Regime "gras" du moteur
- jeannot.b88
Bonjour à tous
Il m'arrive un truc bizarre, je viens d'acheter un contrôleur 50A UBEC EMAX. Bon produit.
J'ai programmé l'ensemble des paramètres, et à part le démarrage qui n'est pas très doux malgré la programmation en super soft il fonctionne trés bien.
Je précise tout de même que mon hélico est le Funcopter et que je pilote cette brave bête avec une radio tout aussi formidable (pour le prix) une WK-2801PRO de Walkera (replique de la DX7 de spektrum)Voila pour la présentation...
Le petit souci: quand j'actionne l'inter d'Idle up 3 positions(qui n'est pas programmé dans la radio étant en FP) de sa position basse vers le milieu , le régime moteur augmente d'un coup?? Est-ce normal??
Qu'en pensz-vous
Jeannot
Qu'en pensz-vous
Jeannot
-Funcub de Multiplex
-Funcopter de Multiplex + KDS Flymentor 3D
-TX WK 2801 PRO
-GYROCOLOR S107-EASYMODEL
-LM3 de Walkera
-TX WK 2801 PRO
-LM3 de Walkera
- Antioch
C'est parce que ton moteur est brushless , il démarre aux alentours de 15 à 25 % .
Tu peux ajuster çà avec les trims de moteur et remonter un peu (j'ai dit un peu hein) le zéro du stick .
Claude Roy,63ans,dans le Poitou voir carte des membres HELI4
Je ne suis pas toujours de mon avis , ce qui ne veut pas dire que je suis du vôtre .
- vivazapata
Salutjeannot.b88 @ 7 Nov 2010, à 12:25 a écrit : Bonjour à tous
Qu'en pensz-vous
Jeannot
Ta radio fonctionne en quelle compatibilité ( je suppose 2401) ?
Si c'est bien le cas, tu te mets en compatibilité 2801, tu vas sur ta courbe de gaz, tu la règles a ta convenance (en l'adoucissant je suppose), tu mets la même courbe en idle up 1 et 2
ensuite tu te remets en compatibilité 2401, et ta courbe de gaz sera plus douce d'une part, et d'autre part je pense que ca aura solutionné ton probleme d'idle up
Et voili voilou
En plus.............CARPISTE
- jeannot.b88
- vivazapata
Alors autant pour moijeannot.b88 @ 7 Nov 2010, à 19:33 a écrit : Slut vivazapata
Non non elle est en 2801 vu que j'ai installé le récepteur RX-2801...
Par contre en jouant sur ta courbe de gaz et en mettant la même chose sur idleup 1 et 2 ça ne résout pas ton problème ?
