CB 180 Z : Montage pignons Anti-couple ???
...En regardant de plus près l'éclaté pièces je vois qu'il y a une rondelle sur le pignon 1 de mon schema :
Pour info voici où j'ai pris le schema :
http://walkeracb180.wifeo.com/schema-de ... b180-z.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci Cteam...
Ce qui me gène, c'est que je ne vois pas l'autre rondelle ...
J' ai pas envie de rincer les pignons dès le 1er vol...
En gros, pouvez vous m'aider à retrouver l'emplacement de ces deux rondelles qui permettent de ratrapper le jeu aux pignons ???
Par avance : MERCI
Merci Cteam...
Par avance : MERCI
Visitez :
http://helicorc.canalblog.com/
http://www.youtube.com/user/GERARD77000
KDS 450 SV
Et bientôt...
KDS 450 SV
Et bientôt...
- Antioch
Re: CB 180 Z : Montage pignons Anti-couple ???
Salut .
Ce ne sont pas des rondelles qui sont portées sur l'éclaté mais les roulements à billes qui sont logés dans la console de renvoi d'AC .(Ref 110 sur ton plan)
Claude Roy,63ans,dans le Poitou voir carte des membres HELI4
Je ne suis pas toujours de mon avis , ce qui ne veut pas dire que je suis du vôtre .
Mon Général et tous le autres...
Il y a bien deux rondelles qui sont fournies avec le kit pignons.
L'une correspond au repert 114 du schema et va donc, normalement sur le pignon 1.
Ou j'ai un problème, c'est que je ne sais pas ou va l'autre rondelle...
HELP
Merci d'avance...
HELP
Merci d'avance...
Visitez :
KDS 450 SV
Et bientôt...
KDS 450 SV
Et bientôt...
