equilibreur de pales ?????
- spawn538
quel equilibreur de pales utiliser vous ? lequel est le plus pratique selon vous , je ne sais pas trop quoi acheter
ce genre
ou
ce genre
Re: equilibreur de pales ?????
Bha,,, moi je préfère le premier car l'alignement des pâles est plus facile (je mets à plat sur une table ou vitroceram de la cuisine)
Il existe aussi une version avec un socle et même avec un socle magnetique (donc sans frottement)
- spawn538
ok merci
personne d'autre equilibre c pales ou bien
moi j'utilise une simple balance de cuisine qui donne au gramme près...
- Proteus
moi je prend le deuxième (la petite balance)
- Marcury
moi aussi
moi j'suis pas une balance
Marcury
Niveau : Bleuzaille
Base : région parisienne - entre 45 et 50 printemps
Ventilos : CX2, msr, mCPx, TRex450
DX7 mode 2 - chargeur Swallow
Phoenix RC 3
Niveau : Bleuzaille
Phoenix RC 3
- KRoMoZoM_21
J'utilise une balance de bijoutier à 0.01g de precision, et je confonds les centres de gravité en meme temps (avec un axe rotor) : meme poids + meme CG
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Tu as cette methode :
http://www.heli4.com/article148.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dans meca des CP , tu trouveras plein d'astuces .
- chamois06
Comme @jprdragon sauf que je ne mets pas forcément les bouts de scotch au bout de la pale la plus légère afin d'aligner par la même occasion les centres de gravité.
Quand j'ai un lot de pales de même type je commence par les appairées au plus proche en les pesant avec une balance de précision au 0.1 grs, puis les paires ainsi faites passent à la bascule pour affiner l'équilibrage. La peinture est aussi un bon moyen de paufiner l'équilibre.
"moi j'utilise une simple balance de cuisine qui donne au gramme près..."
Attention un gramme d'écart entre deux pales c'est beaucoup trop, 0.1 g c'est à mon sens le maximum tolérable et pour moi déjà trop!
Pierre
Pierre
- spawn538
a koi ça sert de trouver le centre de gravité des pale ? je suis un peu perdu , j'ai du mal a comprendre
( si le centre de gravite n'est pas bon on met du scotch , juska ce que celui ci soit bon a 0.5 - 1.5 mm pres ) ça fait beaucoup de scotch tout ça
, j'ai beau regarder les photos des membres on voi quasiment jamais de scotch
et apres on equilibre , c bien ça ??
on utilise un scotch specifique ou du scotch d'ecolier suffie ? ( vue que j'ai pas de scotch )
j'ai vue aussi k'il fallais equilibrer palette et pale d'ac , comment fait on ?
- jprdragon
Comment font les mecanos pour equilibrer une roue de voiture ?
Pour les pales c'est idem , scotch d'ecolier transparent , c'est pour cela que tu ne le vois pas , scotch d'electricien , qui sert par la meme occasion de repere de pales , peinture, vernis , un petit trou avec un plomb colle dedans , (cette technique doit etre effectue avec precaution , car un plomb qui se decolle , part a 400 K/h , 5 fois plus vite qu'une balle de revolver ).
La mecanique helicoptere est la meme qu'en horlogerie !!!
Palette de Bell et pale d'AC , meme procedure .
Sur la photo des deux verres , c'est des pales bois de Trex 450 , retaillée pour un DF 36 , et comme tu peux le constater , elles sont parfaitement equilibres .
- chamois06
En clair, si tu as encore de vagues souvenirs des cours de physique, le couple est le produit du poids par la distance au centre de rotation du centre de gravité. Exemple si tu as deux pales de 80 g exactement mais dont une a un centre de gravité (C.G.) à 20 cm du centre de rotation et l'autre à 21 cm la première aura sur la balance d'équilibrage de 80 x 20 = 1600 g.cm et l'autre 80 x 21 = 1680 g.cm. cette dernière pale va baisser et tu vas rajouter du poids sur l'autre. Mais à ce moment elle deviendra plus lourde puisque au début les deux paless pesaient le même poids et en rotation tu vas avoir un horrible vibration. Il faut donc faire deux opérations: mettre le C.G. des deux pales à la même distance du point de roation et égaliser les poids.
Une bonne méthode pour équilibrer des pales:
- rechercher et marquer par un fin trait la position du centre gravité sur la pales.
- les mettre sur la balance d'équilibrage(celle que tu cites ou un autre modèle). Une pale penche vers le bas, 3 possibilités
-1 les deux pales ont un centre de gravité à même distance du trou de fixation. tu mets le scotch à niveau du C.G.de la pale la plus légère .
- 2 la pale la plus légère a son C.G. le plus près du point d'attache au porte pale tu mets le scotch au bout de la pales légère
- 3 la pale la plus légère à son C.G. le plus loin du trou d'attache au porte pale tu mets le scotch entre le centre de gravité et le trou du porte pale.
Si tu dois mettre beaucoup de scotch remesure les positions de C.G. piusqu'à chaque rajout de scotch tu modifies la position du C.G. et le poids de la pale la plus lègère.
palette d'AC, ce sont de petites pales donc on fait comme les pales sauf que tournant 5 à 6 fois plus vite cet équilibrage doit être fait avec encore plus de précision.
palette de hiler: tu les fixes sur une barre de bell, tu mets la barre de bell avec les palettes vissées en bout en équilibre sur une lame de coureau. Quand tu as le point d'équilibre, tu le repère et tu mesures la distance bord de la palette au point d'équilibre. Si pas identique tu mets du scotch sur la palette qui est le plus loin. Quand c'est bon tu remontes en mesurant au pied à coulisse la distance bord de la palette bord du cadre de bell de façon à avoir exactement la même distance des deux cotés.
quand les corrections sont plus importantes on prend du scotch type électricien (existe en de nombreuse couleurs) ou pour des corrections encore plus importantes du scotch de réparation plus épais et lourd qui existe en 25mm ou 50 mm de large mais dans ce cas faut commencer à se poser des questions sur les pales
Pierre.
C'est simple quand tu utilise une balance, comme les deux modèles que tu cites, ce n'est pas le poids des deux pales que tu équilibres mais le couple de force engendré par le poids des pales appliqué au centre de gravité.spawn538 a écrit :a koi ça sert de trouver le centre de gravité des pale ? je suis un peu perdu , j'ai du mal a comprendre![]()
La plus part des membres utilisent des pales de qualité qui sont livrées équilibrée.j'ai beau regarder les photos des membres on voi quasiment jamais de scotch
Tout ce qui tourne vite doit être équilibré......j'ai vue aussi k'il fallais equilibrer palette et pale d'ac , comment fait on ?
Pour de petites corrections le sotch d'écolier très léger est parfait, on peux aussi mette de la peinture.on utilise un scotch specifique ou du scotch d'ecolier suffie ? ( vue que j'ai pas de scotch
Pierre.
- spawn538
ok merci de toute c pressision
( je ne savais pas et je pensse que ça sera utile aussi a d'autre
) j'ai hate de reçevoir mes commandes et de commancer a regler tout ça
petite pressision ^^ quel marque font des pales de qualité equilibré pour les 450 ? pour savoir
- thierry1970
Je me permets de remonter ce sujet, j'ai un équilibreur de pale comme ceci/ http://www.banggood.com/Wholesale-Helic ... 46227.html
et j'ai déjà du mettre 5 petits morceaux de scotch pour qu'il soit lui meme équilibrer, de plus en le faisant balancer, il s'arrete rapidement, j'ai donc l'impression que ça ne vaut pas grand chose, que conseillez-vous en bon équilibreur pour pales 450 et plus?
A l'ancienne avec une simple tige filetée!
- thierry1970
merci, finalement avec la longueur des pales, la petite différence sans les pales ne joue pas... je verifierai a la tige filetée..Jordan83 a écrit :A l'ancienne avec une simple tige filetée!
Le centre de gravité de chaque pale a 3 mm de différence environ, je suppose que ça n'a pas d'influence..
A quel endroit dois-je coller les petits autocollants? j'ai une légère différence.. je pensais un peu plus loin que le centre de gravité sur la pale la plus légère, mais ou sur la pale?
Je vais t'expliquer ma méthode.
Y'a surement mieux mais avec celle ci, j'arrive à utiliser des pâles provenant de deux lots différents donc c'est qu'elles doivent quand même bien être équilibrées.
-Je pose les deux pâles sur une tige ronde. En général un axe principal de t450 mais peut-importe.
Je cherche le centre de gravité de l'une d'entre elle pour qu'elle tienne en équilibre.
Je pose la seconde parallèlement à la première. Je rajoute ensuite des autocolants du coté qui est " en l'air " pour qu'elle soit elle aussi en équilibre.
Je marque ensuite au marqueur le centre de gravité.
-Une fois cela fait, j'ajuste le poids. Pour cela, je fixe les deux sur une tige filetée et je fais tenir le tout en équilibre entre deux trucs ( deux verres, deux cassettes vidéos etc... ).
Je rajoute des autocollants au niveau du trait de marqueur sur la pâle la plus légère jusqu'à ce que les pâles soient horizontale.
- thierry1970
Merci, c'est très clair, ici la différence est très légère entre les deux centres de gravité, j'ai rajouté les deux petits autocollants align au bout d'une pale et ça semble nickel.
- eric 37
Moi j'utilise celui-ci :
http://www.fast-lad.co.uk/store/tt1077_ ... -6864.html
Ce qui est pratique, c'est qu'il y a deux bras sur le côté qui se déplient et qui permettent de poser la pale dessus pour trouver le centre de gravité.
La méthode est bien expliquée sur la notice avec les croquis, seul hic, c'est en anglais.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
P 51-hyrofoams - jet dépron - Inferno VE.
Radio SPEKTRUM DX 8 - phoenix RC
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
- Sebcbien40
Perso j'utilise celui-ci il y a quelques temps il n'était pas à ce prix là...
je fais l’équilibrage et recherche le CG dessus. Nickel
http://www.fast-lad.co.uk/store/univers ... 18729.html
