dx6i pas fonctionnelle
Simulateur Hélico Très Bien et pas trop cher.
bucks
Message par bucks » 08 nov. 2010, 00:13
bonsoir,
je viens d'installer phoenix, mais avec ma dx6i phoenix ne reconnait que les 4 voies, + l'inter Gear....
et rien d'autre?? je dois faire quelque chose sur la radio??
merci d'avance !
Brunstatt, Haut-Rhin, Alsace, 20 ans
forum sur les quadri rotors en cours de création : http://lesquadris.xooit.fr/index.php
---> En attente de gens pour commencer le projet ;)
Lumaflap
Message par Lumaflap » 08 nov. 2010, 10:34
C'est normal!
La 6ème voie que tu ne vois pas est en fait celle du pas; dans la réalité elle est mixée par la radio, mais cela se passe de la même façon en simu, de manière transparente.
Tu peux par ailleurs régler tes courbes de pas en faisant un edit du modèle ;)
ImageAngoulême (16), 42 ans
ImageTarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
ImageMicro Rafale Pinson KFm2, Swift2ImageTroll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
ImageDx8 Imagehypérion 720i net, alim HK 350W ImagePhoenixRC Image8.1
bucks
Message par bucks » 08 nov. 2010, 20:12
oui mais par exemple comment je passe en idle up depuis la radio?
milliotseb
Re: dx6i pas fonctionnelle
Message par milliotseb » 20 nov. 2010, 02:47
J'ai moi meme recu phoenix ce midi
Et ayant une dx6i, J'ai eu le meme genre de soucis (mais ca a commence par le gear et les flaps sur les avions)
donc pour throttle hold et idle up, il faut avoir cree un modele helico special simu avec config servo a 90 deg
Et quand tu calibre tes axes de radio, je procede de la facon suivante:
Mettre le manche des gazs au centre, throttle hold sur 0 et F mode sur 0
faire de la mayonnaise avec le manche throttle/Cyclique lateral (ma radio est en mode 1)
Changer la position du throttle hold (le mettre sur 1)
refaire la mayonnaise (normalement le curseur gaz ne doit plus bouger)
Remettre throttle hold sur 0 et mettre F mode sur 1
Normalement cette calibration, le throttle hold et le idle up sont geres dans Phoenix (j'ai quand meme du changer la courbe de throttle en mode stunt/idle up car elle etait sur 0/25/50/75/100. Elle doit etre sur 100/75/50/75/100 plus ou moins
Sinon, pour les volets et le train sur les avions, meme probleme et il faut creer un profil avion dans la dx6i/mettre le reglage flaps du modele sur 100% et agir sur les interrupteurs pendant la calibration des axes (info trouve sur un forum anglais)
Mon seul soucis c'est que je dois recalibrer les axes dans phoenix si je passe du modele avion au modele helico(pourtant j#ai deux profils d'emetteur bien separes) mais bon ca va quand meme assez vite
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
bucks
Message par bucks » 21 nov. 2010, 23:40
je vais essayer sa !! mais je peux pas me permettre de creer deux models xD il me reste plus de place !
milliotseb
Message par milliotseb » 22 nov. 2010, 10:25
Ben si vous avez un modele helico basique config rotor 90° et sans trop de mixages dans la dx6i, ça doit marcher
La seule chose est d'utiliser les inter throttle hold et Fmode pendant la calibration. Par contre, moi je dois la refaire a chaque fois que je redemarre le pc
Pareil pour les avions, ça marche avec la radio en mode helico(mais il faut utiliser le clavier pour le train et les volets)
Retourner vers « Phoenix RC »
