radio wk2603 et recepteur rx2610v
olivier02
Message par olivier02 » 14 janv. 2011, 00:48
bonsoir a tous,
j'ai un walkera v400 avec la radio wk2603 je me demandait si il serait possible (ayant aussi un belt cp (esky) de changer le recepteur de celui-ci par le rx 2610v (gyro 3 axes) afin de n'avoir q'une seul radio et aussi de calmer un peu la be-bete .
je ne suis q'un pilote amateur et je trouve bien mon plaisir.
apres nombre crash avec le belt le statio de dos et transaltions lentes sont acquis.
quelle stabilité avec le 400, je souhaiterait en faire profiter le belt aussi,si bien sur la comptabilite entre la radio et le recepteur est possible.
merci de me faire part de vos conseils ou témoignages...
bon vol hivernals :ph34r:
kreature
Re: radio wk2603 et recepteur rx2610v
Message par kreature » 14 janv. 2011, 02:15
Ton v400 est flybarless si j'ai bien compris ???
Je peux pas trop t'aidé pour le belt cp mais à mon avis il faudra juste une tête de rotor flybarless ( et donc le gyro 3 axes flybarless adapté et des nouveaux servos ( pas sur pour les servos mais quasi sur pour la tête de rotor) Vu que je suis pas sur à 100 %, je m'en remet au moustachu .
Les betises de clément page perso
PADAWAN DE BABOON
ImageFRANCE
Image LAMA V'4 esky, LX3 de modelco
ImagePICOOZ . GIROTOR (dead). 2PICOOZ ATTACK. MODELCO LX609. ZDELUXE SILVERLIT. WALKERA V200D02
Imagerien pour le moment
Image PHOENIX RC V3
Image VOITURE RC THERMIQUE BIENTOT
Trex 450 le huit mars
mode 2 et puis c'est tout
Avec un fuselage de lama qui se barre, le vol est beaucoup plus compliquer
olivier02
Message par olivier02 » 14 janv. 2011, 08:13
en fait je me demandait surtout si la radio wk2603 serait compaptible avec le recepteur rx2610v,et pourquoi pas dans un premier temps garder la tete original du belt quitte a retirer la bdb a voir...
quand au servos la non plus je ne sais pas trop si je dois les changer etant donner que ce qui sont monter sont des esky d'origine.
kreature
Message par kreature » 14 janv. 2011, 14:40
Tu pouras pas garder ta tête de rotor d'origine logiquement
PADAWAN DE BABOON
ImageFRANCE
Image PHOENIX RC V3
