Contact Des Fils
Salut , j'ai voulu rallonger les fils de la queue du DF 4 car a chaque chok les soudures pet et les fils racourcissent .
Mais voila ce que j'ai fait ! Sa crain non si les deux soudures se touchent , font contact ? comment puis je les isoler si oui ?
aycu39.webshots.com/image/16718/200...88712648_rs.jpg
Thanks !
Thanks !
- Cocoboy
du scotch d'electricien ou de la gaine thermoretractable.
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
=> Trex 450 pro
=> Micro speed wing
- Baboon
gaine thermo et rien d'autre !!!! le scotch c'est degueulasse et ca isole rien sur des petits fils comme ca. un conseil coupe la gaine de la longueur de ta reparation, rien ne sers de gainer tout le faisceau
Wasp V2
brushless 4500KV
http://www.dailymotion.com/mushr00m" onclick="window.open(this.href);return false;
brushless 4500KV
