IMPORTANT==> vocabulaire des aviomodelistes
je suis nouveau, je me lance dans l'aéromodélisme coté avion, je lis pleiiiiinnn de forum, mais je ne comprend toujours pas le voca des aviomodélistes (c'est pas français, mais faut bien innové...).
par exemple :
-helice qq chose * qq chose, moi j'ai pas compris,
-l'emplenture, les % d'expotentiel,
-intrados, extrados, quel différence,
et tous les autres mots barbare que moi ou que d'autres ne pourrai pas comprendre
ou encore :
- ESC : 30A+
-lipo 3S 1800mah, ça veut dire quoi tous ces chiffres
-APC 6x4E
-motor : 2212-06 (2200kv)
tous ça par exemple c'est pour un petit coucou, et j'ai toujours pas compris le sens de ces chiffres.
aidé moi svp
par exemple :
ou encore :
- ESC : 30A+
-APC 6x4E
aidé moi svp
PRESENT :
hélico : 2 picooZ (que l'électronique), et un petit (10 cm) birotor.
avion :
sans equipement :
Super Bandit 75%,
Polaris 50%,
Saab Gripen 50%,
F-22 Raptor 50% en construction.
FUTUR :
radio DX6i mode 2,
avion :
2x F-14 parkjet,
polaris,
hydrofoam,
et d'autre encore...
avion :
sans equipement :
Super Bandit 75%,
Polaris 50%,
Saab Gripen 50%,
FUTUR :
radio DX6i mode 2,
avion :
2x F-14 parkjet,
polaris,
hydrofoam,
c'est vrai que c'est un peu barbare.bew78 @ 3 Nov 2010, à 11:39 a écrit : Bonjour,
par exemple :
ou encore :
- ESC : 30A+
-APC 6x4E
aidé moi svp
alors traduction
-hélice 10X4,7 : Le diametre est de 10 pouces, le "pas" ( tu vois se que c'est ?) est de 4,7 pouces
"pas" élevé = vitesse
diametre élevé = traction
-corde saumon, corde emplanture : corde c'est la largeur de l'aile, saumon c'est au bout de l'aile, emplanture c'est au niveau du fuselage.
-le % d'expo, sa c'est complexe, plus il y a de l'expo plus les commande sont "molle" prés de neutre donc bien pour débuter.
si l'expo et négatif, c'est l'inverse, la commande est plus vif. ( pas souvent utilisé )je crois)
intrados= le dessou de l'aile
extrados= le dessu de l'aile
esc= controleur/variateur de vitesse
esc 30A = un variateur de vitesse de 30Amperes ( le "+" sa doit être pour 30 ampere ou plus.
lipo, lion polimère= un type de batterie.
3S= 3 élément de 3,7Volt chacun pour les lipo, soit 11,1V
1800mA, c'est les milliAmpere. plus en y a plus y a d'autonomie en gros.
tu le demande pas mais le "C" par exemple 30C, c'est le taux de decharge, plus il y en a et plus tu peux consommé sur ta batterie sans l'abimé, plus elle déb.te.
hélice APC = c'est un type, je sais pas trop se que c'est sa doit être la matiere et la rigiditer. 6X4E, le "E" signifie que c'est pour de l'electrique.
moteur 2212-06 , c'est la réference je crois, "2212" sa doit être pour dire que c'est 2200KV
KV = tour/minute/volt, plus y en a plus l'hélice doit avoir un petit diametre, donc un assez grand pas = de la vitesse.
plus il est faible plus l'hélice doit en grande en diametre et avoir un petit pas = de la traction
c'est pas forcement trés claire mais sa doit pouvoir t'aider.
sa s'apprend au fur et a mesure.
par exemple simplet se rapelle jamais des "saumon"
Et sa fait pas longtemps qu'il a compris "qui du pas ou du diametre".
MA PAGE PERSO
FRANCE- Vienne 86 ,18
ans .
DX6i spektrum mode 2
Turnigy Accucel-6 50W
FMS / HéliSimRC / AFPD
H15 scorpio : petit fp indoor
ans .
Salut...
Il y a tribou déjà sur le coup, je vais essayer de dégainer avant lui...
Hélice:
AxB --> A représente le diamètre et B le pas.
Plus une hélice est petite, plus elle devra tourner vite, plus elle est grande, plus elle devra tourner lentement.
Plus elle est grande, plus elle aura de "couple"
Pour le pas, plus il y en a, plus ça va vite.
En sachant qu'un moteur particulier ne pourra pas emmener n'importe qu'elle hélice. Il faut voire les recommandations des fabricants.
APC 6x4E: Diamètre de 6 (ce ne sont pas des cm par contre... En inches je crois) et pas de 4. E, c'est pour Electrique. C'est une hélice de vitesse, faite pour un moteur de 1800KV voire (si tu est aussi débile que moi
) 2200KV
Intrados, extrados: c'est la partie inférieure et supérieure de l'aile. Je crois que INtra c'est l'INférieure
L'amplanture, c'est la base de l'aile, là où elle s'implante dans le fuselage (enfin, il me semble)
Le % d'exponentiel, ça n'a aucun rapport avec l'avion. C'est une programmation de la radiocommande.
C'est comme en mathémathique, sur la courbe exponetielle. Les manches ne seront pas sensibles au centre, et seront très sensibles dans les coins.
Ca permet de gommer des imperfections de pilotage (pour faire simple...
ESC 30A
C'est le contrôleur de ton moteur. Ce qui va lui donner sa puissance.
30A, ça veut dire qsue tu ne peux y mettre qu'un moteur de 30A maxi.
Lipo 3S 1800mAh. C'est la batterie.
3S, ça correspond à 3 éléments de 3.7V chacun. Soit un total de 11.1V (en fait, à pleine charge, tes éléments font 4.2V, soit un total de 12.6V) Ca te permet de calculer la vitesse de rotation de ton moteur.
A voir avec ton ESC. Certains fonctionnent en 3S, d'autres en 6S et d'autre en plus...
1800mAh, c'est la capacité de la batterie.
Elle peut donner 80% de cette charge. Soit là 1440mAh. Au delà, la décharge sera trop profonde, et la lipo sera morte. Il ne faut JAMAIS descendre à plus de 80% de décharge. Le nombre de mAh rechargé s'affiche sur les chargeurs pas trop cacaboudins...
Moteur 2212-06 (2200KV) 2212 c'est le type de moteur, rien à péter. 06 c'est le nombre de bobines, rien à péter... 2200KV, c'est le chiffre important.
Il s'agit du nombre de tr/min par V. Si tu as une lipo 3S, donc à 12V, ton moteur tournera à vide à 2200x12 = 26400 tr/min.
Un moteur de 2200KV devra avoir une petite hélice avec un pas faible : 6x4"
Un moteur de 800KV pourra emmener un grosse hélice avec un gros pas: 12x6"
voili voilou...
Hélice:
ESC 30A
voili voilou...
simplet on voit qu'on a les même référence ===> philou
oui peux être mais j'ai pas dit que tu été un nain chauve
Grillé par Ptimax... Qui me fait en plus passer pour un nain...
MA PAGE PERSO
ans .
ans .
Merci pour ce sujet, c'est vrai que je n'osai pas vraiment posté un sujet dans ce genre.
En tout cas maintenant qu'il en existe un je m'en servirais volontiers comme mon petit dico avionneux !
Enguerrand // 14 ans // Français // Cappelle en Pevele, 59242 //
Un crash n'est pas un accident mais un encouragement a s'amélioré !
Easystar Multiplex + Graupner MX-12 (racheté a Cizou)
Reaktor de Hobby King (Bientôt prêt à voler)
Binary 900 (Manque plus que les CAP)
Merci a Cizou pour m'avoir fait découvrir cette passion :) !
Rien à dire, on ne voit que de belle chose sur ce forum et, l'ambiance est terrible ! Bravo à tous !
Quelques petites précisions supplémentaires sur ce qui a été dit plus haut:
APC pour les hélices ce n'est ni plus ni moins qu'une marque (Advance Precision Composites) !
Pour ce qui est des références d'un moteur, dans la grande majorité des cas, cela a un sens.
Par exemple un Scorpion 2221-8 :
22 correspond au diamètre du stator
21 correspond à l'épaisseur du stator
et 8 correspond au nombre de tours du bobinage.
AXI utilisent ce système aussi mais pour certaines autres marques, comme les Turnigy par exemple, c'est différent et leurs références correspondent au diamètre et longueur de leur moteur.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
En faite c'est toutes un art l'Aeromodelisme...
- cyperius
Très bon thème que ce sujet.
Je trouve même qu'il mériterais ça place dans la section des sujets importants afin qu'on puisse le retrouver rapidement.
On est jamais à l'abri d'un trou de mémoire
Citius Altius Fortius
Journée Indoor à Dole (39) le 16 octobre 2011
Damparis (39)
Blade msr, SRB Quark à vendre
Outrage G5 à vendre
Koolflyer, P38 EPO 1.4m, Calmato ST EP 1400
DX7
RF G3.5
Padawan de Medivh
MAC de Sermange
Padawan de Medivh
MAC de Sermange
merci c'est sympa qu'il y ai eu des réponse aussi vite... C'est un vrai cours, encore merci
PRESENT :
avion :
sans equipement :
Super Bandit 75%,
Polaris 50%,
Saab Gripen 50%,
FUTUR :
radio DX6i mode 2,
avion :
2x F-14 parkjet,
polaris,
hydrofoam,
avion :
sans equipement :
Super Bandit 75%,
Polaris 50%,
Saab Gripen 50%,
FUTUR :
radio DX6i mode 2,
avion :
2x F-14 parkjet,
polaris,
hydrofoam,
un petit complément :
> le matos turnigy est celui où on se fournit le plus (hobby city) de par les tarifs et la qualité correcte pour ceux ci... aussi quand on débute il est bon de pouvoir déchiffrer les dénominations moteurs... (hélas ça ne fonctionne pas pour les autres marques effectivement)
comme expliqué plus haut les chiffres correspondent aux cotes moteur :
"2826 1350kv" 28 de diamètre 26 de longueur de cage, kv (régime de rotation maxi par volt, expliqué plus haut) de 1350.
d'une façon générale pour plusieurs moteurs de même dimensions mais de kv différents, plus le kv est élevé (vitesse de rotation plus élevée), moins il sera coupleux.
exemple : pour deux moteurs de mêmes dimensions, un kv3200 aura des hélices par exemple de 4x3 (petites hélices voire turbines) quand un kv1000 aura des 10x5 (avion de voltige plus lent mais nécessitant du couple, ça tracte)
les hélices APC sont devenues un standard (bonne qualité, prix correct), c'est pourquoi on trouve en chine des hélices "APC style" : comme leur nom l'indique, ce sont des copies (plus ou moins fidèles mais c'est le même genre quoi)...
en y repensent, je veux bien la définition du "pas".
au fait, comment on fait pour inserer une citation dans son message ?
PRESENT :
avion :
sans equipement :
Super Bandit 75%,
Polaris 50%,
Saab Gripen 50%,
FUTUR :
radio DX6i mode 2,
avion :
2x F-14 parkjet,
polaris,
hydrofoam,
avion :
sans equipement :
Super Bandit 75%,
Polaris 50%,
Saab Gripen 50%,
FUTUR :
radio DX6i mode 2,
avion :
2x F-14 parkjet,
polaris,
hydrofoam,
Le pas, c'est la distance parcourue par l'hélice quand elle fait un tour. (ça vaut aussi pour une vis bien entendu ^^)
Une hélice ayant un pas de 3 pouces, "avance" de 3 pouces dans l'air à chaque tour...
Représenté ici par Y :
(source = United Hobbies)
Pour les citations, tu as un bouton "citer" à chaque message du forum... Sinon, le bouton "quote" et tu colles ta citation
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
bouton "quote" OK, mais bouton "cité" j'vois pas,
merci pour le "pas", tu as comme ça éclaircie une...... enfin bref
PRESENT :
avion :
sans equipement :
Super Bandit 75%,
Polaris 50%,
Saab Gripen 50%,
FUTUR :
radio DX6i mode 2,
avion :
2x F-14 parkjet,
polaris,
hydrofoam,
avion :
sans equipement :
Super Bandit 75%,
Polaris 50%,
Saab Gripen 50%,
FUTUR :
radio DX6i mode 2,
avion :
2x F-14 parkjet,
polaris,
hydrofoam,
quote, cité, c'est pareil, faut être bilingue avec H4, tu clic sur "quote" tu colle le texte a cité, puis tu reclique sur "quote"
par exemple pour cité ton texte sa donne sa:
[ QUOTE=bew78,3 Nov 2010, à 17:17]bouton "quote" OK, mais bouton "cité" j'vois pas,[/QUOTE]
(j'ai mis un espace au debut pour que tu vois la mise en forme
y a ton pseudo la date et l'heure car j'ai clique directement sur cité a coté de ton message.
ou sa :
[ QUOTE]bouton "quote" OK, mais bouton "cité" j'vois pas,[/QUOTE]
ou sa :
MA PAGE PERSO
ans .
ans .
esc 30A=variateur de vitesse de 30 ampère, oui mais 30A, c'est pas une vitesse ?
PRESENT :
avion :
sans equipement :
Super Bandit 75%,
Polaris 50%,
Saab Gripen 50%,
FUTUR :
radio DX6i mode 2,
avion :
2x F-14 parkjet,
polaris,
hydrofoam,
avion :
sans equipement :
Super Bandit 75%,
Polaris 50%,
Saab Gripen 50%,
FUTUR :
radio DX6i mode 2,
avion :
2x F-14 parkjet,
polaris,
hydrofoam,
la corde emplanture c'est pareil que l'envergure, non?
je veux bien une definition de"charge alaire"
PRESENT :
avion :
sans equipement :
Super Bandit 75%,
Polaris 50%,
Saab Gripen 50%,
FUTUR :
radio DX6i mode 2,
avion :
2x F-14 parkjet,
polaris,
hydrofoam,
avion :
sans equipement :
Super Bandit 75%,
Polaris 50%,
Saab Gripen 50%,
FUTUR :
radio DX6i mode 2,
avion :
2x F-14 parkjet,
polaris,
hydrofoam,
variateur de vitesse c'est par se que c'est lui qui fait varier celle du moteur.bew78 @ 3 Nov 2010, à 18:31 a écrit : esc 30A=variateur de vitesse de 30 ampère, oui mais 30A, c'est pas une vitesse ?
30A, c'est le maxi qu'il peux donner au moteur.(en gros)
la corde emplanture c'est la largeur de l'aile (la ou elle est en contact avec le fuselage) et non sa longeur = envergure.
surface alaire= surface de l'aile en dm
charge alaire = masse total de l'avion/surface alaire se qui donne 45g/dm² par exemple.
MA PAGE PERSO
ans .
ans .
pardon, c'est la corde saumon=envergure ?
mince alors, je me plante déjà........
PRESENT :
avion :
sans equipement :
Super Bandit 75%,
Polaris 50%,
Saab Gripen 50%,
FUTUR :
radio DX6i mode 2,
avion :
2x F-14 parkjet,
polaris,
hydrofoam,
avion :
sans equipement :
Super Bandit 75%,
Polaris 50%,
Saab Gripen 50%,
FUTUR :
radio DX6i mode 2,
avion :
2x F-14 parkjet,
polaris,
hydrofoam,
non plus, corde saumon=largeur de l'aile a l'extremité, au saumon quoi.bew78 @ 3 Nov 2010, à 19:40 a écrit : pardon, c'est la corde saumon=envergure ?
tant que j'y suis:
B.A=bord d'attaque = devant de l'aile
B.F= bord de fuite = arriere de l'aile.
saumon = distance du B.A au B.F
MA PAGE PERSO
ans .
ans .
ah....
doonc,
c'est quoi l'envergure d'un avion, c'est possible que tu trouve un schéma, là j'ai un pb
doonc,
PRESENT :
avion :
sans equipement :
Super Bandit 75%,
Polaris 50%,
Saab Gripen 50%,
FUTUR :
radio DX6i mode 2,
avion :
2x F-14 parkjet,
polaris,
hydrofoam,
avion :
sans equipement :
Super Bandit 75%,
Polaris 50%,
Saab Gripen 50%,
FUTUR :
radio DX6i mode 2,
avion :
2x F-14 parkjet,
polaris,
hydrofoam,
sur l'image de gauche ou celle du bas, de haut en bas de l'aile, c'est l'envergure, le coté le plus garnd du "rectangle".
la corde, sur l'image de gauche c'est la largeur du petit coté du rectangle que forme l'aile.
a l'emplanture c'est au niveau de la zone grise.
au saumon c'est au bou de l'aile.
MA PAGE PERSO
ans .
ans .
tout de suite c'est plus clair
merci,
merci,
PRESENT :
avion :
sans equipement :
Super Bandit 75%,
Polaris 50%,
Saab Gripen 50%,
FUTUR :
radio DX6i mode 2,
avion :
2x F-14 parkjet,
polaris,
hydrofoam,
avion :
sans equipement :
Super Bandit 75%,
Polaris 50%,
Saab Gripen 50%,
FUTUR :
radio DX6i mode 2,
avion :
2x F-14 parkjet,
polaris,
hydrofoam,
Alors, moi j'ai pas compris comment a partir d'un moteur 3S vous trouviez (ex:) 3,7V.
C'est dur au départ mais j'espère que je vais réussir au final.
PS : Y'aurait-il des plan a imprimer pour apprendre par rapport a un avion monter ?
Un moteur peu être seulement 2S ou de 2S a 4S, par exemple.Enguerrand @ 3 Nov 2010, à 21:38 a écrit : Alors, moi j'ai pas compris comment a partir d'un moteur 3S vous trouviez (ex:) 3,7V.
PS : Y'aurait-il des plan a imprimer pour apprendre par rapport a un avion monter ?![]()
3,7 volt c'est se qu'il y a dans la LIPO par element.
Donc si un moteur marche en 8S ( c'est beaucoup mais sa existe ) Il lui faudra une LIPO 8S également. soit 8X 3,7 = 29,6 V mais en réalité bien chargé la une lipo arrive a 4,2V par élement,, soit pour une 8S : 33,6V
Mais tu le fait pas se calcule quand tu prend un moteur, tu te dit, le moteur tourne en 2S, je prend une lipo 2S, c'est tout, les "S" sa sert a simplifié tout sa.
Pour les plan y a un post renplie de plan dans la section avion
MA PAGE PERSO
ans .
ans .
