programmation des servos MKS
Servomoteurs
Proteus
Message par Proteus » 06 nov. 2010, 14:31
pour tous les amateurs de bidouille, de programmation et autre, voici le moyen de parametrer finement vos servos MKS (vitesse, angle, reponse etc ....)
j'ai achaté le cable et l'interface ici (recu en 8 jours)
mars480.com/mkssetrfus.html
il faut au préalable installer les drivers de l'interface (emulateur usb port serie) et la j'ai un peu ramé car ils ne sont pas fournis. je les ai trouvé ici :
http://www.silabs.com/products/mcu/page ... ivers.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
ils sont aussi sur mon ftp free au cas ou :
sylvain.debeux.free.fr/helico//mks/...2K3_Vista_7.exe
après avoir branché le câble, interface et le servo, il faut pour windows 7 impérativement lancer l'appli en mode administrateur (sinon, il ne voie pas les port com)
voici l'interface de l'appli et ce que l'on peut changer :
l'utilisation est simplicime : on sélectionne le port com, on clique sur connect
READ permet de lire la config actuelle du servo
PROGRAM permet d'inscrire les nouvelles valeurs dans le servo
amusez vous bien :)
Riva8406
Message par Riva8406 » 06 nov. 2010, 15:56
Intéressant et merci pour l'info Sylvain. ;)
Hyperion propose les mêmes fonctionnalités pour ses servos et j'ai d'ailleurs acheté l'interface USB pour mes servos Hyperion. Il faudrait que je teste sur mes servos MKS pour voir si cela fonctionne aussi avec.
Pour info, voici les infos concernant le système Hyperion :
media.hyperion.hk/dn/pc/doc/ATLAS-PROGMAN-EN.pdf
Leur soft est beaucoup plus sympa que celui de MKS. Tu devrais peut-être faire un essai avec Sylvain pour voir si le soft fonctionne avec ton interface USB. De mon côté, je vais voir si j'arrive à programmer un de mes servos MKS avec l'interface Hyperion pour voir. ;)
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
Ftek23
Message par Ftek23 » 15 nov. 2010, 21:43
Petite précision pour éviter les soucis.....
Ce module fonctionne uniquement avec les DS 450,460,470,480,545.
Voilou
Retourner vers « Servos »
