dx6i et trex 3g
- markassdecestas
salut a tous
voila j'aimerai savoir si ma radio dx6i me suffit pour piloter 1 trex 550 ou 600 fbl.
apparemment elle suffirait pour 1 trex 500 3g mais j'aimerai prendre 1 550 ou 600 fbl.tout en gardant ma dx6 biensur.
merci pour vos reponses.
je les attends pour faire chauffer la cb...
j'ai eu:
j'ai eu:
- juju95
- Le garcimore de la vanne
hello
Bien sur que ta dx6 suffit , a moins que tu veuilles mettre un train rentrant
GOBLIN 570 mon précieux !
MINI PROTOS mon défouloir
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
GOBLIN 630 (vendu), LOGO 600 3D (vendu), T rex 150 (vendu), T REX 600 FBL (vendu), T REX 450 FBL (vendu), drag elite (vendu), honey bee king 2 full options (vendu), HDX300se (vendu)
dragonfly 4 full origine (vendu)
micro moquito v2 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
Chargeur: hypérion 1420i net3
Simu: phoenix rc , next rc
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
- markassdecestas
non pas de train rentrant mais 3 servos au cyclique donc pas de voie pour le reglage du gain gyro alors...?
sur miniplanes il dise pour le 550 radio 8 voies mini.
en ce moment j'ai 1 falcon 400 et mon recepteur est pris en entier je crois.
reglage gain gyro sur voie 5.
je voudrais pas me retrouver avec 1 super helico et pas de radio pour le faire voler!
pour toi je peux faire chauffer la cb sans souci?
j'ai eu:
j'ai eu:
- godjc
Il te faut :
3 voies pour le cyclique
deux voies pour l'anticouple
1 voie pour les gaz.
Si ton controleur n'a pas de Bec intégré, il te faudra juste un "Y" a brancher sur une voie au hasard pour brancher le bec externe.
Frsky X20S
Frsky X20S
- markassdecestas
pourquoi 2 voies pour l'anticouple?t'as juste le gyro sur le recepteur et le servo sur le gyro non...?
exuses pour l'innocenece de mes questions mais j'ai debuter il y a 1 an et demi et j'ai juste 1 falcon 3d et 1 hbfp2.
qu'est ce que le bec?
merci beaucoup
merci beaucoup
j'ai eu:
j'ai eu:
- juju95
pour repondre a tes questions markassdecestasmarkassdecestas @ 31 Oct 2010, à 00:18 a écrit : merci
merci beaucoup
pour le gyro : une voie anticouple et une voie pour le gain.
pour le ubec : c'est pour avoir une alimentation juste pour la récéption , les servos , gyro.
comme ça tu as une autre lipo juste pour le moteur et du coup plus d'autonomie.
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
- markassdecestas
merci a tous pour vos reponses rapides
juste a voir pour cette histoire de bec.
maintenant il faut que je poste pour les accus de propulsion (mon chargeur ne prends que du 6s je crois:ultramat 14 plus)
reponses hs:je ne suis pas de cestas mais j'y ai travailler 3ans donc 1 de mes potes et partit en vrille la dessus et ca fait 10 ans que ca traine...
j'ai eu:
j'ai eu:
- juju95
un 550 ou un 600 marche deja pas mal du tout en 6s.
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
- markassdecestas
sur le falcon j'ai aussi 1 voie de prise pour le reglage de la courbe de pas et la si 3voie au cyclique
2 au gyro et 1 au gas,il ne me reste plus rien sur la dx6i.ou alors j'ai rater 1 truc...
s'il vous plait,1 peu de lumiére
j'ai eu:
j'ai eu:
- mrteste
Ton pas se regle directement sur la dx6i.!!markassdecestas @ 31 Oct 2010, à 19:39 a écrit :encore 1 petite question sur le nombre de voie.
donc ne cherche pas plus loin, une dx6i suffira amplement pour faire voler du 250 au 600.
regarde l'article sur la DX7 sur heli4 et l'attribution des voies, cela éclaira ta lanterne.
- markassdecestas
en fait c'est parceque j'ai pas compris le fonctionnement d'un ccpm 120°
apparemment plus de servo uniquement pour le reglage du pas comme sur le falcon 400.pour le reglage de pas sur la dx6 j'ai piger car je fais voler le f4003d.juste que la il va surement que je taquine les fonctions mixage de plateau.
merci encore pour les reponses rapides de tous.
et la c'est sur je vais faire chauffer la puce pour 1 t550 fbl qui je pensse et 1 super compromis.
j'ai eu:
j'ai eu:
- kris13
Re: dx6i et trex 3g
Nouveau sur ce forum ma question est pourquoi 7 connexions sont à faire sur un récepteur de trex 600 esp pour une radio dx6i de 6 voies. Est ce compatible trex 600 esp / dx6i
450X AR7200BX / 450X Brain
500 Pro DFC AR7200BX / 500 BDB
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Spektrum DX9 / Phœnix V5
Club Pujaut (84)
600 6S BeastX
G700 DFC AR7200BX
JPAY SPIDER
Club Pujaut (84)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
