Lipos 3S 5000 mAH et prise HXT60 = Danger ???
dvs95
Message par dvs95 » 21 nov. 2010, 18:30
Bonjour à Tous,
Voilà je me pose une question en terme de sécurité (incendie ou chauffe ou destruction ou autre ???)
Je possède des Turnigy 3S 5000 mAh en 20/30 C (pour un avion Mentor) qui sont fournies avec des fiches bananes de 4mm.
j'ai posé à la place de ces fiches bananes des prises HXT60, mais bon les fils des lipos sont des gros fils (10 awg) et cela ne rentre pas bien dans ces fiches HXT 60 (du 12awg rentre bien et du 14awg nickel)
Une bonne moitié, du fil fait contact avec les poles.
En soudant j'ai laissé mon fer un peu plus longtemps sur le dessus, pour que la soudure "coule" un peu. Ensuite j'ai bien isolé le tout avec de la gaine thermo.
Mais bon je me pose la question s'il n'y a pas de GROS risque de surchauffe ou d'incendie ??
Je sais que des spécialistes sur le forum seront me repondre.
Bon je sais aussi, de d'autre me diront pourquoi ne pas avoir garder les fiches bananes en 4 mm.
Tout simplement parce que j'ai tout d'équipé en HXT60.
Donc ma question est : Est-ce que je cours un GROS risque d'incendie, de chauffe, déteriotation ou autres ???
Sachant que cela m'ennuierai beaucoup de repartir sur des fiches bananes de 4mm (Contros à refaire, lipos à refaire et raccord spécial pour recharger les lipos)
Merci à vous de vos réponses.
Image Didier - Cergy (95) - 52 ans
Image Blade MCX (Futur Nano DragBee) [Vendu]
Image Lama V3 "DragBee" Full Xtrême [Vendu]
Image 4#3 B (Futur Nano DragBee) [Vendu]
Image NéoCopter (mix d'un Néon, d'un Compy, d'un HBFP et d'un AC CopterX) [Vendu]
Image T REX 450 Pro Super Combo [Vendu]
Image Cessna Skylane 182 (5 voies + loupiottes) [Vendu]
Image Pitts S12 [Vendu]
Image Mentor RR de Multiplex
Image Swift 2 [Vendu]
Image Optic 6 avec module ASSAN 2.4 Ghz
Image Ex-Padawan de Baboon.
Riva8406
Re: Lipos 3S 5000 mAH et prise HXT60 = Danger ???
Message par Riva8406 » 21 nov. 2010, 19:12
Non, si tu as bien fait tout ça proprement tu ne risques vraiment rien sur ton Mentor. ;)
Ces prises sont vraiment extra et encaisse plus de 80A sans broncher. En plus, elles ont le gros avantage de ne provoquer aucune étincelle lors de la connexion même en 6S ce qui prolonge la durée de vie des connecteurs. :) ^_^
Sinon, pour souder des gros fils sur ces connecteurs, je n'hésite pas à en réduire la circonférence en en coupant des petits morceaux tout autour après avoir bien étâmé le fil. Comme cela le fil rentre bien dans la fiche et la soudure est propre et bien pleine. ;)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
dvs95
Message par dvs95 » 21 nov. 2010, 19:30
riva8406 a écrit :En plus, elles ont le gros avantage de ne provoquer aucune étincelle lors de la connexion
C'est pour ça que je l'ai trouve géniales !!
riva8406 a écrit :Sinon, pour souder des gros fils sur ces connecteurs, je n'hésite pas à en réduire la circonférence en en coupant des petits morceaux tout autour après avoir bien étâmé le fil. Comme cela le fil rentre bien dans la fiche et la soudure est propre et bien pleine. ;)
Tiens ça je n'y avait même pas pensé. C'est une très bonne idée.
Merci à toi de ta réponse et de ton système D.
@+ et bons vols.
Retourner vers « Bla Bla... »
