Fiche rèfèrencèe,radio+hèlico
sergiou
Interdit de post
Message par sergiou » 24 déc. 2010, 21:30
Bonsoir a tous
Ne serait il pas possible de faire une fiche pour dèbutants pour une radio et un ou plusieurs hèlicos en CP
Par exemple:MX12 avec HK 25O,450,500 ,avec tous les règlages basiques ,ça éviterait de parcourir 100 pages pour ne pas trouver rèponse a sa question,je ne demande pas les astuces de certains avec des courbes de gaz et de pas diffèrentes,mais simplement un programme pour dèbutants
manulight
GAYnille
Re: Fiche rèfèrencèe,radio+hèlico
Message par manulight » 25 déc. 2010, 00:27
hello
as tu jeter un oeil au post de den sur l'acaht d'un 450 ?
viewtopic.php?f=11&t=30034
il est tres bien fais ...
apres comme a chaque personne correspond une progression et une capacité a régler correctement... c est pas toujours evident de faire un tuto qui marche a 100% ;)
den
Pipelette
Message par den » 25 déc. 2010, 00:29
Et il faudra aussi un programme en fonction de chaque montage et de chaque servo, gyro, moteur, esc utilisé car rien n'est semblable en sens de débattement, débattement, sensibilité, puissance et fonctionalité. Donc pas facile sinon mission impossible.
Les premières réponses sont dans les notices de ton matériel, ensuite dans les tutos que l'on trouve ici ou ailleurs, puis éventuellement en questionnant sur le forum si on bloque sur un point.
Et puis si tu veux progresser,il faudra absolument comprendre et apprendre à faire ces réglages toi-même donc...
sergiou
Interdit de post
Message par sergiou » 25 déc. 2010, 16:07
Mis je crois que vous n'avez pas compris le sens de ma dèmarche,ou alors je me suis mal exprimè.Je recherche simplement et sans rentrer dans les dètails(inversion,servos,),un membre qui possède une MX12 et qui pourrait m'aider dans la programation pour un 450 CP
manulight
GAYnille
Message par manulight » 25 déc. 2010, 17:57
ALors dans ce cas j'avais bien compris ta demande ..... :P
Donc le mieux serait de modifier l'entete de ton post => genre "BESOIN D AIDE POUR UNE CONFIG SUR MX 12"
Je peux peu etre t aider si tu peu me choper un lien vers la notice de ta mx12 ;)
il me semble deja avoir fais une config pour un eleve de mon club ;)
Bon courage
den
Pipelette
Message par den » 25 déc. 2010, 20:12
Alors là, c'est facile on met le mode hélico et mixage CCPM à 120° ;)
sergiou
Interdit de post
Message par sergiou » 25 déc. 2010, 21:48
Merci Den,mais ça je sais faire,je ne suis pas totalement ignard.Ce serait plutot MX1,MX2 vers THR et REVO MX normal avec up et dn et stunt
manulight
GAYnille
Message par manulight » 25 déc. 2010, 22:35
qu est ce que tu veux faire avec tes mix ???
pour petit info => c est quoi ta machine ?
quel electronique ?
quel Gyro ?
on va te trouver la réponse :D
sergiou
Interdit de post
Message par sergiou » 25 déc. 2010, 23:38
Bonsoir
Pour te rèpondre,j'ai un HK450 avec des servos Turnigy 9g,un gyro 401 et un ESC 40A Turnigy,je sais qu'il faut mèttre Hèlico et CCP120°,ce que je ne comprend pas,c'est le throttle hold avec les inters sur la face avant
manulight
GAYnille
Message par manulight » 26 déc. 2010, 00:07
tu veux faire quoi exactement =>
tu veux mettre en place une coupure moteur pour pouvoir manipuler ton stick de (gas/pas) sans risque ?
tu peux passer par différentes facon :
-utiliser un inter que tu affecte au mode de vol =autorotation => courbes de pas spécifique avec une courbe moteur à zero
Dans la notice de la mx12 ils en parlent, mais c est surtout dans le cas d'helico thermique que c est utile pour faire la mise au ralenti du moteur car dans le cas d'un electrique on aura tendance a le mettre à zéro..( sauf avec certains esc qui peuvent ce "desarmer" si tu passe par la ...)
- utiliser un mix que tu active via un inter mais c est un peu compliqué a mon avis..
C etait ca que tu voulais faire ?
