Moteur Puissant pour 3D
PvooDoo
Message par PvooDoo » 07 déc. 2010, 13:02
Je suis en train de monter un HK 450 TT et j'aimerai lui installer un moteur puissant pour pouvoir faire de la 3D Soft/hard sans qu'il ne s'écroule. J'ai déjà un contro 50A mais je ne sais pas quel moteur prendre.
Je vous laisse me guider pour un choix qui ne me coutera pas non plus la peau des fesses ^_^ .
J'ai déjà regardé sur le Net et je tombe souvent sur les modèles Scorpion mais mon porte monnaie est pas trop d'accord. -_-
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Riva8406
Re: Moteur Puissant pour 3D
Message par Riva8406 » 07 déc. 2010, 13:06
De temps en temps, tu as de bonnes occases en Scorpion mais faut être rapide. ;)
Sinon, moteurs Align comme le 450M ou le 430SP (il y en a 2 en occase sur France Helico).
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
PvooDoo
Message par PvooDoo » 07 déc. 2010, 14:45
Merci Riva mais le 450M je l'ai déjà testé et je le trouve pas génial :( :( .
Je cherche aussi des références si vous avez cela.
Merci à tous
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
den
Pipelette
Message par den » 07 déc. 2010, 16:22
Dans les pas cher chez HK, mais réputés pour la puissance, on trouve le typhoon 2218 version boostée du 2215 :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=9257" onclick="window.open(this.href);return false;
et le X500 :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=6316" onclick="window.open(this.href);return false;
Auu prix des engins, tu ne prends pas grand risque à essayer tu dois pouvoir en avoir 2 de chaque pour le prix d'un scorpion.
Lumaflap
Message par Lumaflap » 07 déc. 2010, 18:05
Pour avoir essayé le 2215 et le X500, voilà mes retours :
Le X500 est un monstre mais il consomme trop!!! A peine 4mn de vol avec des Rhino 2250 25C, l'efficacité n'est pas vraiment au rendez-vous.
Par contre le 2215, c'est vraiment une tuerie! Avec un pignon de 11 dents, il a une puissance suffisante pour envoyer du plein pas sans qu'il s'écroule, et je tiens 6 bonnes minutes de voltige/3D soft avec.
Le 2218 est très bien aussi, à mon avis il est plutôt bien adapté à du vol en 4s alors que le 2215 est parfait pour du 3s.
ImageAngoulême (16), 42 ans
ImageTarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
ImageMicro Rafale Pinson KFm2, Swift2ImageTroll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
ImageDx8 Imagehypérion 720i net, alim HK 350W ImagePhoenixRC Image8.1
PvooDoo
Message par PvooDoo » 07 déc. 2010, 21:04
Merci Lumaflap pour l'info.
Je vais continuer un peu mes recherches. Le 2215 est un très bien mais il me faut un poil plus puissant. :p
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Lumaflap
Message par Lumaflap » 07 déc. 2010, 23:40
Ben là, je ne vois pas trop de solutions : soit tu passes sur un scorpion, ou un 2218 en 4S, je sais que ça marche très fort sur un Rave.
PvooDoo
Message par PvooDoo » 10 déc. 2010, 11:36
Lumaflap a écrit :Ben là, je ne vois pas trop de solutions : soit tu passes sur un scorpion, ou un 2218 en 4S, je sais que ça marche très fort sur un Rave.
Vous me conseillez quoi comme moteur scorpion ??? Attention je veux que ca envoie dur ^_^
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
juju95
Le garcimore de la vanne
Message par juju95 » 10 déc. 2010, 12:56
pourquoi pas un 2221-6 :p
j'ai ça sur mon pro avec un pigon de 12 (depuis 2 vols) ça a l'air d'envoyer du paté !
GOBLIN 570 mon précieux !
MINI PROTOS mon défouloir
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
GOBLIN 630 (vendu), LOGO 600 3D (vendu), T rex 150 (vendu), T REX 600 FBL (vendu), T REX 450 FBL (vendu), drag elite (vendu), honey bee king 2 full options (vendu), HDX300se (vendu)
dragonfly 4 full origine (vendu)
micro moquito v2 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
Chargeur: hypérion 1420i net3
Simu: phoenix rc , next rc
Lumaflap
Message par Lumaflap » 10 déc. 2010, 13:04
j'en vois 2 :
Le 2221-6, 4400Kv (pignon 11 dents) et le 2221-8, 3595Kv (pignon 13 dents).
Ton ESC de 50A sera suffisant pour encaisser.
Dans tous les cas, l'autonomie avec une 2200mAh devrait avoisiner les 4mn, et il ne faut pas oublier de lubrifier les roulements du moteur avec l'huile dédiée tous les 5 à 10 vols. Des roulements de rechange sont dispos sur le site des liens.
Mais tu as changé d'avis? J'avais compris que tu cherchais un moteur qui envoie mais que les scorpion étaient trop chers... :wacko:
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 10 déc. 2010, 14:23
Je comprends pas ton manque criant de puissance ??
On en vois plein de 450 avec moteur align qui en pousse du 3D
Tu as peut etre un peu de problème a gérer ton collectif ??
Un collectif mal géré donne l'impression que le moteur manque de puissance.
Lumaflap
Message par Lumaflap » 10 déc. 2010, 15:20
+1! Parfois il vaut mieux plus de tours et moins de pas...
PvooDoo
Message par PvooDoo » 12 déc. 2010, 13:52
Merci pour les infos ...
Je suis d'accord avec Lumaflap je cherche plus de tour pour moins de pas ;) ;)
Je possède aujourd'hui que des turnigy 2215 avec pignon 12 dents ( pour moi le meilleur compromis ) et j'en suis très satisfait mais je cherche un moteur qui ne s'écroule pas. Je ne sais pas si ma gestion du pas est bonne alors je vais tester avec un peu moins.
Lumaflap tu parles de lubrifier les roulements des moteurs mais faut il les démonter pour effectuer cette manipulation ??
Encore merci
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 12 déc. 2010, 17:58
Tu as quoi comme courbe gaz et collectif ?
PvooDoo
Message par PvooDoo » 13 déc. 2010, 14:33
Salut Pitbro50,
Courbe de gaz linéaire 100 % et 11° de pas positif,négatif. Déjà testé courbe en V ;)
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Pitbro50
Message par Pitbro50 » 13 déc. 2010, 15:00
J'ai la même chose avec un moteur align et controleur scorpion avec transition de 0 pas a plein pas jamais entendu le moteur caler.
Peut etre tes batteries qui ont de la difficulté a fournir ?
PvooDoo
Message par PvooDoo » 13 déc. 2010, 19:46
Caler est un grand mot, je dirai plus descendre en régime :huh: .
Dès que je fais un peu de TicToc rapide il a tendance à dire et oh t'es sympa en bas mais arrête de trop me tirer sur la g...le. :unsure:
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 14 déc. 2010, 08:45
La gestion du pas pvoodoo :)
fais lui faire une légere pause à chaque tic tac, très rapide, mais ton moteur et tes lipos te diront merci :)
Sinon, achète un logo :lol: :lol:
Image Forza 450 6S - miniVbar
Image Spektrum DX9 mode3
Lumaflap
Message par Lumaflap » 14 déc. 2010, 10:45
Non, pas besoin de démonter le moteur, une aiguille est fournie avec l'huile, ce qui permet de lubrifier sans démonter.
Sinon pour ton soucis, ça pourrait également venir des batteries... Qu'est-ce que tu as?
PvooDoo
Message par PvooDoo » 14 déc. 2010, 12:58
Non non pas les batteries Turnigy NANO 2200 45-90C :p :p :p
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Lumaflap
Message par Lumaflap » 14 déc. 2010, 13:20
Ah cool! C'est celles que j'envisage d'acheter! Qu'est-ce que tu en penses?
PvooDoo
Message par PvooDoo » 14 déc. 2010, 15:55
Pour l'instant rien à redire sur les lipos mais je n'ai pas beaucoup de vols avec ^_^
Il va falloir attendre un peu pour pouvoir juger ...
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Dany Boy
Message par Dany Boy » 14 déc. 2010, 18:25
gaetan35 a écrit :La gestion du pas pvoodoo :)
Faut toujours le reprendre celui ci,c'est pas logo mais Légo! :lol: :p
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 15 déc. 2010, 23:38
Ah bon? :(
:lol: :lol:
Dany Boy
Message par Dany Boy » 21 déc. 2010, 22:15
Alors Pvoodoo,t'en est ou dans tes choix,j'avoue que je cherche aussi a viré mon 450M align tout usé,et j'hésite entre un 2221-6 ou un 2221-8!
Tout le monde dis du bien des deux moteurs,par contre jaimerais bien savoir ce que ça donne question autonomie! :unsure:
J'aimerais conservé 5 minutes de vol voltige début 3d! ^_^
PvooDoo
Message par PvooDoo » 22 déc. 2010, 11:13
Dany,
Je vais tester 2 moteurs pendant les vacances :
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=9257" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Je te donnerai mes impressions ensuite. ;)
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
PvooDoo
Message par PvooDoo » 27 déc. 2010, 10:33
Bon de retour avec mon premier test du Turnigy 500E avec un pignon de 13 sur un HK450 TT...
Et ben la puissance est au rendez vous mais faut pas espérer voler plus de 4 mn -_- -_- ... En tout cas le moulin il en a dans le ventre et je vous conseille de mettre des lipos 2200 en 45-90C pour pouvoir voler sans trop faire gonfler les lipos.
Peut être que 4 mn mais franchement que du bonheur :wub: :wub:
Modifié en dernier par PvooDoo le 27 déc. 2010, 11:50, modifié 1 fois.
Compas 7HV
Quadri FPV
YAK55 - EPP
Dany Boy
Message par Dany Boy » 27 déc. 2010, 11:11
Vaux mieux 4 min de bonheur que 7 min a se faire ch.er! :lol:
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 27 déc. 2010, 23:59
Si tu veux voler plus longtemps, sans faire gonfler les lipos, faut passer au nitro :lol: :D
Dany Boy
Message par Dany Boy » 28 déc. 2010, 09:00
Sors d'ici tu nous enfume Gaetan! :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
