L'élec' du 600
Tout sur les T-Rex 600N, NP et NSP.
Colin38
Message par Colin38 » 02 nov. 2010, 09:36
Je vais recevoir mon 600 nsp jeudi, et il faudra l'équipe en électronique.
J'ai des déjà selectionné des futab' 9255 au cyclique,, un spartan ou 611 (ca dépendra des occaz) au gyro. Le servo des gazs et de l'ac ça va etre bon.
Mes interrogations se portent sur le régulateur de tension, le chauffe bougie, et le régulateur de tours.
Le 2 en 1 align, j'aimerai éviter, on a eu des gros soucis avec dans mon club donc je cherche ailleurs. Je suis tombé sur le matos Gryphon, avez-vous des retours la dessus?
Est-ce qu'un nimh et un chauffe bougie "portatif" pourrait remplacer tout ça sans soucis?
Dans ce cas il me faudrait un déport de bougie?
Pour le régulateur de tours, avec quoi tournez-vous? Le Align convient-il?
Merci à ceux qui essaieront de mettre un peu d'ordre dans ce fouillis d'info
:D
- Triple waxfly, synchro différée à sept poles, régulation bi-segmentielle.
Message par Oli » 02 nov. 2010, 11:08
Une question, tu as quoi comme marque de radio ? En DSM2 ou autre ?
Le chauffe bougie déporté oui ca marche au poil. Ou un simple pushglow.
Colin38
Message par Colin38 » 02 nov. 2010, 11:16
J'avais une MX12 qui vient de partir avec mon 450 et je passe sur une pcm9x de JR, avec un module 2,4 (dont je ne me rappelle plus le nom ).
Le chauffe bougie déporté ça marche comment? Tu as juste à mettre un chauffe bougie pour démarrer, avec la bulle déjà en place? Sinon il y a l'autoboost de gryphon mais je sais pas si c'est bien utile.
Pour le régulateur, j'en prends un petit à 15 € avec tension reglable et je met une lipo dessus, non?
Retourner vers « Align T-Rex 600 Nitro »
