ac qui fonctionne gaz a 0%
kratos68
Message par kratos68 » 09 déc. 2010, 21:21
problème après modif des moteurs du cb180d en full xtrem l ac tourne tout seul sans mettre les gaz ! pourquoi ??
kratos68
Re: ac qui fonctionne gaz a 0%
Message par kratos68 » 09 déc. 2010, 21:59
akoirium
Message par akoirium » 09 déc. 2010, 22:01
réponse : Mosfet du 4en1 cramé ... desolé :( ...
Tu auras plus d'info ici :
viewtopic.php?f=96&t=18945" onclick="window.open(this.href);return false;"
kratos68
Message par kratos68 » 09 déc. 2010, 22:05
ok mais si j en achete un autre il faut le regler ??
kratos68
Message par kratos68 » 09 déc. 2010, 22:09
es que je peut mettre un autre (meilleur)??
gael123
Message par gael123 » 10 déc. 2010, 10:10
Tu auras quelques réglages mais pas bien difficiles.
Par contre avant d'en remettre un autre vérifie tes moteurs, un mofset crame pas comme ça .
kratos68
Message par kratos68 » 10 déc. 2010, 10:17
et comment je verifie ??
Baboon
Message par Baboon » 10 déc. 2010, 10:26
SVP,
A+ ou salut, au choix
:p
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
kratos68
Message par kratos68 » 10 déc. 2010, 10:28
ok désoler
Baboon
Message par Baboon » 10 déc. 2010, 10:28
kratos68 a écrit :et comment je verifie ??
tu branches l'accu en direct sur le moteur. Mais attention, le moteur va partir à fond directement... donc désolidarise le de la couronne ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
kratos68
Message par kratos68 » 10 déc. 2010, 10:31
en faite tout fonctionne sur le récepteur sauf la connexion de l ac qui elle et toujours a font merci
Lumaflap
Message par Lumaflap » 10 déc. 2010, 13:17
Tente un reverse sur la voie d'AC, on ne sait jamais...
ImageAngoulême (16), 42 ans
ImageTarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
ImageMicro Rafale Pinson KFm2, Swift2ImageTroll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
ImageDx8 Imagehypérion 720i net, alim HK 350W ImagePhoenixRC Image8.1
kratos68
Message par kratos68 » 10 déc. 2010, 14:02
salut non ca ne change rien ! pas grave j en ai acheter un autre il arrive demain !
akoirium
Message par akoirium » 11 déc. 2010, 13:21
un autre quoi ? moteur ou 4en1 ?
enfin dans tous les cas si ton mosfet d'ac a cramé et que ce n'est pas a la suite d'un crash, ca veut dire que ton moteur est naze (meme si il tourne) .
donc je te conseille fortement de changer le moteur d'ac aussi (et le rp ca ferais pas de mal si tu as dejas fait plus de 50 vols )
enfin tout ca est bien preciser dans le lien que je t'ai donné...
kratos68
Message par kratos68 » 11 déc. 2010, 15:59
salut le 4en1 avait déjà tendance a déliré cars l ac d origine donnait des coups d accélération et j avais tester avec plusieurs ac
akoirium
Message par akoirium » 21 déc. 2010, 19:45
Typique d'un mosfet fatigué ...
donc en gros soit tu repare ton 4en1 si tu en as le courage et tu change tes moteurs, soit tu change carrement de 4en1 sans oublier les moteurs pour etre tranquille
Sache qu'en general c'est le moteur rotor qui lache ou fait cramer le 4en1 avant celui de l'ac ... donc ton moteur rotor est surrement a bout de souffle -_-
EDIT:
J'ai lus que tu est en "full xtreme" ... y compris les moteurs ? ... ce que j'ai dis est en fait vallable pour un helico d'origine...
Ca peut changer des choses ca ... et si tu veut fiabiliser ton helico il vas faloir bidouiller un peu -_-
