Train d'atterrissage Solo Pro
- seregon
J'ai depuis peu de temps un nine eagle solo pro et le train d'atterrissage est très fragile.
Du coup pas facile de décoller et atterrir.
Alors je voudrais bien le remplacer, mais est ce qu'il est possible d'adapter celui d'un autre modèle un peu plus solide, et comment faire?
Saint-Mard(77)
Solo Pro II
V120D01
W7 64
Solo Pro II
V120D01
W7 64
- Laco
Tiens, une question: tu as un train d'aterrissage blanc ou noir?
Pour ma part j'avais le blanc qui cassait coup sur coup.
Depuis que j'en ai mis un noir; plus de problème...
La matière n'est-elle pas fragilisée par la présence de matière phosphorescente dans les trains blancs?
1 Bixler HobbyKing
1 Minimag Multiplex
1 J3 CUB de marque inconnue
1 Blade MSR BNF
1 Nine Eagles Solo Pro 2
1 Blade SR
1 Solo Pro 180 Nine Eagles
1 Minimag Multiplex
1 Blade MSR BNF
1 Blade SR
- seregon
Le problème, a mon avis, vient du fait qu'en fin de charge de la lipo l'hélico tombe de tout son poids sur son train d'aterrissage.
Celui-ci s'écarte au maximum mais la matière n'est pas assez flexible, souple.
Les pales n'ont pas de problème de souplesse, elles doivent "juste" encaisser un choc.
En gros (a mon avis) la matière blanche est solide mais en dessous d'une certaine limite de flexibilité.
Après, je peux me tromper....
Cela dit, pour moi plus de problème avec les trains noirs...
1 Bixler HobbyKing
1 Minimag Multiplex
1 Blade MSR BNF
1 Blade SR
1 Minimag Multiplex
1 Blade MSR BNF
1 Blade SR
- seregon
Bon du coup vu que j'avais besoin d'un rotor anticouple, j'en ai profité pour prendre un train noir pour tester si il est plus solide.
Et voila il est enfin monté.
Enfin plus obligé de tenir l'hélico à la main pour décoller.
3 lipos passées ce soir et pour le moment pas de casse
Mais bon j'ai quand même progressé depuis
Saint-Mard(77)
Solo Pro II
V120D01
W7 64
Solo Pro II
V120D01
W7 64
Re: Train d'atterrissage Solo Pro
pendant la phase d'apprentissage à l'extérieur ça m'arrivait de casser le train , jamais à l'intérieur, car la hauteur chez moi n'est pas assez importante. Pour y remédier , j'ai collé un micro jonc carbone en travers entre les deux patins avant au niveau des équerres . Je n'ai pas noté de résistance à l'air et le train est beaucoup plus résistant, au pire c'est la colle qui cède.
Autre astuce connue mais efficace il est possible de réparer l'axe principale quand les parties qui tiennent les pales se cassent. il suffit de reperçer et d'y plaçer un morçeau de pic à brochette pour remplaçer les parties cassées.
Nine eagle solo pro, V400D02 ,t-rex 250se, Tarot pro 450 belt et Turnigy9x
- seregon
Merci Dom pour l'info de l'axe principal, le problème c'est qu'il faut percer pile poil droit.
J'ai testé et j'ai pas percé assez perpendiculaire à l'axe. Du coup j'avais un peu d'écart en bout de pale. A peine 5mm, mais ça suffit pour faire vibrer.
Pour la casse du train, c'est pas trop la hauteur chez moi, mais les obstacles rencontrés au sol qui font casser.
Mais depuis que j'ai mis un train noir au lieu du blanc, plus aucune casse.
Mais je prends note du renfort.
Saint-Mard(77)
Solo Pro II
V120D01
W7 64
Solo Pro II
V120D01
W7 64
Bonjour a tous .. j'ai un petit problème , je suis nouveau dans le monde fabuleux de l'aeromodelisme et mon parrain ma offert un nine eagle solo pro.
Je suis très content de sa maniabilité , de son look sobre et de sa télécommande très pratique. Mais jai un soucis , après quelques petits crash jai remarqué que une de mes deux tige du train d'atterissage c'était cassé. Jai attendu mon parrain qui travaille dans une société d'aéronautique pour voir ce qu'il pouvait faire , il a juste mit un point de colle dessus et j'ai ensuite laissé sêcher.. Après un crash toute la partie droite de mon train d'atterrissage s'est cassée.! que faire ? Même si l'hélico ne perd pas sa stabilité du a se petit poid en plus du coté gauche.. Mais que faire? Commander un nouveau train d'atterrissage ? Est-ce possible d'en mettre un un peu plus solide (aluminium ou carbon) .? Que faire si quelqu'un saurait m'aidé ce serait vraiment gentil parceque je suis vraiment tombé dedans et j'adore je peux plus m'en passé !!
- seregon
Bonsoir
Pour ton problème de train d’atterrissage, à ma connaissance, il n'y a pas de train adaptable.
Mais le train noir semble vraiment être plus solide.
Par contre, il existe chez miracle mart des pièces de remplacement en métal.
J'ai commandé une tête de rotor pour voir parce que j'en ai marre de péter le porte pale sans arrêt.
Commandé hier, je l'ai pas encore, on verra si c'est pas trop lourd par rapport à celui d'origine.
Saint-Mard(77)
Solo Pro II
V120D01
W7 64
Solo Pro II
V120D01
W7 64
Rebonsoir , merci seregon pour l'info ..
Je vais retourné chez mon vendeur , voir s'il y a un moyen de réparer le train , et si oui je crois que je vais me faire le kit d'atterissage avec les balles de ping pong ..
Et aussi , mon train était noir , et après 2 , 3 crash .. il s'est cassé :/
- Bleuzaille
après avoir cassé 3 patins 2 blancs et 1 noir (hé oui, je débute ! ) j'ai gardé le support batterie en plastique et mis les patins en métal du Lama 2.1 de chez Walkera avec de la gaine thermo d' 1 mm pour l'assemblage et un peu de colle CA. INCASSABLE ! (et aussi esthétique à mon goût.)
- Kaneda
Si tu repasses par là, une petite photo serai la bienvenue
sinon, il y a ça.
http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=7081" onclick="window.open(this.href);return false;
en commande pour moi.
Le train xtrem est parfait, totalement indestructible
