Réglage du cyclique sur SpektrumDX7
protm
Caliméro
Message par protm » 26 déc. 2010, 13:28
Salut!
Voilà,j'ai eu ma DX7 hier soir,je monte ça se matin avec un GP780.
Seulement,j'ai un MiniTitan,le cyclique descend quand on monte les gaz.
Donc j'éffectue un Reverse et j'obtient mon cyclique qui descent pour monter le pas.
Jusqu'à là pas de soucis,mais après,je me retrouve avec le cyclique longitudinal inversé (avant=arriere) et aussi le latéral a l'envers,j'ai donc droite=gauche et l'inverse...
J'ai cherché un peu dans ma nouvelle radio,mais j'ai pas trouvé ou résoudre ça.
Je suppose que ça doit être un truc tout bête,mais si vous pouviez m'aider.... :unsure:
Merci!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
Francoisd
Admin - Webmaster
Re: Réglage du cyclique sur SpektrumDX7
Message par Francoisd » 26 déc. 2010, 13:31
Il faut tout simplement "inverser" les valeurs du longitudinal et latéral dans le menu swhashmix de ta radio.
Si tu as une valeur positive, tu mets une valeur négative et inversement.
protm
Caliméro
Message par protm » 26 déc. 2010, 13:50
AHHH!!
Merci beaucoup! :)
J'avait déjà remarqué ce menu et qu'il changé les débatements,mais j'avait pas "tilté" que l'on pouvais aller vers du négatif! :)
J'ai mis des courses qui semblent bonne: -70% en AILE et ELEV.
Le plateau a un bone course dans tous les sens ça semble bon! :rolleyes:
Plus qu'à s'amuser avec le GP780 , j'arrive pas a passer la foutue led en vert! <_<
Bref! Merci encore!
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
manulight
GAYnille
Message par manulight » 26 déc. 2010, 14:00
alors pour ca c est pas compliqué => tu l'as mis sur quel voies ?
en fonction de cela tu regle la valeur des atv pour chaque position de ton inter ( soit gear ou aux 2 en fonction de ta configuration) et c est cette valeurs qui est ton "Gain" de gyro
Voila :)
den
Pipelette
Message par den » 26 déc. 2010, 14:17
Comme le dit manulight, sur la DX7, il ne faut pas régler le gain gyro sur la fonction gyro car le fonctionnement est alors conditionné par l'inter d'idleup.
Il faut réaffecter sur la voie gear, ses atv, et son inter.
protm
Caliméro
Message par protm » 26 déc. 2010, 14:26
Resalut!
J'ai encore un mini soucis! :lol:
Je test la voies gaz,tout va bien,je démare,nickel,par contre,je remet les gaz a zéro,mais le moteur s'arrête pas,il est dans sa position ralentie... <_<
Si je l'arrete a la main,il repart pas,si je met "Throtle cut" a -10% nonplus,il s'arrête a partir de -18%...
Donc comment faire pour que le moteur s'arrête normalement manche en bas?!
Sinon DEN:j'ai pas compris ton truc avec les ATV... :unsure:
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 26 déc. 2010, 14:32
Il faut calibrer ton controleur sur ta radio...
protm
Caliméro
Message par protm » 26 déc. 2010, 14:36
:ph34r:
Désolé! Je suis un boulet,j'ai même pas pensé a ça...
C'est fait,nickel aussi ;)
Vous pouriez me détaillez ce que DEN et Manulight ont dis,j'ai pas tout pigé,et comme je veux faire mes choses bien... :unsure:
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
den
Pipelette
Message par den » 26 déc. 2010, 14:38
C'est le travel adjust de la voie gear qu'il faut utiliser pour régler le gain du gyro après affectation du gyro sur cette voie(là, je ne sais pas trop la procédure, je n'ai fait qu'une fois sur la radio d'un copain) et ensuite tu utilise l'inter gear pour switcher le mode normal /HL.
il y a bien un possesseur de DX7 qui va passer par là ;)
Pour ton ESC, peut-être effectuer le réglage de la plage de gaz :
viewtopic.php?p=9583222#p9583222 et voir la notice de ton ESC.
Si cela persiste, tu peux aussi mettre du subtrim sur la voie throttle(cela arrive qu'on y soit obligé avec certains ESC).
manulight
GAYnille
Message par manulight » 26 déc. 2010, 14:45
Pour t aider il faudrait me dire quel affectation tu as fais dans le menu model setup et sur quel voie du recepteur tu as branché ton gyro ;)
protm
Caliméro
Message par protm » 26 déc. 2010, 14:55
Pour mon ESC c'est bon,j'ai tout reparamétré,c'est résolu ;)
Actuellement,j'ai l'inter Headlock/normal sur l'inter "HOLD-RUDDER D/R"
Mon Gain est sur la voie GEAR de mon récépteur.
ManuLight,j'ai pas ompris tu veux savoir quoi? Quelle affectation?!
Désolé,j'y connait rien,c'est pas premiere vraie radio... :unsure:
Mais votre aide est précieuse! :rolleyes:
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
manulight
GAYnille
Message par manulight » 26 déc. 2010, 17:52
Ok lors de la création de ton model tu as du voir un menu [INPUT SELECT]
as tu changé quelque chose ? tu devrais avoir
AUX2 GEAR
AUX2 GEAR
dans ce cas => tu fais evoluer la valeurs des [TRAVEL ADJUST] du GEAR ( page 2) pour faire varier tes valeurs de gains
et ca doit marcher tous seul :D
pour info j'utilise le bouton HOLD Rudder pour ma coupure moteur donc la gestion du gyro est sur l inter AUX2
protm
Caliméro
Message par protm » 26 déc. 2010, 18:29
Re!
Alors moi,j'ai suivi les indication sur un article du site.
J'ai AUX2=AUX
Et GEAR=GYRO ;)
J'ai volé tout a l'heure,c'est top! mais avec le gain a 60% dans le menu gain ça marche...
Donc,comme j'ai mis GEAR=GYRo,je fait quoi?! :unsure:
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
manulight
GAYnille
Message par manulight » 26 déc. 2010, 18:40
ma réponse sera tres simple => ca marche ??? alors change rien sauf si tu as pas compris ce que tu a fais ;)
protm
Caliméro
Message par protm » 26 déc. 2010, 18:47
Bah,oui,j'ai testé,tout marche très bien... ;)
Donc je change rien?
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
manulight
GAYnille
Message par manulight » 26 déc. 2010, 19:17
effectivement ne change rien ... Bons Vols :D
