(RESOLU) S.O.S Reglage du neutre et dif entre Expo +/-.....
Salut a tous
Et ce que un gentil "barbu"
pourrais me dire la différence entre:
l'expo positif
l'expo négatif...
(je suis même pas fichu de savoir si la question est con)
Voila, voila
Dans l'attente
A++
l'expo positif
l'expo négatif...
Voila, voila
Dans l'attente
A++
Modifié en dernier par Yoy24 le 29 déc. 2010, 11:53, modifié 5 fois.
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Re: Difference entre Expo +/-
C'est assez simple en fait....
Dans un sens, l'expo va diminuer la sensibilité autour du neutre du manche (me souviens plus si c'est vers le + ou le - par contre) et dans l'autre sens, ça va accentuer la sensibilité des manches autour du neutre.
Re: Difference entre Expo +/-.....
Merci pour la réponse express...
Et a y être,
quelqu'un a t'il deja eu un décalage du neutre sur la radio
(je le vois sur l'écran graphique de la telco et sa ce sent au pilotage),
ca ne reviens pas pile au centre sur le stick du cyclique je l'ai donc autopsié
mais pas de réglage, le potard est emboité sur le système (pas de réglage!!!)
Il y a une astuce ou pas?
Et a y être,
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Il existe sur la Dx7 un menu de service qui permet de recentrer les potards et de re-régler les fins de course mais je ne me souviens plus comment on y accède... C'est une manip qui peut s'avérer dangereuse donc à ne pas faire si on a le moindre doute.
Une recherche sur google devrait te donner la solution mais nous n'en parlerons pas davantage sur le forum.
Re: Reglage du neutre et Difference entre Expo +/-.....
RE
Merci...
A++
Merci...
A++
- BRSS
Je vais aider Google :
lien supprimé
Il faut faire très attention aux manipulations et ne pas "jouer" avec le menu service.
Bonne chance.
lien supprimé
Bonne chance.
Modifié en dernier par Francoisd le 27 déc. 2010, 20:14, modifié 1 fois.
Raison : suppression du lien, Heli4 se refuse à cautionner les manipulations décrites, cela avait été précisé plus haut dans le sujet.
Re: S.O.S Reglage du neutre et dif entre Expo +/-.....
OK
Merci mais le problème c'est que j'ai une Turgnigy X9
Bon je résume:
Un problème de RADIO = Décalage des commendes (sticks RADIO (pas heli))
donc neutre RADIO a coté de la plaque
(sur le cyclique en mode 2)
Résultat :
Comme ce n'est pas constant : ben l'helico part un coup a D ou a G...(a cause de la commende cyclique de la RADIO)
(les servos n'y sont pour rien...)
Solution:
C'a m'a énerve donc comme je ne peut pas intervenir sur l'électronique de la radio et recentrer par programmation les potard des sticks...
Je suis intervenue directement sur le système mécanique des stick et je les ai recentrés!!!
État actuel:
Nickel, et comme le réglage a été effectué mécaniquement cella reste constant, et donc aucune dérive du neutre pour le moment (la suite a la prochaine usure mécanique de la recommande
voila
A++
Bon je résume:
Résultat :
Solution:
État actuel:
voila
A++
- elofix
Re: (RESOLU) S.O.S Reglage du neutre et dif entre Expo +/-..
L'expo négatif / positif ne fonctionne pas dans le même sens selon les marques. J'ai eu la blague lorsqu'on a paramétré ma dx7 avec un propriétaire de Futuba
