un petit renseignement
- Lumaflap
Je ne vois pas de raison pour que ça ne marche pas. Attention toutefois de retirer la fiche rouge de la prise de l'ESC (celle branchée sur le RX) sous peine de sentir très rapidement une odeur de brûlé
Angoulême (16), 42 ans
Micro Rafale Pinson KFm2, Swift2Troll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
Dx8 hypérion 720i net, alim HK 350W PhoenixRC 8.1
- Proteus
ca doit etre parce que l'esc ne s'initialise pas, dans les fin de courses de la voie gear (celle ou tu as branché ton esc), essaye de descendre complétement la valeur basse (la valeur haute te donnera le régime moteur désiré )izorel @ 9 Nov 2010, à 19:24 a écrit : Oui j'y ai pensé, mais pour le moment ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Le moteur principal est alimenté par une autre batterie et le recepteur par un ubec.
Merci pour la reponse
on peut faire fonctionner un moteur et un esc avec un simple testeur de servo, ca doit fonctionner sans problème avec un inter
EDIT : je viens de faire un essai, ca fonctionne très bien la seule restriction c'est que je ne peux pas descendre en dessous de mi-gaz
- Proteus
dailleurs, j'ai lu que les planeuristes sur certain gros modèles, ne gèrent le moteur que par un inter, ce qui permet de gérer finement les servofreins ou autre grâce au manche des gazs
- loubeltou
roooh un autogyre!
tiens nous au courant de tes avancees je suis pressé de voir ca!
des photos!!!
des videos!!!
on aime ca et on en redemande souvent!
au plaisir de te revoir dans ces pages.
@bientot
des photos!!!
des videos!!!
@bientot
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
quadri accro
- izorel
Voilà une photo, il n'y a pas encore le lanceur. C'est difficile quand le vent est faible, trop de roulage. C'est la copie de celui que j'ai construit en grandeur et qui a un lanceur. Pour le moment c'est pas gagné, je préfére être dessus, plus facile...
Uploaded with ImageShack.us
68B
4G3
Lama 2-1
Lama 3-bi/cp
4G3
Lama 2-1
Lama 3-bi/cp
- loubeltou
ouah faudra que tu redimensionne ca!
tu as fabriqué un grandeur ?
tu es donc pilote?
ca m'interesse, mon fantasme N°1 c'est de m'offrir une de ces betes apres avoir appris a piloter! biensur! cf ma page
et bien @ bientot une fois de plus
je m'abonne à ton post!
tu es donc pilote?
quadri accro
quadri accro
- izorel
Oui j'en ai construit une dizaine de versions differentes, dont un tractif. Il est sur le site de tervamaki. L'autogire c'est ma passion depuis plus de 25a. Là je travaille à un sauteur pour le fun.
Voilà le grand frêre.... leger et maniable.
68B
4G3
Lama 2-1
Lama 3-bi/cp
4G3
Lama 2-1
Lama 3-bi/cp
- izorel
Re: un petit renseignement
68B
4G3
Lama 2-1
Lama 3-bi/cp
4G3
Lama 2-1
Lama 3-bi/cp
