probleme belp cp v2
max4248
Bleuzaille
probleme belp cp v2
Message par max4248 » 08 déc. 2010, 23:08
bonsoir
je viens de recevoir aujourd'hui mon helico
mais les problemes sont deja la ^^
la baterie de se charge pas ^^
je les laissé toute l'aprés midi en charge et rien
je les brancher sur mon helico mais aucune réaction de celui ci
je suis débutant je comprend pas se qui se passe
merci d'avance
manulight
GAYnille
Re: probleme belp cp v2
Message par manulight » 10 déc. 2010, 10:49
Hello
J'ai déplacé ton message => fait attention ou tu post car pour avoir des réponses c est quand meme mieux de les poser au bonne endroit ;)
Une petite présentation dans la section adéquate serait le bienvenu ;)
Bienvenu sur Heli4 en tous cas :D
As tu un voltmetre ? si oui verifie la tension de ton pack d accus tu devrais avoir entre 12.6 v et 8.1v
si tu es en dessous de 8.1v => ton accus est surement mort....
OU as tu acheté ton matériel ?
Bon courage
Manu
Lumaflap
Message par Lumaflap » 10 déc. 2010, 15:23
Si tu as un petit chargeur Esky 2s/3s, la lipo est chargée quand la led est vert fixe... Je m'étais fait avoir à l'époque! Si ton vendeur t'a envoyée la lupi chargée, elle a dû très peu se décharger le temps du transport, d'où la possible erreur.
Bon courage pour la suite!
ImageAngoulême (16), 42 ans
ImageTarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
ImageMicro Rafale Pinson KFm2, Swift2ImageTroll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
ImageDx8 Imagehypérion 720i net, alim HK 350W ImagePhoenixRC Image8.1
den
Pipelette
Message par den » 10 déc. 2010, 17:26
je l'ai branché sur mon helico mais aucune réaction de celui ci
le récepteur ne s'allume même pas ?
petit scarabé volant
Toujours en quête...
Message par petit scarabé volant » 07 janv. 2011, 16:01
moi c'est pire, elle se charge et 'équilibre bien à 12.6 , mais pas de récation au branchement ?
meme pas de voyant sur le récepteur
Blade 180CFX
DX8
manulight
GAYnille
Message par manulight » 07 janv. 2011, 18:21
ce qui est toujours intéressant sur internet c est que des gens posent des questions mais ne repondent jamais aux questions qu on leurs pose pour les aider ...... :(
m4verick
Message par m4verick » 07 janv. 2011, 19:53
manulight a écrit :ce qui est toujours intéressant sur internet c est que des gens posent des questions mais ne repondent jamais aux questions qu on leurs pose pour les aider ...... :(
Beh en fait il est jamais revenu (1 seul message), donc bon...
Pour ton soucis petit scarabé volant, l'ESC peut éventuellement avoir un défaut...
Si tu disposes d'une autre LiPo, essaie avec.
Bon courage,
Seb
Image Sébastien - 33 ans - Ma page - Lieux de rencontre des Yvelinois - Météo à St Nom
Image Elève de la (¯`·._. ★ RolluS Academy ★ ._.·´¯) depuis le 22/12/2010
ImageBig Lama [eSky] - Image Blade mSR - Image TRex 500E/FL - Image Cessna 182 Skylane T4540 [OrangeRx 6 voies/Sat] - Tamiya Ford F-350 [AR6100e]
Image Dx7 - Mode 2 - Image iMax B6 - Image NIL
Message par petit scarabé volant » 09 janv. 2011, 23:40
merci pour ta réponse, mais c'est bien ça le problème, il marche très bien avec mes 2 autres lipos ... :(
je vais refaire la soudure, malgré qu'elle me paraisse nikel, dès que j'aurais un gros fer sous la main, et ce sera pas demain la veille...
j'espère que ça vient pas de la lipo qui est toute neuve ,
ce qui est bizarre encore une fois c'est que quand je la teste , elle sors bien 12.6V ?? :blink:
le mystère reste entier
<_<
Blade 180CFX
DX8
