Posté : 30 oct. 2010, 17:07
par markassdecestas
salut a tous
voila j'aimerai savoir si ma radio dx6i me suffit pour piloter 1 trex 550 ou 600 fbl.
apparemment elle suffirait pour 1 trex 500 3g mais j'aimerai prendre 1 550 ou 600 fbl.tout en gardant ma dx6 biensur.
merci pour vos reponses.
je les attends pour faire chauffer la cb...
Posté : 30 oct. 2010, 17:38
par juju95
hello
Bien sur que ta dx6 suffit , a moins que tu veuilles mettre un train rentrant ;)
Posté : 30 oct. 2010, 18:29
par markassdecestas
non pas de train rentrant mais 3 servos au cyclique donc pas de voie pour le reglage du gain gyro alors...?
sur miniplanes il dise pour le 550 radio 8 voies mini.
en ce moment j'ai 1 falcon 400 et mon recepteur est pris en entier je crois.
reglage gain gyro sur voie 5.
je voudrais pas me retrouver avec 1 super helico et pas de radio pour le faire voler!
pour toi je peux faire chauffer la cb sans souci?
Posté : 30 oct. 2010, 18:45
par godjc
Il te faut :
3 voies pour le cyclique
deux voies pour l'anticouple
1 voie pour les gaz.
Si ton controleur n'a pas de Bec intégré, il te faudra juste un "Y" a brancher sur une voie au hasard pour brancher le bec externe.
Posté : 31 oct. 2010, 00:18
par markassdecestas
pourquoi 2 voies pour l'anticouple?t'as juste le gyro sur le recepteur et le servo sur le gyro non...?
exuses pour l'innocenece de mes questions mais j'ai debuter il y a 1 an et demi et j'ai juste 1 falcon 3d et 1 hbfp2.
qu'est ce que le bec?
merci beaucoup
Posté : 31 oct. 2010, 00:29
par mrteste
juju95 @ 30 Oct 2010, à 17:38 a écrit : hello
+1
suffira à faire voler tes futures machines ;)
HS: Tu es de cestas? Tu voles où?
Posté : 31 oct. 2010, 00:41
par juju95
markassdecestas @ 31 Oct 2010, à 00:18 a écrit : merci
merci beaucoup
pour repondre a tes questions markassdecestas
pour le gyro : une voie anticouple et une voie pour le gain.
pour le ubec : c'est pour avoir une alimentation juste pour la récéption , les servos , gyro.
comme ça tu as une autre lipo juste pour le moteur et du coup plus d'autonomie.
Posté : 31 oct. 2010, 12:40
par markassdecestas
merci a tous pour vos reponses rapides
juste a voir pour cette histoire de bec.
maintenant il faut que je poste pour les accus de propulsion (mon chargeur ne prends que du 6s je crois:ultramat 14 plus)
reponses hs:je ne suis pas de cestas mais j'y ai travailler 3ans donc 1 de mes potes et partit en vrille la dessus et ca fait 10 ans que ca traine...
Posté : 31 oct. 2010, 12:53
par juju95
un 550 ou un 600 marche deja pas mal du tout en 6s.
Posté : 31 oct. 2010, 19:39
par markassdecestas
:blink: encore 1 petite question sur le nombre de voie.
sur le falcon j'ai aussi 1 voie de prise pour le reglage de la courbe de pas et la si 3voie au cyclique
2 au gyro et 1 au gas,il ne me reste plus rien sur la dx6i.ou alors j'ai rater 1 truc...
s'il vous plait,1 peu de lumiére
Posté : 31 oct. 2010, 20:20
par mrteste
markassdecestas @ 31 Oct 2010, à 19:39 a écrit : :blink: encore 1 petite question sur le nombre de voie.
Ton pas se regle directement sur la dx6i.!! :wacko: et les ordres sont donné aux trois ervo du cyclique!!
donc ne cherche pas plus loin, une dx6i suffira amplement pour faire voler du 250 au 600.
regarde l'article sur la DX7 sur heli4 et l'attribution des voies, cela éclaira ta lanterne.
Posté : 31 oct. 2010, 20:36
par markassdecestas
en fait c'est parceque j'ai pas compris le fonctionnement d'un ccpm 120°
apparemment plus de servo uniquement pour le reglage du pas comme sur le falcon 400.pour le reglage de pas sur la dx6 j'ai piger car je fais voler le f4003d.juste que la il va surement que je taquine les fonctions mixage de plateau.
merci encore pour les reponses rapides de tous.
et la c'est sur je vais faire chauffer la puce pour 1 t550 fbl qui je pensse et 1 super compromis.
Re: dx6i et trex 3g
Posté : 20 janv. 2013, 17:31
par kris13
Nouveau sur ce forum ma question est pourquoi 7 connexions sont à faire sur un récepteur de trex 600 esp pour une radio dx6i de 6 voies. Est ce compatible trex 600 esp / dx6i
