme chargeur (chargeur simple vendus dans les packs RTF)
une lipo de 7,4 v pour mon walkera v200 , et une lipo 11,1 v pour mon big lama
merci pour vos retours
yd
yd
- manulight
- GAYnille
- Jerdl
Re: lipo 7.4 et 11.1
Je serais tenté de te dire non. Selon les capacité de ton chargeur et de ton alimentation, tu ne peux chargé qu'un seul type de batterie. Les chargeurs simples vendus RTF ne sont pas dimensionnés (à priori, j'ai pas été regarder sur le circuit du chargeur equilibré Walkera) pour chargé 2 batteries en même temps, l'alimentation est faite de tel sorte qu'elle ne délivrera en principe pas plus d'1ampère. D'ailleurs c'est noté sur la notice.
Sur un chargeur programmable; comme le B6 ou l'alim peut sortir 5A, c'est diffèrent ... mais là je ne suis pas certain non plus quant la charge de 2 Lipo non identique.
C'est JerdL, avec un L
Montluçon (03)
Walkera V200D02
[En Montage] Trex 450 Sport - Align 325 Night Blade
DX7 Mode 2 (Mode 1 modée), AR7000 - WK-2403
iMax B6 Pro
Les lipos peuvent être très dangeureuses si elles ne sont pas utilisées suivant les règles, il faut absolument se conformer aux indications.
Si ton chargeur est prévu pour charger uniquement du 2S, en aucun cas il ne faut charger d'autres acccus que des lipos 2S.
MA CHAINE VIDEO
