dx6i
coyoteuh
dx6i
Message par coyoteuh » 29 déc. 2010, 10:58
Bonjour, je viens de recevoir ma toute nouvelle dx6i, mais voilà lorsque je vais dans "throlle curve" lorsque mon stick des gaz est en bas, la barre verticale représentant les gaz est tout a droite, logiquement plein gaz, de plus lorsque mon stick est au milieu, sur le graph, la barre verticale représentant les gaz n'est pas tout a fait au milieu...
Merci de votre aide.
BABOON'S PADAWAN
Image Villeurbanne (69) - 15ans
Image Lama v4 full Xtreme
Image Trex 450 pro (7 vols)
Image Dx6i
Image EasyModel EM-BLC6S
Image RealFlight G4.5
bichoco
Re: dx6i
Message par bichoco » 29 déc. 2010, 11:58
Change peut être les gaz dans reverse servo...
Mni proto/Trex 550e
Blade: mCX -- mSR -- mCPx --nCPx --130x
coyoteuh
Re: dx6i
Message par coyoteuh » 29 déc. 2010, 12:07
Oui, bien sur que j'y est pensé, mais lorsque que je me rend dans throttle curve, et aussi dans pitch curve, la barre representative du stick, se balade de droite a gauche lorque je monte le stick, inverser ou non.
BABOON'S PADAWAN
Image Dx6i
den
Pipelette
Re: dx6i
Message par den » 29 déc. 2010, 14:30
Tu dois effectivement avoir quelque chose de branché à l'envers, car effectivement rien ne permet d'inverser l'indicateur de position du manche. reste à savoir si c'est l'indicateur ou le potar du manche qui est inversé.
Je crois que tu est bon pour un retour de ta radio.
Peut-être essayer par là si ils peuvent te dépanner (téléphone, je crois qu'ils ne répondent pas vite aux mails) :
Horizon Hobby S.A.S (Distributor)
14 Rue Gustave Eiffel
Montgeron, France
+33(0)1 60 47 44 70
infofrance@horizonhobby.com
Si tu sais souder, peut-être inverser les deux fils au potar ?
den
Pipelette
Re: dx6i
Message par den » 29 déc. 2010, 14:56
Pour confirmer si c'est le potar ou un autre problème, tu peux vérifier dans monitor si le throttle bouge dans le bon sens sans avoir inversé la voie. et tu checkes ensuite après inversion.
coyoteuh
Re: dx6i
Message par coyoteuh » 29 déc. 2010, 18:49
Merci pour le numéro, malheureusement le magasin est fermé...
Je pense tout de même renvoyer la télécommande étant neuve, il n' y a pas de raison a commencé déjà après 1 jours a souder et dessouder... et sinon dans monitor lorsque je monte le stick, le curseur se déplace vers la gauche en mode normale
BABOON'S PADAWAN
Image Dx6i
den
Pipelette
Re: dx6i
Message par den » 29 déc. 2010, 19:57
Donc c'est certainement une inversion sur le cablage du potar.
Tout bête, mais chiant. Il y a une petite plaquette à la sortie du potar il me semble, mais je ne me rapelle pas comment c'est foutu exactement. Peut-être moyen d'inverser deux fils sur le connecteur qui vient sur le circuit imprimé, mais si tu connais pas trop, renvoie plutôt en garantie.
coyoteuh
Re: dx6i
Message par coyoteuh » 31 déc. 2010, 14:10
Bonjour, alors j' ai envoyé un mail, et il m' a été confirmé, qu' il s'agissait d' une simple inversion au niveau du potard, mais il y en a 3 sur ce dernier, leque dois-je changer ?
BABOON'S PADAWAN
Image Dx6i
Yoy24
Re: dx6i
Message par Yoy24 » 31 déc. 2010, 17:43
YO
Si tu l'ouvre =
Hop plus de garantie...
A++
den
Pipelette
Re: dx6i
Message par den » 31 déc. 2010, 21:36
Dans le mode d'emploi, il donnent la procédure pour l'ouvrir, régler la dureté des sticks et éventuellement changer la lamelle de crantage des gaz, donc pas de problème de garantie à l'ouverture.
Au final il y a trois fils qui arrivent directement au potar. J'éviterai de toucher de ce coté. Plutôt débrancher la prise 6 fils qui vient sur le circuit imprimé et interchanger de ce coté. il faut soulever les lamelles de plastiques(assez raide mais cela sort bien au final) avec une lame de petit cutter et sortir les connecteurs et juste les pousser jusqu'au clic pour les remettre.
Sur la mienne ce sont des fils noir jaune et rouge qui viennent du potar de gaz et sur la prise six fils, j'ai dans l'ordre de gauche à droite : noir orange rouge (qui viennent du potar cyclique latéral) et noir jaune rouge qui viennent du potar gaz. je suis en mode 1.
Et sur la prise de l'autre manche, c'est pareil.
Certainement les fils noir et rouge à inverser ?
Sur le potar, ils sont soudé de bas en haut : noir jaune rouge .
Modifié en dernier par den le 31 déc. 2010, 22:06, modifié 1 fois.
Francoisd
Admin - Webmaster
Re: dx6i
Message par Francoisd » 31 déc. 2010, 21:59
Euh non, sur un potentiomètre, il y a 3 fils (positif, négatif et signal)...
Théoriquement, ce sont les positifs et négatifs à inverser donc les externes sur le potard. L'idéal est de regarder à l'autre bout si ça arrive sur une prise que l'on vient connecter à la carte mère de la radio. s'il s'agit d'une prise, il doit y avoir moyen d'inverser deux pin's dans le connecteur sans dessouder.
Perso, je renverrai direct en garantie, s'il faut commencer à bricoler une radio neuve, où va-t-on...
den
Pipelette
Re: dx6i
Message par den » 31 déc. 2010, 22:11
Vi mais renvoyer la radio c'est mini 15 jours d'indispo.
Je viens de faire la manip pour essai et vérification des fils en un petit 1/4 d'heure.
Bon c'est l'hiver et on est pas pressé de voler ;)
coyoteuh
Re: dx6i
Message par coyoteuh » 01 janv. 2011, 14:25
Merci pour vos réponses, j' ai effectué le changement des deux cables de l'extrémité du potard et ça marche nickel :)
Le montage du trex va pouvoir reprendre :)
BABOON'S PADAWAN
Image Dx6i
den
Pipelette
Re: dx6i
Message par den » 01 janv. 2011, 22:58
Ben, vla une bonne chose de faite. Bonne continuation.
