helico tourne sur place!!
- kratos68
salut a tous je vient d instaler un nouveau recepteur ( rx2423) sur mon cb180d et un ac direct drive mais mon helico tourne en rond . que faire ???+
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: helico tourne sur place!!
Heureusement qu'il ne tourne pas en carré !!!!!
Est'ce que l'AC tourne dans le bon sens , et les pales sont elles aussi dans le bon sens ? .
- kratos68
salut les pales tourne dans le sens des aiguille d une montre et l ac vers l avant
- jprdragon
Quand tu regardes l'AC en te placant du cote droit de l'helico , les pales doivent tourner en sens anti horaire .
Tu mets les pales verticales , le bord de fuite de celle qui est dessous , doit etre oriente comme un gouvernail de bateau , vers l'arriere de l'helico .
- kratos68
ok donc je l ai mis a l envers ??? les pas de l ac son juste ! comment régler mon récepteur ?? merci
- jprdragon
Il faut inverser le sens de rotation du moteur . Pour cela il faut inverser les deux fils au moteur ou la prise sur le recepteur , mais regardes bien qu'il n'y ai pas une diode "dite de roue libre" sur les bornes du moteur , sinon il faudra l'inverser aussi , sinon le recepteur va claquer .
- kratos68
ok c est fait mais il tourne toujours sur lui même
- jprdragon
En passant j'ai trouvé ca :
http://helimodel.e-monsite.com/rubrique ... 15460.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Quand tu le tiens dans la main , moteur a mi gazs , 'attention de ne pas prendre un coup de rotor' , et que tu fais tourner l'helico a droite et a gauche , entends tu le rotor d'AC accelerer ou ralentir ? Si ce n'est pas le cas , c'est que le gyro est mal reglé .
- kratos68
quand je mets le joystick a gauche l ac accélère et quand je le mets a droite il s arrête et ne reprend pas
- jprdragon
Est'ce ca la modif que tu as faite :
http://rc.free.blog.free.fr/index.php?p ... era-CB180D" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Peut etre que sur ce site tu trouveras des explications plus fournis que je peux t'en donner , connaissant pas cet helico .
- kratos68
j ai déjà changer tout ca et j ai rajouter un ac direct drive avec une dérive de cp3 j ai due aussi avancer ma lipo cars il pare vers l arrière ! ouais c est exactement ca mon moteur principal et un 380 xtrem ! mais ce que je veut savoir c est comment faire pour régler le récepteur cars il en fais cas ca tête
- jprdragon
Le rotor principal tourne bien , vu de dessus a droite , sens horaire .
Dans ce cas , quand tu mets le manche a gauche , le moteur d'AC doit ralentir pour laisser le couple du moteur principal entrainer l'helico a gauche .
Et quand tu mets le manche a droite , il doit accelerer pour contrer ce couple , et faire pivoter l'helico a droite (donc pousser la queue a gauche) .
- jprdragon
Comme je t'ai dit plus haut je ne connais pas cet helico , sur le dernier site que j'ai donné , il me semble qu'il est dit a quoi servent les reglages sur le recepteur .
- kratos68
j te remercie pour on aide j i enfin trouver c fonctionne mlle merci
- jprdragon
Et c'etait quoi ?
- kratos68
un bouton sur ma radio j ai du toucher sans faire exprès bref mais tu ma quand même aidée pour l ac ( radio wk-2402 LCD)
- kratos68
salut encore une petite question . mon helico vole très bien en stationnaire en début de lipo , mais si je mets les gaz trop vite il pare en toupie je vole avec deux lipo une d origine 7.4 1000 et raiden 7.4 1200 25c pourquoi ce (délire) ?? avant que j installe le direct drive j avais aucun soucis malgré le 380x / moteur principal / j ai voulu changer l ac parce que il n'a pas bonne réputation mais maintenant ca m en-bette un peut merci pour vaut réponse a+
- jprdragon
Tu sais comme moi , que les constructeurs adapent la mecanique et l' electronique , pour que cela soit en osmose .Sur un helico tout joue , le poids etc... , donc tout est calcule . Si tu mets un moteur plus puissant , plus de poids , est'ce que sa vitesse sera la meme ? Est'ce que l'electronique va suivre ?, et c'est le cercle vicieux .
Essayes eventuellement de regler sur le recepteur .
- kratos68
ok je regarde ca et je tien au jus merci
