Initialisation Comanche Esky impossible
Voilà je suis tout nouveau dans le domaine de l’aéromodélisme et j'ai acquis aujourd'hui mon premier hélico : un comanche de chez ESKY.
Tout content de le découvrir j'ai voulu le faire voler mais là grosse déception. L'helico ne s'initialise pas avec la radio!
J'ai mis les piles dans la radio; chargé la LiPo, allumer la radio et allumer l'helico mais la rien. La Led orange clignote toujours et de l'autre côté une Led rouge et vert. Par contre sur la radio, la led signal devrait d'après le manuel clignoter pendant trois secondes mais rien. J'ai essayé de faire un unbind et un bind mais toujours pas d'initialisation.
Quelqu'un a déjà eu le même problème ou connait une solution?
PS : J'ai changer les piles de la radio et j'ai une deuxième LiPo du même type que j'ai aussi changer mais rien.
Merci d'avance
Cordialement
Merci d'avance
Cordialement
Re: Initialisation Comanche Esky impossible
Salut a toi...
allume ta radio, manche des gaz et trim à 0 et branche ta lipo au 4en1.
Oui c'est ce que j'ai fais. J'ai même essayé a l'inverse au cas ou les commandes étaient inversés mais rien.
Merci pour ta réponse
- vivazapata
1-Ta radio est en quel mode 1 ou 2 ?
2-Dans ton compartiment pile, derrière les piles (je n'en suis pas sur a 100°/°) il doit y avoir 2 petits switchs , donne nous leur position stp
En plus.............CARPISTE
Merci pour vos réponse mais j'ai renvoyé l'hélicoptère au magasin. Heureusement que j'ai acheté en France.
Cordialement
Cordialement
- dersie
J'ai pas mal de soucis d'init aussi avec mon Tandem Esky. Pour moi ils sont largement pas au point.
co-moderateur du forum picooz
Pour ma part d'après le service après vente, le module 80 de la radio est HS.
Cordialement
Cordialement
Salut, un copain m'a prêté son comanche.
Aucun problème d'initialisation mais pendant le vol la barre de bell s'est barré dans la nature sans ma permission.
Résultat : l'hélico s'est crashé, les 4 pales abîmées et une roue cassée.
Il faut que je lui commande les pièces manquantes et ensuite réparation.
- dersie
Oui il faut mettre une tête alu pour empêcher qu'elle ne se barre tout le temps.
