Art-Tech MD500 ne marche pas
J'ouvre mon 1er post après ma présentation pour vous demander des conseils.
J'ai acheté mon 1er hélico, le MD500, et je suis débutant dans le milieu.
J'ai rechargé la batterie et mis 8 piles neuves dans la télécommande.
Quand le branche la batterie sur l'hélico, un voyant sur le coté gauche clignote du vert au rouge une dizaine de fois puis reste sur le rouge allumé
De l'autre coté, il y a un boitier avec aussi un voyant rouge qui clignote (signal).
J'ai vu sur le forum qu'il fallait avant de brancher la batterie éteindre l'émetteur ou bien mettre les leviers vers le bas.
A quoi sert l'autre prise sous l'hélico ?
Et pour le bouton en bas a gauche de l'emetteur ?
Peut-on trouver une notice en Français et d'autres documents concernant mon modèle.
J'ai bien recherché sur le net mais rien trouvé
Je vais continuer de lire le forum en attendant vos réponses.
1000 merci
1000 merci
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: Art-Tech MD500 ne marche pas
Je ne connais pas ton helico , mais la procedure de mise en fonctionnement est celle ci :
-verifier que le manche des gazs est bien a zero, donc manche en bas , (car si il n'est pas a zero , le recepteur se mettra en securite) , allumer la telecommande en premier , pour envoyer un signal vers le recepteur .
-allumer maintenant le recepteur . Car si tu l'allumes avant il peut se bloquer sur une onde parasite , qui peut faire demarer les moteurs ou empechera qu'il se calle sur sa telecommande .
Donc dans l'ordre : emetteur puis recepteur .
PS , certaines docs indiquent l'inverse , c'est une erreur de traduction .
Merci pour la réponse mais ça marche pas.
J'ai essayé plusieurs fois et toujours pareil, un mouvement rapide dans l'habitable + clignotement vert/rouge puis reste sur rouge. Il y a de fourni dans la boite un truc pour connecter 2 fils ensemble sur 1 prise !!! Quoi en faire ?
- jprdragon
Je ne peux pas te renseigner malheureusement , sur le net il est dit qu'il est monté sur la base de :EAGLE Eye , c'est le meme egalement de HUGUE 500 .
Donc nous allons essaye de trouver ca .
- jprdragon
peut etre que cela correspond a ca :
- manulight
- GAYnille
excuse mais t'a du oublier quelquechose après "ça"
- jprdragon
viewtopic.php?f=51&t=25925" onclick="window.open(this.href);return false;
Je pense que c'est ca que j'ai voulu mettre , mais regardes les sujets dans electronique des birotors .
J'ai envoyé un message a Miniplanes Honfleur pour résoudre mon problème.
J'irai les voir au cas où, j'habite pas très loin.
hello
j'ai eu un MD 500 il y a qq temps et j'ai eu un problème similaire : il faut non seulement que les gaz soient à "o" mais également le trim correspondant au gaz lui aussi à "o" . Ensuite allumer la télécommande (émetteur) puis l'hélico (récepteur) et tout devrait rentrer dans l'ordre... sinon voir le SAV de ton vendeur.
bon courage et bon vols ( cet hélico est cool mais très fragile, je te conseille plutot le big lama qui reste la référence à mes yeux)
bye-bye sergio
bye-bye sergio
- Bleuzaille
Pour Nono27 :
mon fils a exactement le même problème avec son MD 500.
J'ai suivi les instructions de castapoulas sans résultant probant.
Habitant aussi près de Pont Audemer je peux me déplacer sur Honfleur (achat aussi à Miniplanes).
Je serai intéressé par ton retour d'expérience.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Mon problème est en partie résolu.
Je tiens d'abord a signaler le très bon S.A.V. de Miniplanes, 4 questions et 4 réponses en moins d'une heure
Voici 2 liens pour les notices en Français de la télécommande et de l'hélico :
http://notices.miniplanes.fr/docs/Art-T ... H-Bind.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;"
http://notices.miniplanes.fr/docs/Art-T ... -MD500.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;"
Ca aide déjà pas mal.
Suivre la notice pour faire le Bind de la radio.
Perso, j'ai pris des photos de l'emplacement des fils avant démontage.
Ayant réussi ce Bind, tout les servos fonctionnaient mais les moteurs ne tournaient pas.
Réponse du S.A.V. :
vous devez pousser le manche de gaz au max
puis le baisser au mini (attention de bien tenir l'appareil)
ensuite inverser le bouton "thr" en bas de la radio
et enfin eteindre et allumer la radio.
Le bouton "thr" est le troisième bouton Nor/Rev.
Et là arrive mon big problème, je branche l'accu sur l'hélico, les moteurs ont tournés une demi seconde et grosse fumée dans la maison, ça a pris feu
Je redémonte et voilà :
Fils cramés pour le moteur du bas, le S.A.V. m'envoi une procédure de retour du produit.
Il est possible de l'apporter sur site, j'ai préféré la Poste 10,60 euros
Bon courage a toi leresaudepp, dis nous si ça a marché.
Réponse du S.A.V. :
- Bleuzaille
Ai décidé de ne pas prendre de risque ... Rendu à Honfleur (ce n'est qu'a quelques kms de mon domicile) ...
Très gentiment les gens sur place on fait ce qu'il fallait.
Je n'etais pas personellement sur place ... mais il suffisait de faire le bind (je n'avais pas le switch).
Mon fils a pu faire démarrer l'hélico une fois revenu à la maison. Donc pb résolu.
Le plus dur commence pour lui maintenance.
merci à tous.
merci à tous.
