PB d'affectation sur DX8
il est tôt et je n'ai pas trop dormi cette nuit …........... en effet avec toute ma bonne volonté
cette nuit , je n'arrive pas à affecter mon récepteur à ma radio . Je suis bien la notice mais …....... la fameuse led du récepteur qui clignote et qui doit rester allumée fixe ensuite ne le fait pas
Que faire?
Que faire?
- godjc
Re: PB d'affectation sur DX8
tu peux détailler un peu plus ton problème, quel est ton récepteur ?
Le bind se fait il sur la radio ?
cordialement
cordialement
Frsky X20S
Frsky X20S
c'est quel récepteur ? Le AR8000 fourni avec la radio ou un autre ?
Pour ma part, je n'ai pas essayé avec le AR8000, mais avec un AR600, et aucun problème d'affectation.
Tu as bien mis la prise d'affectation sur le port BATT/BIND du récepteur ?
Bretagne de l'ouest - trantuizané - [img]http://images4.hiboox.com/images/0209/487d5cdf9be55a479ebbcde6c6cbafbf.png[/img]
Merci des reponses rapides
Oui j'a
Oui j'a
Oui j'ai bien suivi la procedure, avec le recepteur AR8000
Il semble qu'il y ait un souci avec lui.
Une chose a signaler qui me parait très importante:
Chez Spectrum France il y a des gens au top , je dis bien a u top.
En effet après un debriefing par téléphone avec un homme charmant nous avons fini par penser qu'il
y a effectivement un problème sur mon récepteur AR8000, ce qui peut bien sur arriver.
Réaction de chez Spectrum: Envoi immédiat chez moi d'un récepteur pour voir si le souci est bien la
.Je tenais à le signaler car autant il faut râler quand un SAV ne fonctionne pas bien, autant être juste et quand des gens sont aimable, compétant il faut le faire savoir.
Donc merci Spectrum.
- jak2
Pourrais tu me donner l'adresse et le tel du gars de chez spectrum
DX7, DX9, T-REX 500 EFL PRO, T-REX 700 DFC 750MX BEASTX servos DS615 et DS655, T-REX 700 F3C 800MX CC120 servos KST HV, T-REX 800 DFC HV BEASTX, GOBLIN 500 Quantum 1200 Talon 90 V2 servos Futaba BLS 451, GOBLIN 500 Scorpion HK3 4020 1350 Kv YGE 120 LVK servos Futaba BLS173SV, GOBLIN 700 KSE Scorpion 4530 edition limited 540 KV ESC YGE 160 BK8002 BK7006 BeastX Plus V5, GOBLIN SPEED Kontronik 200 Pyro 850-50 servos Align HV, Funjet turbine HET 2W25 ESC 150A Wemotec 9 pales, Pushicat, p'tit chelem, Visionair, GROB TWIN 3 ECOTOP, ect ...
- godjc
Interressé aussi par le n° de tel et l'adresse car j'ai un souci avec un Blade MSR et ils ne répondent pas aux mails.
Frsky X20S
Frsky X20S
