reglage de base trex 600 nitro
Tout sur les T-Rex 600N, NP et NSP.
toftof62
Message par toftof62 » 28 déc. 2010, 17:03
:) bonjour a tous comme convenu avec OLI j'ouvre ce post concernant le réglages de base du trex 600 nitro en fait oli vas expliquer tous cela pour que tous ceux qui passe sur ce genre de machine après avoir fait uniquement de l'électrique sur un format plus petit genre 450 ou autre je tien a remercier OLI pour son dévouement a nous expliquer la marche a suivre concernant les réglages mécanique et moteur :)
chargeur turnigy accu6
manulight
GAYnille
Re: reglage de base trex 600 nitro
Message par manulight » 30 déc. 2010, 10:53
Hello alors en accord avec Oli je vais commencer et il corrigera mes boulettes (pas trop fort sur la tete ca fais mal ;) )
Pour ce qui me concerne :
Moteur OS55 + pot outrage
Sonde de température Vénom
Regulateur Align
Beastx
DX 7
Mon régulateur de tour est par défaut en fonction et de ce fait va s’activer dés que la valeur des gaz va passer 30%
J’ai un inter de coupure moteur qui bascule la valeur des gaz à 0%
Je suis calé en Normal + Idleup 1 => 1900 tours et Idelup 2 =>2000 tours
Courbe de pas
Normal -2° INH 0° +4° +9°
Idleup1 -10° -4° 0° +4° +10°
Idleup2 -12° -4° 0° +4° +12°
Autorot -12° -4° 0° +4° +12°
L ensemble des courbes ont de l’exponentiel pour les adoucir.
Pas mini et maxi => 12°
Cyclique latérale et longitudinale avant passage sur le BeastX => 7°
Courbe de gaz pour le rodage sans gov
0% 35% 50% 65% 75%
Attention de surveiller la fumer => si elle commence a diminuer => c est pas bon trop sec
Si vous avez un gov => vous pouvez partir sur 1700 tr au départ
Attention lors du montage de la tringle des gaz de bien y faire attention, pour comme les autres servos, de ne pas trop jouer avec le sub trim et les ATV / Epa / travel adjust et ne pas avoir de blocage aux limites.
Pour le rodage :
1er plein => bien gras / monter en puissance lentement => on ne doit pas avoir trop de tour et petit statio tranquille
on pose de temps en temps pour verif de la température => on peu laisser le doigt sur le cul du moteur.
2eme au 4eme pleins => on commence a refermer légèrement en surveillant la température et la fumée => petite translation sans trop charger le rotor on doit toujours pouvoir laisser le doigt
5eme pleins => on commence a mettre des coups de pas pour voir comment réagi le moteur en surveillant toujours le fumée et la température => on doigt pouvoir laisser le doigt pendant environ 10seconde
Pour la suite on continu regulierement en refermant progressivement.
Bon courage
Manu
toftof62
Message par toftof62 » 30 déc. 2010, 11:00
merci a toi manulight pour toutes ces explication en detail pour ma part sa va beaucoup m'aider et sa va aider d'autre utilisateur c'est certain
je te souhaite de bonne fetes de fin d'annee
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 31 déc. 2010, 10:49
Il tombe à pic ce post, je suis en train de me monter mon 600N :)
Image Forza 450 6S - miniVbar
Image Spektrum DX9 mode3
manulight
GAYnille
Message par manulight » 31 déc. 2010, 11:14
Et bah on va essayer de t aider un tchio peu ;)
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 31 déc. 2010, 11:21
Prends un tuteur, ça t'aidera :lol: :p
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 31 déc. 2010, 12:22
J'ai pris :) j'suis passé dans le bar à Oli, me suis fais accépté :) ( dommage pour lui :lol: )
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 08 janv. 2011, 16:09
Vu que ce post est fait pour les réglages, si je peux me permettre, j'ai aussi quelques conseils, qui m'ont été donnés par Oli, et qui sont bien pratique :
Un nitro vibre pas mal, ne pas hésiter à mettre un coup de pistolet à colle sur tout les connecteurs ( recepteur, module, gyro, 2en1,ect...)
- utilisé des durites sur les rislan pour éviter d'abimer les fils.
- utilisé une lipo un peu plus lourde ( en config full stock, il me manque en gros 100g à l'avant), une plus grosse lipo donne plus d'autonomie, et un meilleur CG.
eclipse24
Message par eclipse24 » 07 sept. 2014, 20:56
bonsoir à tous je suis tout nouveau sur ce site et je trouve que sur ce site les gens sont sympa donc pour commencé j'ai un trex 600 nitro pro avec un emetteur spektrum dx9 et comprend pas comment se fait t til que j'ai ave le manche des gaz au milieu 0° la sa va! mais ensuite quand je met le manche plein gaz au lieu d'avoir +12 ou +10° ben j'ai le contraire donc comprend pas du tout est ce que quelqu'un pourais m'éclairer ma lantern svp merci
fisheye
Message par fisheye » 08 sept. 2014, 08:35
Il suffit d'inverser dans le menu des débattements du plateau la course du pas.
Normalement c'est "swashplate" ( plateau cyclique) et sur pitch (pas) ta course doit être inversée
eclipse24
Message par eclipse24 » 08 sept. 2014, 09:55
Ok dac merci vais essayer a midi et te dir sa par la suite
eclipse24
Message par eclipse24 » 08 sept. 2014, 10:06
Mais si je l inverse sa va m inverse le plateau du coup c a dite qu il va y avoir du décalage il sera plus droit non?
Choubipay
Message par Choubipay » 08 sept. 2014, 10:56
Salut éclipse, tu as quoi comme module sur ton trex ?
Image14 400 Bayeux - 34 ans
eclipse24
Message par eclipse24 » 08 sept. 2014, 11:23
Slt choubypay j ai un spektrum 6 voie
eclipse24
Message par eclipse24 » 08 sept. 2014, 11:29
Récepteur AR600 Spektrum DSMX / DSM2 2.4G 6
Choubipay
Message par Choubipay » 08 sept. 2014, 11:40
Ok mais ça c'est le récepteur...
As-tu un module FBL ?
Ou bien tu es en barre de Bell ?
eclipse24
Message par eclipse24 » 08 sept. 2014, 11:42
Ooops dsl oui c barre de bell
Choubipay
Message par Choubipay » 08 sept. 2014, 12:01
Alors comme dit plus haut, c'est dans le menu de la radio qu'il faut inverser les voies...
À partir de là, tu refais tes 0° mécaniques ;)
eclipse24
Message par eclipse24 » 08 sept. 2014, 12:24
Ok dac mais du coup mon plateau cyclique et inverse au niveau de l accélération c a dire quand j accelaire il descendra et non monter
Choubipay
Message par Choubipay » 08 sept. 2014, 13:23
Alors essaie en inversant les 2 autres servos du cyclique, ça devrait être bon
eclipse24
Message par eclipse24 » 08 sept. 2014, 13:36
Oui c fait et du coup nikl j ai regle avc entre 0 et 1° manche en bas au milieu j ai 5 et a fond j ai vraiment + 10 largement et regler avc la courbe de pas
eclipse24
Message par eclipse24 » 08 sept. 2014, 13:37
Manche en bas j ai mis 5% au milieu j ai pas trop touche 70% et a fond les mit a 95% cela devrai etre bien
eclipse24
Message par eclipse24 » 08 sept. 2014, 18:19
Re mais sur une pâle tout va bien mais par contre sur l autre pale tjr pareil donc je comprend pas le pourquoi dite moi svp
eclipse24
Message par eclipse24 » 09 sept. 2014, 06:56
Slt a tous donc du coup en inversant j ai bien ce qu il faut mait le plateau cyclique et ont va dire en haut comme un raptor 60 mache en bas il et en haut et manche en haut il est en bas donc sa ne risque rien?
steph66
Message par steph66 » 13 sept. 2014, 08:43
Ca ne me semble pas correct.
PS : eclipse, j'ai relu tes messages Ca serait sympa de poster une petite présentation ici Présentation des pilotes en nous indiquant quel est ton niveau de pilotage, quelles machines tu possèdes, ...
eclipse24
Message par eclipse24 » 14 sept. 2014, 09:08
Bonjour juste pour vous dire sayer trouver le problème c t dans ma dx9 au menu plateau cyclique fallait juste que je mette -60 a la place de 60% a ma profondeur et la c nikl merci a tous
Retourner vers « Align T-Rex 600 Nitro »
