Help Besion D'aide Réglage Df60 Alu
bonjour
voila apré un birotor j'ai acheter un df60 a un forumeur avec rotor et anticouple alu .
j'ai eu un premier probleme : quand la plateau cyclique decsendai , la téte perder du pas (reglage tete plastique)
j'ai donc monte la tete a l'never comme decrit ici : http://www.heli4.com/article179.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mais j'aimerai quand méme bien l'avoir a l'endroi , quel son les position des switch a l'ariere de la radio pour avoir ce réglage ?
ensuite j'ai beaucoup de mal a regler le pas : au gaz mini , le pas en négatif et il est a 0 quand le manche est en milieu de course (en mode normal)
sur quelle biellette il faut jouer pour regler ca ?
voila merci ^^
voila merci ^^
dragonus
picooz
mx-12
picooz
mx-12
c'est bon pour le réglage du pas , en y allant a tatôn ca va
j'ai fait mon premier vol : c'est hyper stable !
par contre j'ai du mal car la radio en mode 1 , ca serai bien de la passer en mode 3 (mode de mon birotor) car j'ai tout mes reflexe aqui sur ce mode , alors en mode 1 c'est dur
<_<
voila merci ^^
<_<
voila merci ^^
dragonus
picooz
mx-12
picooz
mx-12
- JF_SE
- Ancêtre du forum
je comprends pas tout.....quand le plateau descend c'est normal de perdre du pas....
mais bon si tu as fait comme l'article c'est bon.
maintenant tu prends du pas en montant ou en descendant ??
Pour ton mode 3 je ne pense pas que ce soit possible....sur un 36 tu aurais sans doute pu y arriver en inversant le gyro et le lateral mais sur le 60 comme c'est un plateau ccpm tu ne peux pas le faire.
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Salut Tutti-fruti, commence par ce post :
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=2884
et dis nous ce qui ne vas pas sur ton df60
Align T-rex 450XL ( bientot en état vol :) ), DF60 brushless tete alu, pales/paddles/pales ac carbone , 3 Hitec hs55 et un hs56 .-> ca se met déja sur le dos :) Spektrum DX7 en vue...
Nightowl => merci c'est ce que je voulai
pour le mode de la radio , j'ai réussi a la passer en mode 3 en recablan de potar dans la radio
(4 potar a recabler quand méme <_< , mais bon ca marche)
j'ai put faire mes premier vol , ca change du birotor !
j'ai déja casser une paire de pale mais j'arive persque a tenir en statio
je ferai une video demain
voila merci pour tout ^^
![Dan.San :P](./images/smilies/10.gif)
dragonus
picooz
mx-12
picooz
mx-12
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
thunderdarkdevil.modelisme.com/debuterenhelico.htm
Je ne sais pas si tu connais ce site ,fais exactement ce qui est dit ,et tout se passera bien .
Bonne chance !
Bonne chance !
