Aide pour paramètré un RCE-G600 sur DX7 ?
- tedoune
bonjour,
sa fait pas trop longtemps que je possède une DX7 et je vient de m'offrir un régulateur de régime Align le RCE-G600. je l'est brancher à ma voie AUX2 et j'ai donc sur l'inter aux2 on ( lumière verte ) et off ( lumière rouge )( après l'appuie des 3 seconde à gaz mini et maxi ) .
Pour le reste je galère, j'ai vu que l'on pouvez personnalisé les régimes en programment sur la DX7 mais je n'y arrive pas. en effet quand je coup l'aux2 sa me coupe juste mes gaz, je ne sais pas si c'est normal donc si il faut personnalisé quelque fonction je suis preneurs ????????
pour info mon moteur c'est un os 55 et je fait de la 3D donc si vous pouvez m'aidé à programmé le mode normal, l'idelup 1 et le 2 se serai trop cool de votre part.
merci de votre aide...
A plus
A plus
- Goblin 700 compétition, 14S , MKS x8, au moteur quantum 10000 w, v bar silverline pro
- MINI PROTOS 6S VENDU !!!!
- sim : phoenix V5 ,Next
- NIVEAU NOOB : STATION DOS ET TOUT MA POULE !!!
- Francoisd
- Admin - Webmaster
La réponse est >>>ICI<<<
- tedoune
ok donc je remplace Gear par aux2 car je pense que mets branchement ne sont pas les même que lui???
merci en tous cas
merci en tous cas
- Francoisd
- Admin - Webmaster
En effet, après, c'est fonction de comment tu es câblé...
PS : penses à aller te présenter dans la rubrique qui va bien
- tedoune
- tedoune
j'ai essayer la prog donné sur l'un des post concernent le régulateur RCE, sa na pas vraiment marcher je pense car la lumière rouge reste allumé quoi je fasse je peut bouger tout les inter...
j'ai peut t'être mal fait quelque chose....
quelqu'un pourrai m'aidé à programmé le RCE-G600 par la DX7 à partir de l'inter AUX2 ????? ( j'ai l'autorotation sur l'inter Gear, le Gyro sur Rudd et le Gain sur Gear )
vraiment un énorme merci si vous pouvez m'aidé ca r je sèche un peu...
- toftof62
Re:
hello francois jaurai aimer voir cette article mais le lien et mortFrancoisd a écrit :La réponse est >>>ICI<<<
si tu pouvai me donner le bon lien merci francois
chargeur turnigy accu6
- toftof62
Re: Aide pour paramètré un RCE-G600 sur DX7 ?
hello quelquin pourrais me copier un set up gouvernor avec dx7 pour un 600 n
je voudrai une courbe pas et gaz en normal sans gouvernor
et une courbe idlp1 courbe gaz et pas avec gouvernor en sachant que je voudai que le gouv s'active dés le passage en idlp1
idlp2 pas besoin pour l'instant
avec le tableau mixage 1
[prog.mix1]
merci de votre aide desoler pour les question sans cesse mais c'est tout nouveau pour moi le gouvernor avec la dx7
par avAnce merci
[prog.mix1]
par avAnce merci
