FUTABA T6EXHP REGLAGE
Bonjour! étant debutant je recherches les parametres pour ma radio, j'ai un trex450. Je sais qu'il n y a pas de regle tant les parametres sont nombreux mais au moins savoir par quoi commencé. Merci
Re: FUTABA T6EXHP REGLAGE
Ca avance... Gaz à gauche mais avec le cyclique laterale:) donc AC à droite avec le cyclique longitudinal on verra ca demain. Toute info sera la bienvenu pfioufff
Tiens, un mode 4.
Pas courant ça. pourquoi ce choix ?
Site : Air et eau, modelisme
Merci pour ta reponse
je ne savais pas que j'étais dans ce mode, c'est assez sympa au simu. Pour tout dire je voulais avoir l'Ac a droite. Sur ma radio je suis sur MDL4 je pensais qu'il s'agissais du modele et que devais rentrer les parametres?
Attention quand même , est-tu sûr que ta radio soit en mode 4 car on peut faire fonctionner de différentes façons en fonction des branchements sur le récepteur ou des configurations sur le simu, mais la programmation du gyro risque de coincer si tu a une radio mode 2 que tu vas vouloir utiliser en mode 4. il y a éventuellement des manips logicielles et/ou mécanique à effectuer.
Si tu as les gaz à gauche, ta radio est probablement en mode 2.
Mdl 4 ne doit pas vouloir dire mode 4. Il va être temps de potasser le mode d'emploi livré avec ta radio
Et pourquoi choisir le mode le moins répandu(et pas un des plus aisés en hélico), cela bloque dans les échanges entre pilotes par la suite. Pas de possibilité d'essais ou de faire faire les réglages par un pilote confirmé par exemple.
Si tu as un club vers chez toi que tu comptes joindre un jour, tu devrais aller voir en quel mode ils sont majoritairement, cela peut aider au choix.
Un topic sur les différents modes : viewtopic.php?f=13&t=595
Et une petite analyse de ces modes que j'avais effectuée : viewtopic.php?p=9602923#p9602923
je connais pas mal de pilotes en mode 1 et 2, quelques uns en mode 3, mais vraiment aucun en mode 4.
Merci pour tes précisions je vais me plongé dans la doc, en attendant mon chargeur pour tester les commandes directement sur l'helico. Ca devrait etre plus simple que sur le simulateur que je ne maîtrise pas non plus.
J'ai un mode 2! En tout cas ca y ressemble. Gaz et Ac à gauche. Merci Den. Je commence à comprendre les reglages de la radio. Chose etrange, lorsque je fais un tonneau arriere si le mouvement du "stick" est constant et regulier, tout ce passe bien mais lorsque je le fais brutalement, l'hélico fais mine d'y aller puis busquement part en tonneau avant. Mystere
Yes! Apres 2 nuits blanche tout est ok. J'ai même pu gerer les courbes gaz/pas en norm et idle... Vivement que mon chargeur arrive. Encore merci
